Eclipse115
Трудности с выявлением причины неисправности
7 posts in this topic
Eclipse115    0
Авто усилитель корейской схемотехники Pride Mille, уже ремонтированный до меня(был заменен генер 7500 аналог 494 в пн, все силовые транзисторы, диодные сборки после транса, и вроде конденсаторы входные тоже меняны).
Приобрел его б/у, продавец утверждал о работоспособности, при первом подключении прр уже подключенном минусовом проводе задел плюсовым корпус усилителя, НЧ динамик издал звук, далее подключая плюсовой не заметил искры при касании питающего провода на клемму питания, что странно. Включил усь , он играл пару минут, выключаю магнитолу и с уся начинает валить дым, внутренние силовые транзисторы в ПН сгорают. И при разборе замечаю что вместо быстродействующей диодной сборки стоит диодны мост, предпологая причину в нем заказываю диодные сборки и меняю на них, а также все силовые меняю, включаю усь он играет, слушаю на высокой громкости около часа проверяя на нагрев и запах, все хорошо, выключаю магнитолу и у меня опять пробивает транзюки силовые и начинает валить с уся дым, затем в поисках причины меняю генератор 7500, впаиваю по 1 силовому транзюку в плечо и усь стабильно работает и выключается, допаиваю по 3 транзюка в плечо(всего 4), включаю, выключаю и у меня опять пробивает силовые, убираю плюсовую и при касании обратно она сильно искрит и липнет к разъему питания, транзюки уже в кз, на корпус не звонится ни один контакт транзюка, куда смотреть?
Hambaker    3728
Походу при выключении ремоутом 7500 зависает и оставляет открытым какое-то из плеч,от чего транзисторы и дохнут.
Eclipse115    0
Но почему с 1 транзистором в плече все стабильно работало, вот это вопрос. Но есть нюанс, с 1 транзистором я оставляол только 1 пред на 30а из 3х, чтобы не перегрузить силовые на всякий
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
KRAB    5013
5 часов назад, Eclipse115 сказал:
что есть само по себе - ТУПОСТЬ ... с какого перепугу она виновата? Стенд? Нагрузка? Проверка бортовой сети? Нихрена не сделано, но ШИМ успел заменить!
куда смотреть?
книги по ДС-ДС или сразу в сторону специалиста ... а не тыкать все что не попадя ... ПРИБОРЫ - придуманы для ДИАГНОСТИКИ....
3 часа назад, Eclipse115 сказал:
просто совпало - может повезло ... а может фаза Луны совпала ...
Eclipse115    0
31 минуту назад, KRAB сказал:
Бортовая сеть исправна , питание надлежащее. Стоял усилитель pride mezzo 1.5квт работая в 0.4 ома на сабвуфер pride bb15, имел результат 145.5дб на 30гц. Сейчас стоит двухканальный усилитель ab класса dd c3b на фронт, все стабильно, а по поводу нагрузки сабфвуфер стоит pride junior, был подключен и в 4ома к двухканальнику играя без проблем, а вообще транзюки сгорают при выключении и без подключенной нагрузки.
Поменял генератор тут да, периферию стоило более тщательно  смотреть(подключали осциллограф на управляющие дорожки плеч силовых транзисторов без самих транзистров, оба импульса ровные у ) а не посредственно сам генер.
А вот совпадение странное, по одному транзистору в плечах стабильная работа в течении всего дня при десятке выключени включений, а как впаиваю все транзисторы то сгорают в первую минуту при выключении стабильно сразу, знакомый предложил вариант поставить емкость превышающую емкость всех транзисторов на управление, и следить осцилом как изменяется при этом сигнал, наиболее явный вариант по моему мнению - драйвер не успевает разрядить емкости транзюков и получается сквозной ток пробивая их.
Драйвера менял, тут наверное стоит смотреть транзистор вкючающий 494? И есть разговоры о том что 494 при низком напряжении (момент когда разряжаются конденсаторы питания 494) может генерить постоянку
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Kraftverk    81
Схема бы преобразователя бы не помешла...а так чё гадать.
В 21.10.2018 в 02:05, Eclipse115 сказал:
Ни разу такого не встречал...это где такое вычитали?
И если с одной парой работает стабильно а со всеми вылетает...может че с управлением ключами не то.Не хватает мощности закрыть ключи при выключении питания.....надо схему от усилителя.:(
Eclipse115    0
http://yadi.sk/d/Rv9OC9pm7Df7E
Вот схема усилителя идентичного по схеме преобразователя, вплоть до нумерации элементов. С 2мя из 4 силовых транзисторов в плечах усь стабильно работает и отдает мощу, сейчас допаял до 4, первое включение от бп компа 300вт, снимаю провод с рема и опять пробивает транзюк силовой
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
