Посоветуйте аналоговый мультиплексор
Камил
Добрый день!
Для коммутации 2-х сигналов 0-40 милливольт нужен аналоговый мультиплексор,  управляемый цифровым сигналом. Погрешность мультиплексора не выше 0,5 микровольт. Посоветуйте пожалуйста что нибудь
Изменено пользователем Камил
2 транзистора, из них один npn, другой pnp.Правда падение будет большое, поэтому лучше брать полевики с низким сопротивлением сток-исток
С такими параметрами, ты врядли найдешь что-то подходящее.
Изменено пользователем Bohdan Soroka
Спасибо за ответы!
Геннадий, хороший вариант эта микросхема. Только смущает что 30 милливольт это предельный режим. Не знаете как поставить защиту, которая будет обрезать все что выше 30мв?
А что вы думаете насчёт твердотельных реле - они будут сигнал 0..30 милливольт адекватно пропускать?
15 часов назад, Камил сказал:
В каком месте даташита
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4599.pdf
вы увидели предельный режим 30мВ? Диапазон аналогового сигнала для этой микросхемы от 0 до напряжения питания. Вам в принципе пойдут и другие более доступные аналоговые коммутаторы. ADG419 например.
В 23.10.2018 в 09:23, Sergey-Ufa сказал:
да, ошибся. Спасибо за ответ
Сергей, я купил DG419dj, разбираюсь с ним. Я правильно понимаю что у него 3-х полярное питание: +-15В и +5В? И можно ли ему подавать +-5В вместо +-15?
Откуда такая интересная информация?
Диапазон напряжений на первой странице datasheet'а указан:
Single-Supply Operation +10V to +30V
Bipolar-Supply Operation ±4.5V to ±20V
Изменено пользователем Gregorianets
В 10/18/2018 в 14:19, Камил сказал:
Это очень сильное требование.У мультиплексора DG419dj сопротивление канала 20 Ом. Даже если хотите пропускать сигнал с током 1мкА, то уже получится падение на мультиплексоре 20мкВ, что гораздо выше требуемой погрешности.
А какой ток сигнала нужно коммутировать?
Yurkin2015, делаю установку по измерению сопротивления 4-х контактным методом. Мультиплексор нужен для подключения к одному программируемому мультиметру образца и термопары.
Ток на образец будет постоянным на весь эксперимент, поэтому можно просто вычесть постоянную погрешность, а ток с термопары видимо будет разным. Затрудняюсь сказать какой, но к термопаре уже мягче требования +- 20-30мкВ.
