Eclipse115
Трудности с выявлением причины неисправности
Авто усилитель корейской схемотехники Pride Mille, уже ремонтированный до меня(был заменен генер 7500 аналог 494 в пн, все силовые транзисторы, диодные сборки после транса, и вроде конденсаторы входные тоже меняны).
Приобрел его б/у, продавец утверждал о работоспособности, при первом подключении прр уже подключенном минусовом проводе задел плюсовым корпус усилителя, НЧ динамик издал звук, далее подключая плюсовой не заметил искры при касании питающего провода на клемму питания, что странно. Включил усь , он играл пару минут, выключаю магнитолу и с уся начинает валить дым, внутренние силовые транзисторы в ПН сгорают. И при разборе замечаю что вместо быстродействующей диодной сборки стоит диодны мост, предпологая причину в нем заказываю диодные сборки и меняю на них, а также все силовые меняю, включаю усь он играет, слушаю на высокой громкости около часа проверяя на нагрев и запах, все хорошо, выключаю магнитолу и у меня опять пробивает транзюки силовые и начинает валить с уся дым, затем в поисках причины меняю генератор 7500, впаиваю по 1 силовому транзюку в плечо и усь стабильно работает и выключается, допаиваю по 3 транзюка в плечо(всего 4), включаю, выключаю и у меня опять пробивает силовые, убираю плюсовую и при касании обратно она сильно искрит и липнет к разъему питания, транзюки уже в кз, на корпус не звонится ни один контакт транзюка, куда смотреть?
Походу при выключении ремоутом 7500 зависает и оставляет открытым какое-то из плеч,от чего транзисторы и дохнут.
Но почему с 1 транзистором в плече все стабильно работало, вот это вопрос. Но есть нюанс, с 1 транзистором я оставляол только 1 пред на 30а из 3х, чтобы не перегрузить силовые на всякий
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
5 часов назад, Eclipse115 сказал:
что есть само по себе - ТУПОСТЬ ... с какого перепугу она виновата? Стенд? Нагрузка? Проверка бортовой сети? Нихрена не сделано, но ШИМ успел заменить!
куда смотреть?
книги по ДС-ДС или сразу в сторону специалиста ... а не тыкать все что не попадя ... ПРИБОРЫ - придуманы для ДИАГНОСТИКИ....
3 часа назад, Eclipse115 сказал:
просто совпало - может повезло ... а может фаза Луны совпала ...
31 минуту назад, KRAB сказал:
Бортовая сеть исправна , питание надлежащее. Стоял усилитель pride mezzo 1.5квт работая в 0.4 ома на сабвуфер pride bb15, имел результат 145.5дб на 30гц. Сейчас стоит двухканальный усилитель ab класса dd c3b на фронт, все стабильно, а по поводу нагрузки сабфвуфер стоит pride junior, был подключен и в 4ома к двухканальнику играя без проблем, а вообще транзюки сгорают при выключении и без подключенной нагрузки.
Поменял генератор тут да, периферию стоило более тщательно  смотреть(подключали осциллограф на управляющие дорожки плеч силовых транзисторов без самих транзистров, оба импульса ровные у ) а не посредственно сам генер.
А вот совпадение странное, по одному транзистору в плечах стабильная работа в течении всего дня при десятке выключени включений, а как впаиваю все транзисторы то сгорают в первую минуту при выключении стабильно сразу, знакомый предложил вариант поставить емкость превышающую емкость всех транзисторов на управление, и следить осцилом как изменяется при этом сигнал, наиболее явный вариант по моему мнению - драйвер не успевает разрядить емкости транзюков и получается сквозной ток пробивая их.
Драйвера менял, тут наверное стоит смотреть транзистор вкючающий 494? И есть разговоры о том что 494 при низком напряжении (момент когда разряжаются конденсаторы питания 494) может генерить постоянку
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Схема бы преобразователя бы не помешла...а так чё гадать.
В 21.10.2018 в 02:05, Eclipse115 сказал:
Ни разу такого не встречал...это где такое вычитали?
