Схема ИК извещателя Рапид
Несколько фото печатной платы, электрическая принципиальная схема, файл разводки платы.
Ссылка на статью: http://cxem.net/guard/3-95.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
  • 4 года спустя...
Ищу схему аналогичного ИК  извещателя Рапид , но только с питанием по ШС.  Интересует как у него устроена работа контроля и питания по двум проводам.
Изменено пользователем radioman62
