Гость Игорь
Какой датчик лучше подойдет для такой задачи?
42 сообщения в этой теме
fant    2 101
1 час назад, shemkin сказал:
чтобы в саму камеру обработка встроена была
В локальных камерах с записью на карту памяти это стандартная функция. Ценник у них гораздо выше ваших желаний.  Думаю от 5 т.р. и    выше.
все же на датчиках целесобразней в экономическом плане.
Эт точно. Датчик не в пример дешевле. ТЫЦ.
tilarids    580
4 часа назад, fant сказал:
Датчик  дешевле
Только надо иметь в виду, что для срабатывания допплеровского датчика нужно остановиться, замереть в неподвижности, сбросить срабатывание датчика, и только потом (!) засечь движущиеся обьекты.
fant    2 101
Естественно. Мне не до конца понятен сценарий. Именно, когда оператор начнёт двигаться - датчик будет бесполезен, т.к. будет постоянно "алармить".
fant    2 101
К ней ещё arduino и начинать думать, как это всё применить.
tilarids    580
2 часа назад, copper_tda сказал:
МБ ?
УЗ датчик не датчик движения. Датчик препятствия ( отражения ) - это да.
Крашер    989
2 часа назад, tilarids сказал:
Но ведь, летучие мыши сами находятся в постоянном движении.
tilarids    580
6 минут назад, Крашер сказал:
Сравнил мозг летучей мыши с какой-то недокомпьютерной Ардуиной. Мышь, это личность, мля ! Она просчитывает отражённый сигнал, и анализирует его с непостижимой для недокомпьютеров скоростью. Так же как любой пешеход, стоя перед трассой, абсолютно точно за доли секунды просчитывает скорость движущейся машины, расстояние до нее, собственную скорость и ширину проезжей части, и выдаёт результат - "успею или не успею перебежать улицу". И в то жe время простой вопрос "Сколько будет дважды два четыре" - повергает его в ступор.
Крашер    989
39 минут назад, tilarids сказал:
:) И, печальная статистика подтверждает, что летучие мыши с их микромозгом реже попадают в аварии...
fant    2 101
1 час назад, tilarids сказал:
:D
Кстати. "Шевелёнка" оператора, для всех возможных применяемых датчиков, будет генерировать ложняки.  Поэтому стратегия : Вышел в сектор. Установил датчик на штатив - дежуришь. И никак иначе.
copper_tda    7
6 часов назад, fant сказал:
:D
Он и говорит чтоб и при движении срабатывало.
shemkin    0
вы не совсем вчитываетесь что я писал, датчик при движении моем в том числе должен срабатывать
12 часа назад, copper_tda сказал:
МБ с этим можно что-то придумать?
да, я видел его, возможно его или что то подобное прикуплю
fant    2 101
5 часов назад, copper_tda сказал:
Ценность сей информации будет равна нулю. Т.к. оператор и так знает, что он движется. Зачем ему получать подтверждение об этом от девайса ?
Крашер    989
18 минут назад, fant сказал:
Подразумевается наверное, что "девайс" - успевает обрабатывать синхронные изменения параметров до всех окружающих объектов. И, вычленяет из общей картины ... гм, "отдельно движущиеся" - относительно всех остальных.
Это - почти как в звуке - когда сигнал с микрофона обрабатывают... "свой сигнал" синфазно глушат. А, "не свой" - усиливают.
Ответить в тему...
    • В итоге заработало идеально вот так.
    • Как вы не понимаете, что я просто хочу посмотреть - что есть на складе в Питере, и выбрать нужное .  А поиск организован не хитро, а криво ...  Ладно, бог с ними.
    • «Это просто позор какой-то!» (ц). «Обложили меня, обложили! Гонят весело на номера!» (ц) Простите, если сможете! Видит бох, не со зла я это…   Огромное вам спасибо за подробнейшее лабораторное исследование. Ведь можем же! Вот оно решение! И сталь электротехническая сердечника оказывается никак не влияет на частотку! Правда слегка великовато... Я верно понял, что вы запитали трансформатор от генератора звуковой частоты  размахом напряжения равном 1В эффективного, подав сигнал через последовательный резистор 200 Ом на последовательно включённые вторичные обмотки, первичную обмотку нагрузили на 150 кОм, при этом, вместо ожидаемого коэффициента передачи близком к 230/24 = 9,58, получили просадку аж до 5,97?
    • @Pont 007 не, вообще не проблема. Вся Авито и Юла в платах сокетов AM2, AM2+, AM3 одновременно. Я как раз вчера только купил материнку M4A785-M всего за 1 тыр.
    • Почему у вас в положительном плече на стабилитроне напряжение со знаком минус, а в отрицательном - со знаком плюс? Относительно чего вы там измеряете? Надо чёрный щуп на землю и не трогать. А красным замерять все напряжения и записывать в карту. Знак автоматом тестер покажет.
    • Раз, уж, заговорил о ТВТ-10, дополню. Сопротивление источника 200 Ом, нагрузка 1 МОм + 20 пФ, напряжение на первичной обмотке 0,25 Вольта.   Нагруженный К тр = 13,7 (+22,7 дб!). Чего ж Вам боле?