И если с одной парой работает стабильно а со всеми вылетает...может че с управлением ключами не то.Не хватает мощности закрыть ключи при выключении питания.....надо схему от усилителя.:(
http://yadi.sk/d/Rv9OC9pm7Df7E
Вот схема усилителя идентичного по схеме преобразователя, вплоть до нумерации элементов. С 2мя из 4 силовых транзисторов в плечах усь стабильно работает и отдает мощу, сейчас допаял до 4, первое включение от бп компа 300вт, снимаю провод с рема и опять пробивает транзюк силовой
    • Французское кино построено на амплуа их актёров. Стоит посмотреть кто в главной и про фильм всё понятно. Луи де Фюнес вечно играет каких то черезчур эмоциональных нервотиков типа комиссара Жюва. Корчит рожи при разговоре, издавая крякающие звуки. Как сказал бы один наш великий мэтр театра- "Переигрываете лицом, голубчик". За роль браконьера Блеро ему дали кликуху "Дональд Дак". Эти манеры пришли из немого кино, где жестикуляцией требовалось передать эмоции.  Пьер Ришар играет придурковатых идиотов как в фильме Ля каваль де фу. В прокате "Психи на воле" но точное значение - Психушка на прогулке. В Игрушке его "серьёзный" герой ради рабочего места перевоплощается в пубертатного идиота. Хоть и комедия, фильм о смысле капиталистического бытия средне статистического европейца. Сильная актёрская работа Ришара. А вот реально серьёзных ролей, типа Гамлет, в его исполнении я не знаю.  Депардьё, который Жерар а не Гийцом, играет чуваков посерьёзнее, типа "новый русский 90-х". С таким фейсом простачков не бывает. Либо откинувшийся бычара либо беглый из психушки. Ему бы Шрека сыграть... Жан Маре- фантомас форэва. Играет немногословных, серьёзных и конкретных чуваков. У него физия конкретная. Прям французский дон Карлеоне. Ален Делон, Жан Рено и Жан-Поль Бельмондо- французские Рэмбо,  играют таких же серьёзных, конкретных и в основном боевых чуваков. Придурки не их стайл.  А, ещё инфантильно- приглупетых простачков играет этот... как его... с ушами типа "чебурашка"... Вспомнил! Дани Бун. Это ваще не резкий как де Фюнес или Ришар. Двигается словно под курсом психолептиков. Даже была одна роль, где его герой сидел на седативных препаратах (психолептики)... Тёток разбирать не буду. Ну их... амплуа француженок одно на всех.
    • Вот такой вопросик Высота или ширина (не знаю как правильно называть)  ,например 15мм первичка и 20мм вторичка получится сильно это сказывается на инд рассеивания? Нужно стараться подгадывать число витков и даметр провода чтоб высота намоток была одинаковой?
    • здравствуйте. помогите пожалуйста опознать китайские ИС в ЧПУ - расположены между ЭВМ и усилителями шаговых моторов" Спасибо.
    • Отсутствие роста экономики в его 3 и 4 срок, и не определённость с 5 сроком. Все цели которые стояли на это десятилетия провалены, даже импортозамещение и то по сути сворачивают. https://www.gazeta.ru/business/2019/07/19/12508183.shtml https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/07/19/806875-izmenit-sistemu-importozamescheniya Не понятная система управления на местах, это про не давний цирк в Тулуне специально для президента, это про потёмкинские деревни 21 века и т.д..        https://juve99.livejournal.com/4047729.html
    • x7r  до напряжения 0.5 от номинала терпимо. причем чем больше корпус тем лучше.
    • А вы попробуйте посмотреть то же самое на выключенном БП. Короткий радиоимпульс амплитудой всего пару милливольт (заполнение 20 МГц - это звон на частоте среза усилителя осциллографа или щупа) - это скорее всего наводка. Например, от ближайшего Wi-Fi роутера. Заодно посмотрите, какой период у этого сигнала.
