Проблема преобразователя на TL494
Собран 4 канальный усилитель класса(В) в авто , при подключении питания от так же собранного преобразователя 12-35 вольт, ток потребления от аккумулятора в холостом режиме составляет порядка 1,5 ампер и очень сильно греются диоды(VD3-VD6) и трансформатор в блоке питания . А если запитывать усь от сетевого трансформаторного блока питания того же напряжения то все норм! (дроссели ставил не помогло) куда копать не знаю.
Изменено пользователем aleksssei
В 18.10.2018 в 17:57, mihelson сказал:
Что стоит?
Стоят Fr607,ставил сдвоенные Шоттки с компьютерных бп не помогло.Разница если подключить вместо уся резистор (типа нагрузка)то все норм диоды холодные , тёплые ключи.может с этим всем возбуд какой то? Незнаю где рыть?усилители на TL071(Дорофеев).
В 18.10.2018 в 18:34, Vslz сказал:
С каких пор КД213 стали вдруг Шоттки? :blink:
Самое интересное! Выход с транса 32 вольта переменки,через диодный мост и конденсаторы выход 25 вольт, дикое падение! Диоды ставил разные!может дело в намотке транса?
8 минут назад, aleksssei сказал:
Fr607
там и будут греться
Какие именно?
9 минут назад, aleksssei сказал:
На входе при этом как проседает? Осцилл есть?
5 часов назад, mihelson сказал:
там и будут греться
Какие именно?
При подключении усилителя ток потребления 1.5ампер,греются диоды,без уся ток падает до100-80мА. А если взять сетевой бп на трансе все норм ничего не греется все 4 канала работают!
5 часов назад, aleksssei сказал:
Смотрел через осцил питание вроде все ровно , есть высокочастотные всплески но они в миливольтах незначительные!
5 часов назад, Alhimik сказал:
Сделайте узел выпрямления по аналогии с компьютерным бп
Ставил дросели после кондеров , может надо перед ними?
В 10/18/2018 в 20:47, aleksssei сказал:
А если  резисторы нагрузочные по 150...200 Ом вместо усилителя на выход ИИП поставить? Чтобы ток от аккума около 1,5А был. Будут диоды и трансформатор греться?
5 часов назад, _abk_ сказал:
Нет ! Ключи тёплые только
А какие токи  потребления по плюсу и минусу в этом случае на все 4 канала?
В 19.10.2018 в 18:48, aleksssei сказал:
где рыть
собственные ошибки монтажа и отклонения от схемы, внесенные Вами. В том числе, пробой изоляции обмоток, неодинаковое число витков в половинках двухтактной обмотки, неправильное включение диодов и т.д. и т.п.
ПреобрАз у вас, вам должно быть виднее, где вы ошиблись.
Диоды на выходе должны быть с двое кратным запасом по напряжению.Если выходит +-35 вольт.То не ниже 100вольт.В компьютерных БП на такое напряжение нет.А греться они могут из-за выбросов с трансформатора.А дроссель на выходе преобразователя не обязателен в этой схеме. Да...возможно не правильно намотан трансформатор...попробуйте поставит диоды SF56.Не поможет,копайте трансформатор.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
с простого сетевого блока питания работает без проблем, а от него тоже работает усь только диоды греются!
Попробуйте нагрузить усилитель синусом в 100Гц ватт так на 20.И посмотрите будут ли диоды греться.
И кстати R4 56Ом.Это многовато.Надо примерно 2-5Ом...
А С3 увеличить до 1000-2000мкф.......Ну это так, на будущее.
imxo是个老混蛋。
Парни, возможно не по теме, подскажите пожалуйста: Собираю бп -+27в и чтото пошло не так уже всё проверил, но когда подстроичником выставлял обратную связь выбило мосфет, хотя ни нагрева транса не плечей не было. взгляните на схему мож есть идеи мож опять с дедтаймом частотой туплю, вроде трансформатор мотал всё 5раз перепроверил, надеюсь не в первичке дело...
Для начала...как-то так...5bdf9da9d0447_.png.ebfd9c59eefab4c59b579104fac939c4.thumb.jpg.f32610f6fdfa8112b0ffd508e7b04a77.jpg
Дед тайм ни куда от микросхемы не денется...Возможно помехи в раскачке полевиков проскакивают.Либо ключи брак.....и снабер обычно ставят параллельно обмоткам,а не ключам.
imxo是个老混蛋。
Блин.... точно...иип со стабилизацией, дросселя обязательны ДГС. И стабилизация берётся после дросселя и конденсаторов.
imxo是个老混蛋。
дроссель груповой стабилизации да на кольце жёлто белом дальше  и конденсаторы, просто эл схема на 5 листахб пока проверял лампой на 220в 60ват как нагрузку, потом впаиваю дросель и тем самым запитываю УМЗЧ. но сейчас главное стабильное питание а уж потом усил питать
Где правда брат?
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
