~D'Evil~
Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
513 пользователя проголосовало
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      131
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      56
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      78
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      107
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      192
    • SMD.
      80
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
1 367 сообщений в этой теме
Ulis    1 459
Начал разработку плат под ВП2006.
Высказываем свои пожелания и предложения.
Вот как это вижу я:
- Ориентировка платы: параллельно радиатору
- Ориентировочные габариты: 60-70х150-200
- Разъемы: вход с одного края, питание и выход с другого края. Под разъемы питания места для клеммников, все -остальное пайка.
- Компоновка: платы на радиаторах-боковых стенках, трансформатор и БП в центре у передней панели.
- Две пары выходных транзисторов (A1943/C5200). Сейчас вот что подумал: можно сделать место под три пары A1943/C5200, тогда в этом случае можно будет еще поставить разом две пары 1216/2922.
- Расположение транзисторов: по краям платы.
- Детали: SMD
- Конденсаторы: Wima
- RL-RC выходной фильтр вместе с защитой от постоянки будет на отдельной плате.
- Расположение транзисторов ориентировано на радиатор из ЧиД (длинный такой, за 350 рублей, площадь 1500см.кв.). Еще попробую сделать так, чтобы плата без проблем крепилась и на радиатор из эльфы (за 75 евро)
Могу выложить автокадовский файлег с нарисованными радиатормаи:
1.Из ЧиД -
2.Из Эльфы -
Оба радика у меня есть в реале.Так что если есть вопросы с удовольствием отвечу.
Маленький вопросик - выходники будут под платой или выступать за ее край ,как на первой твоей плате УТ-а?
~D'Evil~    104
Выходники и их раскачка будут выступать, все остальное будет сосредоточено в центре платы.
Гм... автокад ставить придется... ладно, выкладывай :)
- Пишите, какие конденсаторы на входе будете использовать, буду делать универсал.
- Буфер на входе надо?
Ulis    1 459
Есть так же предложение комплектно заказать в Эльфе конденсаторы.Ну и еще чего там надо будет.
Кучей будет существенно дешевле.Только придумать ,как потом связаться с регионами :) для переправки.
Буфер лучше в DIP8 развести(конечно надо делать).Если что соик можно через переходник подключить.
Входной конденсатор лучше фольговый какой нибудь.Пускай будет АудинКап ,он здоровый если что на его место можно любой другой вкорячить (можно предусмотреть доп отверстия)
Изменено пользователем Ulis
Ulis    1 459
Могу радики распечатать в ПДФ файл :).Это чтобы автокад не ставить :).
  • Одобряю 1
MrHaid    1
А вообще когда ориентировочно будут поставки плат, и во сколько к примеру обойдутся две платы Stonecold, для Москвы ?
~D'Evil~    104
Стоун для трех человек выйдет дохрена.
Я вот что скажу: надо делать печатки удобные всем, заказывать и потом уже можно будет не тратить деньги на разработку (на заводах хранятся все фотошаблоны и сопутствующие материалы, так что повторное производство выйдет дешевле). Я же не знаю что вам надо, я например все свои платы "затачиваю" под ЧиДовские радиаторы и параллельное расположение платы. Потому что мне так нравится :) Пишите что надо вам. Чем информативнее напишете, тем, соответственно, больше будет соответствовать плата вашим ожиданиям.
Время определяется нашей почтой. Из Новосиба мне платы шли около 10-12 дней.
MrHaid    1
Ну если стоун дохрена, то сколько например выйдет ВП, потому как надо что б мощность была неискаженная 150 на 6 Ом, и что б при этом надежность как у топора. Насчет СМД мне оно пока не очень нравится, но возможность сэкономить место не потеряв в надежности и остальном очень заманчива, вопрос только в том а насколько оно будет оправдано. И еще один вопрос влезетли 2 канала УМ с радиаторами(будет заюзан кулер) в пространство 23х19 см, расположение охлаждаемых транзюков для меня желательно в одну линию, дабы заюзать один радиатор на оба канала.
  • Одобряю 1
~D'Evil~    104
СМД или выводные, это уже видно будет в процессе. Экономия места есть, но небольшая.
Если отказаться от 1216/2922, то плата получится узкой и все транзисторы будут в одну линию.
