Какой датчик лучше подойдет для такой задачи?
Гость Игорь
1 час назад, shemkin сказал:
чтобы в саму камеру обработка встроена была
В локальных камерах с записью на карту памяти это стандартная функция. Ценник у них гораздо выше ваших желаний.  Думаю от 5 т.р. и    выше.
все же на датчиках целесобразней в экономическом плане.
Эт точно. Датчик не в пример дешевле. ТЫЦ.
4 часа назад, fant сказал:
Датчик  дешевле
Только надо иметь в виду, что для срабатывания допплеровского датчика нужно остановиться, замереть в неподвижности, сбросить срабатывание датчика, и только потом (!) засечь движущиеся обьекты.
Естественно. Мне не до конца понятен сценарий. Именно, когда оператор начнёт двигаться - датчик будет бесполезен, т.к. будет постоянно "алармить".
К ней ещё arduino и начинать думать, как это всё применить.
2 часа назад, copper_tda сказал:
МБ ?
УЗ датчик не датчик движения. Датчик препятствия ( отражения ) - это да.
2 часа назад, tilarids сказал:
Но ведь, летучие мыши сами находятся в постоянном движении.
6 минут назад, Крашер сказал:
Сравнил мозг летучей мыши с какой-то недокомпьютерной Ардуиной. Мышь, это личность, мля ! Она просчитывает отражённый сигнал, и анализирует его с непостижимой для недокомпьютеров скоростью. Так же как любой пешеход, стоя перед трассой, абсолютно точно за доли секунды просчитывает скорость движущейся машины, расстояние до нее, собственную скорость и ширину проезжей части, и выдаёт результат - "успею или не успею перебежать улицу". И в то жe время простой вопрос "Сколько будет дважды два четыре" - повергает его в ступор.
39 минут назад, tilarids сказал:
:) И, печальная статистика подтверждает, что летучие мыши с их микромозгом реже попадают в аварии...
1 час назад, tilarids сказал:
:D
Кстати. "Шевелёнка" оператора, для всех возможных применяемых датчиков, будет генерировать ложняки.  Поэтому стратегия : Вышел в сектор. Установил датчик на штатив - дежуришь. И никак иначе.
6 часов назад, fant сказал:
:D
Он и говорит чтоб и при движении срабатывало.
вы не совсем вчитываетесь что я писал, датчик при движении моем в том числе должен срабатывать
12 часа назад, copper_tda сказал:
МБ с этим можно что-то придумать?
да, я видел его, возможно его или что то подобное прикуплю
5 часов назад, copper_tda сказал:
Ценность сей информации будет равна нулю. Т.к. оператор и так знает, что он движется. Зачем ему получать подтверждение об этом от девайса ?
18 минут назад, fant сказал:
Подразумевается наверное, что "девайс" - успевает обрабатывать синхронные изменения параметров до всех окружающих объектов. И, вычленяет из общей картины ... гм, "отдельно движущиеся" - относительно всех остальных.
Это - почти как в звуке - когда сигнал с микрофона обрабатывают... "свой сигнал" синфазно глушат. А, "не свой" - усиливают.
