aleksssei
Проблема преобразователя на TL494
36 сообщений в этой теме
Kraftverk    70
19 минут назад, GothThug сказал:
перед ДГС кондёров не должно быть? и абратную сязь после цеплять, я так понимаю?
ток на ХХ должен быт не более 0,1-0,3ампера.
Vslz    514
Если задействована ШИМ-стабилизация, то перед дросселем конденсаторы ставить ни-ни. Фильтр-интегратор должен быть не П, а Г-образный. Иначе получится плохой амплитудный детектор с большой амплитудой токов через диоды и ключи.
Kraftverk    70
Без конденсатора в 1мкф. всплески большие на дросселе. при ШИМ регулирование....можно наверно и по меньше подобрать.image0.jpg.421544a4649ec5af771d88308af83564.jpg
типа вот таких. С  конденсатором они намного меньше....Ну если не хотите то можно и не ставить.
Изменено пользователем Kraftverk
Подробнее>>
Armenn    225
On ‎23‎.‎10‎.‎2018 at 6:30 PM, Kraftverk said:
И кстати R4 56Ом.Это многовато.
Не просто многовато, а однозначно много. При токе 200ма на нем будет падать 11,2в! Зачем он там вообще нужен?:blink: Микросхема работает до 40в.
И еще вроде желательно 3 ногу с земли убрать, это выход.
GothThug    0
да в той схеме  компаратор на землю не надо... и R4 просто ограничитель по току 10 ом хватит
Kraftverk    70
3 нога на земле должна быть  .... из-за этого первая схема может не работать.И 4 нога должна быть тоже на земле.Но на ней сделан соф-старт.
Vslz    514
12 часа назад, Kraftverk сказал:
Без конденсатора в 1мкф. всплески большие на дросселе...С  конденсатором они намного меньше...
Эта картинка явно не с дросселя ;). Выбросы могут появиться от большой индуктивности рассеяния. Их давят не одиночными конденсаторами (что жестоко по отношению к ключам), а RC-снабберами и т.д., в зависимости от тяжести ситуации.
aleksssei    0
Ребят! Проблема решилась! Диоды оказались поддельные и которые взамен ставил 40eps12 все таки низкочастотные, поставил PR300 и все заработало!
Kraftverk    70
10 часов назад, Vslz сказал:
Эта картинка с трансформатора до диодов........не было с дросселя...я просто показал какие всплески появляться по виду...Яж и подписал,что типа вот таких:)
GothThug    0
Парни спасибо за участие, всё работает. гонял полчаса под нагрузкой лампой 220в 60w, просадок ноль чётко 27в на вторичке, регулировка подстроечником изумительная. Косяк был в стабилетроне и я затупил закольцевав выход компоратора с 1ногой...
Zweruga    0
Дроссели после диодов, при регулируемом (стабилизированном) выходном напряжении ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. На своей шкуре убедился - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83931  . Ключи грелись при напряжении, меньше максимального, при максимальном можно было хоть вообще без дросселя включать. При дросселе на одном общем сердечнике главное фазировку не перепутать.