And$er    43
Я тут одну мысль хочу предложить. Практика изготовления WP с платой параллельно радиатору и транзисторами на одной стороне выявила один небольшой недостаток. Мощные греющиеся транзисторы крепятся к самой кромке радиатора (у меня И-110). В результате во время работы эта кромка разогревается в первую очередь и сильнее всего, а угол по-диагонали напротив практически холодный. Логичнее было бы расположит транзисторы по середине (по гор. осевой линии) радиатора. Думаю тогда, распределение тепла будет более равномерным. Или вообще рассмотреть вариант транзисторов на коротких проводах, как это сделано у Andrey Butuzov-а (в этом случае платку вообще малогабаритную можно сделать :))
MrHaid    1
Я конечно не мастер в этом деле, а только лишь по прозьбе одного человека леплю ему усил, и главная для меня трабла это ПП, и то какая она будет важно только в плане места занимаемого у корпусе. Смд или выводные для меня не принципиально, как будет удобнее в итоге так пусть и будет, лишь бы как можно раньше можно было получить.
Ulis    1 459
ВП Не рекомендует Санкены в выход :)
~D'Evil~    104
Andser, так та плата на ЧиДовский радиатор рассчитана.
С транзисторами на проводах плата станет раза в два меньше, но это неэстетично и неудобно.
Попробую сделать три наброска с разным расположением выходников: в одну линию, по разным сторонам, на проводах.
Ulis    1 459
Насчет расположения выходников поближе к центру радиатора - полностью согласен
And$er    43
А ссылочку на этот радиатор можешь подкинуть, а то я не совсем понимаю о чем ты говоришь.
And$er    43
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=12940
Радиатор ватт на 50-60, не больше.
Спасиб, я понял. А у меня с одной парой выходников и питанием +-27В больше и не будет :)
Извини что не в тему. А ты не мог бы просимулировать усил с напряжением именно 27в и одной парой выходников. А то у меня в этом опыта ока нету :(.
Ulis    1 459
УРРААААА!!!
Файлег с радиаторам пригодилсо!!!
Если будет кому то полезно - в файлах радиаторы нарисованы 1:1 ,если напечатать на формате А3.
MOD    10
ну ребята записывайте меня в свои ряды! хочется плату вп и защитку, давно об этом думал но платы приходили с браком( с другого завода ).
вот ещё не догнал я тут с RC-LC фильтром он нафига нужен???
User54    5
А может имеет смысл изготовить полный вариант с четыремя парами выходников на СМД элементах, была бы действительно универсальная заводская плата а? :rolleyes:
~D'Evil~    104
Приплюсовать выходники не проблема. Надо все грамотно еще сделать, чтобы удобно было, чем я сейчас и занимаюсь потихоньку.
MOD    10
вопрос ун и ут будут жить отдельно??
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Проц MC908JL3ECPE думаю норм, если от сети работает и не пищит то в последнюю очередь его копать нужно, что с сигналом на на мрс740 на source-gate?
    • @manticore Может у меня какая-то параллельная вселенная,но на моей планете так:
    • Увы, здесь не совсем так: Представьте, что вы движок пылесоса, или движок болгарки, эксплуатируете на низких оборотах. Они охлаждаются крыльчаткой на собственном валу, и воздушный поток, отдаваемый крыльчаткой максимален на штатных оборотах. Однако со снижением оборотов падает и КПД крыльчатки, нагрев же движка снижается вовсе не пропорционально уменьшению воздушного потока. Химические процессы при штатной работе лампы позволяют вольфрамовой спирали работать рассчитанный производителем срок. Снижение температуры накала, возможно, эти реакции тормозит, или даже вовсе останавливает... Испугались? А теперь - практика! Новые галогенки, рассматриваю сейчас самые дешманские, не кварцевые даже, раз в год 1-2 менял, при ежедневной работе станции затраты составляли 80,0 руб. Иногда новая лампа в секции гасла на третьем включении... Для ламп с вольфрамовой спиралью продают вполне себе заводские диммеры на каждом углу. Лампы рассчитаны на указанное производителем число часов при штатных условиях. А что имеется у нас? Ваши лампы имеют спираль длиннее, чем у обычных, т.е. производитель уже рассчитал их для работы с температурой ниже, чем у обычных, какие изменения он внёс в химию газа/спирали в них - кто его там знает.  Просто возьмите в запас несколько штук, и не переживайте. Про лампы 10-летней давности можно было рекомендовать раз в полгода включать ненадолго каждую в штатном режиме, якобы в таком случае "что-то там восстанавливалось". Сейчас, в эпоху китайского "я его слепила из того, что было" в ключе тотальной экономии в ущерб качеству... Ну, сами решайте... Прошу прощения за лирику и много букв.
    • Молодой человек, у вас только первое сообщение на форуме и Вы уже ффсё знаете про нас ...?
    • Совсем! @Dr. West выше уже сказал: счёт идёт по кругу! На Вашей фото 8 и 5 выводы местами поменяйте, тогда будет правильно!
