aleksssei
Проблема преобразователя на TL494
36 posts in this topic
aleksssei    0
Собран 4 канальный усилитель класса(В) в авто , при подключении питания от так же собранного преобразователя 12-35 вольт, ток потребления от аккумулятора в холостом режиме составляет порядка 1,5 ампер и очень сильно греются диоды(VD3-VD6) и трансформатор в блоке питания . А если запитывать усь от сетевого трансформаторного блока питания того же напряжения то все норм! (дроссели ставил не помогло) куда копать не знаю.
Edited by aleksssei
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
aleksssei    0
В 18.10.2018 в 17:57, mihelson сказал:
Что стоит?
Стоят Fr607,ставил сдвоенные Шоттки с компьютерных бп не помогло.Разница если подключить вместо уся резистор (типа нагрузка)то все норм диоды холодные , тёплые ключи.может с этим всем возбуд какой то? Незнаю где рыть?усилители на TL071(Дорофеев).
В 18.10.2018 в 18:34, Vslz сказал:
С каких пор КД213 стали вдруг Шоттки? :blink:
Самое интересное! Выход с транса 32 вольта переменки,через диодный мост и конденсаторы выход 25 вольт, дикое падение! Диоды ставил разные!может дело в намотке транса?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
mihelson    364
8 минут назад, aleksssei сказал:
Fr607
там и будут греться
Какие именно?
9 минут назад, aleksssei сказал:
На входе при этом как проседает? Осцилл есть?
aleksssei    0
5 часов назад, mihelson сказал:
там и будут греться
Какие именно?
При подключении усилителя ток потребления 1.5ампер,греются диоды,без уся ток падает до100-80мА. А если взять сетевой бп на трансе все норм ничего не греется все 4 канала работают!
5 часов назад, aleksssei сказал:
Смотрел через осцил питание вроде все ровно , есть высокочастотные всплески но они в миливольтах незначительные!
aleksssei    0
5 часов назад, Alhimik сказал:
Сделайте узел выпрямления по аналогии с компьютерным бп
Ставил дросели после кондеров , может надо перед ними?
_abk_    152
В 10/18/2018 в 20:47, aleksssei сказал:
А если  резисторы нагрузочные по 150...200 Ом вместо усилителя на выход ИИП поставить? Чтобы ток от аккума около 1,5А был. Будут диоды и трансформатор греться?
aleksssei    0
5 часов назад, _abk_ сказал:
Нет ! Ключи тёплые только
_abk_    152
А какие токи  потребления по плюсу и минусу в этом случае на все 4 канала?
Vslz    566
В 19.10.2018 в 18:48, aleksssei сказал:
где рыть
собственные ошибки монтажа и отклонения от схемы, внесенные Вами. В том числе, пробой изоляции обмоток, неодинаковое число витков в половинках двухтактной обмотки, неправильное включение диодов и т.д. и т.п.
ПреобрАз у вас, вам должно быть виднее, где вы ошиблись.
Kraftverk    81
Диоды на выходе должны быть с двое кратным запасом по напряжению.Если выходит +-35 вольт.То не ниже 100вольт.В компьютерных БП на такое напряжение нет.А греться они могут из-за выбросов с трансформатора.А дроссель на выходе преобразователя не обязателен в этой схеме. Да...возможно не правильно намотан трансформатор...попробуйте поставит диоды SF56.Не поможет,копайте трансформатор.
aleksssei    0
4 часа назад, Kraftverk сказал:
с простого сетевого блока питания работает без проблем, а от него тоже работает усь только диоды греются!
Kraftverk    81
Попробуйте нагрузить усилитель синусом в 100Гц ватт так на 20.И посмотрите будут ли диоды греться.
И кстати R4 56Ом.Это многовато.Надо примерно 2-5Ом...
А С3 увеличить до 1000-2000мкф.......Ну это так, на будущее.
Edited by Kraftverk
GothThug    0
Парни, возможно не по теме, подскажите пожалуйста: Собираю бп -+27в и чтото пошло не так уже всё проверил, но когда подстроичником выставлял обратную связь выбило мосфет, хотя ни нагрева транса не плечей не было. взгляните на схему мож есть идеи мож опять с дедтаймом частотой туплю, вроде трансформатор мотал всё 5раз перепроверил, надеюсь не в первичке дело...
Kraftverk    81
Для начала...как-то так...5bdf9da9d0447_.png.ebfd9c59eefab4c59b579104fac939c4.thumb.jpg.f32610f6fdfa8112b0ffd508e7b04a77.jpg
Дед тайм ни куда от микросхемы не денется...Возможно помехи в раскачке полевиков проскакивают.Либо ключи брак.....и снабер обычно ставят параллельно обмоткам,а не ключам.
Edited by Kraftverk
Kraftverk    81
Блин.... точно...иип со стабилизацией, дросселя обязательны ДГС. И стабилизация берётся после дросселя и конденсаторов.
Edited by Kraftverk
GothThug    0
дроссель груповой стабилизации да на кольце жёлто белом дальше  и конденсаторы, просто эл схема на 5 листахб пока проверял лампой на 220в 60ват как нагрузку, потом впаиваю дросель и тем самым запитываю УМЗЧ. но сейчас главное стабильное питание а уж потом усил питать
GothThug    0
перед ДГС кондёров не должно быть? и абратную сязь после цеплять, я так понимаю?
Armenn    228
Где правда брат?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
    • Марк, спуститесь на землю, здесь тоже люди живут. Еще раз повторяю: у меня в данное время нет времени и условий заниматься этим хобби даже 20 минут без того, чтоб меня не оторвали на посторонние дела. До этого ни разу я с подобной ошибкой не сталкивался ни на одной чипе PIC, STC, C8051 или STM32. Мне не приходило в голову, что могут выпустить компилятор без проверки хотя бы базовой периферии. Что касается пары минут... Ну не за пару, но за 20-30 минут (учитывая, что я впервые использовал МСС) я вышел на источник проблемы. Этой платой я начал заниматься еще в марте прошлого года, тогда и вылезла эта проблема. С того времени и до мая этого года было не до МК вообще. После таких перерывов трудно включаться обратно и поневоле возникают сомнения в правильности своих действий. Так что не судите всех по себе. Уже жалею, что вообще поделился этим наблюдением.
    • Ага, "если"! Попробуй, переверни!
    • там только инициализация очень медленная. а на запись одного символа достаточно 37 мкс. на одну строку (16 символов) уходит гораздо меньше 1 миллисекунды.
    • посмотри в зеркало - тон общения - задаешь ТЫ. Чем глупее вопрос - тем под стать ему - ОТВЕТ!
    • Это КТ645Г. Данные из бумажного справочника.     Нет. По вашей ссылке КТ654Г нет.
    • Может и через дроссель, но там есть нюанс который я не помню. Единственно что приходит в голову - скачек тока зарядки накачает дроссель так, что после зарядки он еще докачает напряжение в банки до опасных значений для тех же банок, или ключа... Я у себя ставлю на всякий случай. С софтстартом да, этот диод наверное нафиг не нужен, особенно если этот софтстарт заводить сразу на электролиты а не через дроссель с диодом...
