Индикатор пульсаций/выбросов/провалов ATX
Лёха58
Здравствуйте! Припер я себе на ремонт / разбор кучку компьютерных блоков питания в количестве 100 штук
Необходимо собрать нагрузочно - испытательный блок. Чем буду рассеивать тепло - резисторами, нихромом или мощными транзисторами - не суть, на первое время точно нихромом.
Индикатор отклонения напряжений от допусков, скорее всего, соберу по этой схеме с кота
А вот стоит ли собрать индикатор из Радио N12 2008 c.55 ? Есть ли от него толк при испытаниях ATX по нагрузкой , пульсации при усохших кондерах вторички покажет? (Осциллографа у меня, ессно, нет :))
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Зачем такие сложности? Нагрузка по основным линиям 50-70% от номинала и ЛАТР по сети, если в пределах допускаемого сетевого напряжения работает - норм, нет - в ремонт.
2 часа назад, Лёха58 сказал:
и даром не нужно .... если умеешь ремонтировать и понимаешь проблему ...
Достаточно материнки, СД-ка и т.п. мелочевки .... и все чудно проверяется после ремонта ... Грузить на полную ИИП АТХ - необходимо в 1% случаев ремонта.
Только что, KRAB сказал:
Воооот. В этом и загвоздка. Пока успел вскрыть 15 блоков. Запустил все 15. Неисправности: выгар пайки, дутые конденсаторы, шим дежурки и её обвязка, силовые транзисторы и т.д. , НО!
По опыту предыдущих ремонтов  ATX - некоторые безбожно садят напругу под нагрузкой, выдавая реально 150-200 ватт. Шаг 1 - выявить подобные блоки. Шаг 2  - выяснить причину просадок, если хватит мозгов
рукожоп со стажем
Если работа разовая, то проще из галогенок на 12в сделать простенький стенд, с переключателями для изменения нагрузки. Через 5 блоков напряжение по яркости сможешь определять. ;)
Я так сейчас и проверяю. (системником) Не с х.. нагрузка получается. Всякие разукрашенные "FOX" и прочая дрянь с надписями 550W и более имеют свойство не вырубаться, а бабахать при перегрузке, их надо отсеять
Только что, Armenn сказал:
приходится сначала разогревать нити ламп 5-ю вольтами, а затем быстро втыкать в 12 - иначе срабатывает защита блоков. Неудобно. И ярко. И жарко:D
рукожоп со стажем
Не-е, сразу несколько ламп на 3,3в, 5в и 12в. А переключателями нужное количество ламп подключаешь чтобы ток нужный подобрать.
Если работа разовая
А кто его знает. Пригодится еще в будущем. Все детали б\у , собрать не жалко
рукожоп со стажем
6 минут назад, Armenn сказал:
не ламп, сопротивление нити которых раз в 5-10 меньше в холодном состоянии, а ПЭВ-ки резисторы.
7 минут назад, Лёха58 сказал:
собрать не жалко
делай из
ПЭВ-ки резисторы
Нету ПЭВ. Временно сделаю из нихрома (если знакомый электрик с работы принесет) или из того, из чего сейчас нагревательные спирали продают, взял одну на пробу, внешне - точно не нихром, но пока что есть.
Резисторы - под заказ. Ждать долго, везти далеко. Нихром рядом.
рукожоп со стажем
