Индикатор пульсаций/выбросов/провалов ATX
Лёха58
Здравствуйте! Припер я себе на ремонт / разбор кучку компьютерных блоков питания в количестве 100 штук
Скрытый текст
Необходимо собрать нагрузочно - испытательный блок. Чем буду рассеивать тепло - резисторами, нихромом или мощными транзисторами - не суть, на первое время точно нихромом.
Индикатор отклонения напряжений от допусков, скорее всего, соберу по этой схеме с кота
А вот стоит ли собрать индикатор из Радио N12 2008 c.55 ? Есть ли от него толк при испытаниях ATX по нагрузкой , пульсации при усохших кондерах вторички покажет? (Осциллографа у меня, ессно, нет :))
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Зачем такие сложности? Нагрузка по основным линиям 50-70% от номинала и ЛАТР по сети, если в пределах допускаемого сетевого напряжения работает - норм, нет - в ремонт.
2 часа назад, Лёха58 сказал:
и даром не нужно .... если умеешь ремонтировать и понимаешь проблему ...
Достаточно материнки, СД-ка и т.п. мелочевки .... и все чудно проверяется после ремонта ... Грузить на полную ИИП АТХ - необходимо в 1% случаев ремонта.
Только что, KRAB сказал:
Воооот. В этом и загвоздка. Пока успел вскрыть 15 блоков. Запустил все 15. Неисправности: выгар пайки, дутые конденсаторы, шим дежурки и её обвязка, силовые транзисторы и т.д. , НО!
По опыту предыдущих ремонтов  ATX - некоторые безбожно садят напругу под нагрузкой, выдавая реально 150-200 ватт. Шаг 1 - выявить подобные блоки. Шаг 2  - выяснить причину просадок, если хватит мозгов
рукожоп со стажем
Если работа разовая, то проще из галогенок на 12в сделать простенький стенд, с переключателями для изменения нагрузки. Через 5 блоков напряжение по яркости сможешь определять. ;)
Я так сейчас и проверяю. (системником) Не с х.. нагрузка получается. Всякие разукрашенные "FOX" и прочая дрянь с надписями 550W и более имеют свойство не вырубаться, а бабахать при перегрузке, их надо отсеять
Только что, Armenn сказал:
приходится сначала разогревать нити ламп 5-ю вольтами, а затем быстро втыкать в 12 - иначе срабатывает защита блоков. Неудобно. И ярко. И жарко:D
рукожоп со стажем
Не-е, сразу несколько ламп на 3,3в, 5в и 12в. А переключателями нужное количество ламп подключаешь чтобы ток нужный подобрать.
Если работа разовая
А кто его знает. Пригодится еще в будущем. Все детали б\у , собрать не жалко
рукожоп со стажем
6 минут назад, Armenn сказал:
не ламп, сопротивление нити которых раз в 5-10 меньше в холодном состоянии, а ПЭВ-ки резисторы.
7 минут назад, Лёха58 сказал:
собрать не жалко
делай из
ПЭВ-ки резисторы
Нету ПЭВ. Временно сделаю из нихрома (если знакомый электрик с работы принесет) или из того, из чего сейчас нагревательные спирали продают, взял одну на пробу, внешне - точно не нихром, но пока что есть.
Резисторы - под заказ. Ждать долго, везти далеко. Нихром рядом.
рукожоп со стажем
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
