Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
HS 115-300 стоят в чип дипе 1300 с лихим,стоили вроде 500 или около того. Что случилось с ними? или я что то путаю с марками радиков?
Путаешь. У Миши в партлисте указаны HS 145-300, они по 277 рублей за штучку при заказе парой через инет-магазин. :)
Я побывал на веге,что то не нашел темы по поводу радиаторов. :( Дайте ссылку пожалуйста.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Михаил а когда же будет устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
Хочу учиться и нехочу жениться.
всё в первом посте написано. =)
в прайсе R39 указан как 7.2кОм на схеме он 7кОм ошибка?где??
резисторы выводные мелкие 0.25 вт 1% в эльфе есть? я кроме как 0.6 не нашёл,но эти резисторы котировались как аудио резисторы.
Линус Торвальдс
На счёт последней строчки всё решено . =)
Линус Торвальдс
Аттенюатор я опробую где-то в середине января, пока пишите, кто будет брать, чтобы прикинуть стоимость производста и заводского монтажа (чтобы не париться со всеми теми номиналами из 192, или какого они там ряда).
Аттенюатор ведь микросхемой управляется??? Какой?
Управлять можно либо двумя реверсивными счетчиками (либо зашить счетчики в плис, например Альтеровскую EPM7064S), либо на МК программу написать (ATtiny, ATMega, да и много чего еще подойдет). Когда будут готовы платы аттенюатора и защиты - тогда я и буду уже делать плату которая всем этим заведует.
З.Ы. Кто получил платы - не забывайте здесь оставлять отзывы :)
off Я сюда то и зашел, потому что вега не грузиится. Оказалось не доин я такой :).
Платы на самом деле отличные. На деле оказались меньше по габаритам, чем я думал. Черный цвет стройнит ;).
Денис
Господа с Украины, трясите свои почтовые отделения на предмет ПП.
Мне посылка пришла (правда, пока не получил - нет времени зайти на почту :( ), гипотетически уже и всем украинцам должна дойти.
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Off: А кто вообще знает, что постоянно с vegalab.forum происходит? Они че, за свет не плотят? Так давайте скинемся по рублю......
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Скорее всего за свое место под солнцем не платят вот и переодически отрубают их.
Илья
Типа ап :)
Детали не паял - они устанавливаются в предпоследнюю очередь. Воткнул для вида.
Девилу - респект B)
off:
У Веги перманентный кризис с сервером.
Александр
Красненькие баночки, это типа низкоимпедансные.,..которые в импульсники обычно суют?
мммм, что за фирма???? самсунг серии sms?
Изменено пользователем MOD
Линус Торвальдс
хороший конкурент рифам! ;)
Линус Торвальдс
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
    • Ардуино точно не мое и не нужно мне его пихать. Сделаю так на меге и семи сегментных индикаторах. Тоже мне просто нашёл.