    • Василичь! Ты никогда не устанешь дурачком прикидываться. Я тебя просил ГОСТ, где ясным по белому написано - мощность меряем при 10% КНИ. Ты мне, в ответ,, приводишь ГОСТ, описывающий методику измерения. В нём нет ни одной цифры не при искажения, ни про мощность. Я тебя спросил - сколько Вольт, по стандарту, должно быть в розетке? А ты мне - напряжение измеряется вольтметром.  Не надо считать всех вокруг идиотами. Ни одного ГОСТа, где есть указание мерять при 10% искажений ты не привёл. Ни тогда, не сейчас. Так что, повторю - хватит разводить срач по новой. Тебе не нужны стандарты? Вот и не пользуйся ими. Меряй, что хочешь, чем хочешь, как хочешь. Только пургу свою втюхиваай твоим знакомым аудиодебилам. Незачем выносить её на технический форум. Не тупи, Василичь! Ну, хоть раз в жизни! Я уже приводил страницу из ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия. Там ясным по белому написано - В скобках приведены значения для усилителей на электровакуумных приборах. Специально для василичей, поясню - электровакуумные приборы - это радиолампы. Так что, ГОСТ охватывает обе категории усилителей. Для высшей группы сложности написано  - по ТУ. Но , Василичь - по ТУ не означает 100500% Если ты приглядишься, то в транзисторных усилителях требования по КНИ ужесточаются в 10 раз, при переходе в более высокий класс. Для ламп, увы, подобное невозможно. Поэтому, переход от 2-й группы сложности к 1-й, для ламповых усилителей требует снижения КНИ всего в 2 раза. Ты пишешь Да, написано. А теперь, хоть на секунду, попробуй выключить дурачка и подумай. Принесли с завода усилитель на аттестацию. Хотят,  по высшей группе сложности. Померяли, а там твои любимые 10% КНИ. И что, его аттестуют? А, фиг вам! По параметрам ГОСТа, такой усилитель не катит даже на вторую группу. А ГОСТ государственный, Василичь, имеет главенство над ТУ заводским. Не может завод, в ТУ, написать что попало. И, если они хотят аттестовать усилитель по  высшей группе сложности, т и искажения у него должны быть меньше, чем у 1-й. Смотрим ГОСТ - меньше 0,5%. А, уж, будет в ТУ 0,3%, 0,1%, или 0,05% - это, действительно, дело завода. Но 2, 5 или 10% там быть никак не может! Завод имеет право, в ТУ, указывать любые цифры, но они не могут быть хуже, чем требует ГОСТ. Иначе, официально, никто не даст никакой группы сложности. А выпускать продукцию, не соответствующую ГОСТу, в нормальном государстве, никто не позволит. Или же, выпускайте по заводскому ТУ. Тогда не заикайтесь про группу сложности. Просто пишите - усилитель "Василёк". А от этого Василичь, и цена идёт. Так что, выгодно заводу группу иметь. Что б было 001 в названии. Но, опять же, топором такой усилитель не сделаешь. Тут культура производства нужна. И, разработчики нормальные. И, технологи. И, рабочие. И, понятно, материалы. Возьми, к примеру,  усилитель "Электрон-20". В паспорте мощность 20 Ватт указана при КНИ 2% Это не ГОСТовская величина. Поэтому, скромно написано Вот так вот. Нет ГОСТа, нет группы сложности в названии. Это то, что по заводским ТУ. Для тех, кто не способен сделать нормально. Соответствовать ГОСТу. А кушать хочет. Я выкладывал скрины измерений сигнала реального усилителя при 1-м и 10% КНИ   Я думаю, люди сами смогут разобраться, какой из уровней искажений больше соответствует понятию качество. Как думаешь, Василичь, мы делаем усилители для качественного звука, или для греть утюги? Потому что, твой усилитель с 10% THD,  ни на что другое не годится. Ты же сам писал Скажи, на милость, Василичь - зачем мне мерять мощность, при которой невозможно слушать ламповый усилитель? О чём она мне скажет? Только о мощности утюга, который такой усилитель сможет нагреть. Так я, Василичь, в отличие от тебя, строю усилители не для утюгов, а для качественного звука. В своём усилителе я указал мощность, даже не при 1-м,  при 0,3% КНИ. По собственному ТУ, если угодно. Что не противоречит цифре ГОСТа, применительно к усилителям первой группы сложности. А, поскольку моё ТУ превышает требования ГОСТа для первой группы, я, вполне обоснованно, могу сказать, что мой усилитель соответствует требованиям ГОСТ 24388-88 для высшей группы сложности. По ТУ.
