trampampusha
Определение ферритов и их пригодности для преобразователей.
10 сообщений в этой теме
Приветствую заглянувших!
Осваиваю импульсные блоки питания и столкнулся с проблемой определения годности для преобразователя тех или иных ферритов имеющихся в наличии.
Как всё это дело решить?
Может гуру расскажут?
Моя логика мне посказывает, что наверное идеально было бы собрать некий генератор на несколько десятков килогерц, где в качестве частотозадающего элемента была бы индуктивность и далее, зная площадь сердечника, мотаем нужное количество витков под этот генератор и далее измеряем некоторые параметры. по которым и делаем выводы о самом сердечнике и его пригодности для работы в ВЧ преобразователе.
Конечно, можно поступить проще - намотать витки и измерить индуктивность.
Но индуктивность покажет любое железо, а не только феррит, даже гвоздь.
А нужно определить пригодность работы того или иного феррита в качестве дросселя или трансформатора преобразователя..
В общем имею кучу колец без опознавательных знаков и не знаю как в них разобраться.
Буду признателен за разъяснение.
Спасибо.
Может на форуме разработать некую схему - девайс, с помощью которого можно было бы тестировать ферриты, определять их пригодность для тех или иных решений,а не тупо мерить индуктивность намотанной на них катушки.
Lexter    284
17 часов назад, trampampusha сказал:
имею кучу колец без опознавательных знаков ... разработать некую схему - девайс ... определять их пригодность для тех или иных решений
Сомнительная по целесообразности затея. Проще и дешевле выбрать по справочнику и купить нужный сердечник, чем делать прибор, измеряющий десяток параметров ферритов, в широкой полосе частот и диапазоне мощностей, который понадобится всего пару раз и покажет, что из имеющейся кучи хлама ничего не подходит. :D
Изменено пользователем Lexter
Эта куча хлама от импульсников, начиная от советских М2000.
Вот и хочется со всем этим разобраться раз и навсегда, а также в перспективе быстро оценивать вновь появившиеся сердечники и иметь полное представление об их пригодности для тех или иных конструкций.
Вполне нормальное желание,  разве нет?
Изменено пользователем trampampusha
next sound    68
желание нормальное
простого решения не видно
KRAB    4 692
оно не имеет смысла.
ТПИ от мониторов и ТВ - и так все ясно, а сортировать помоечный мусор - проще купить нужный материал и типоразмер
KT117    380
В 20.10.2018 в 20:59, trampampusha сказал:
Почитать литературу. Например, статьи Сергея Бирюкова https://studfiles.net/preview/415224/  ,собрать приборчик из статьи или приборчик Гумерова-Зуева для определения пригодности сердечника , применить програмку Мю-калк для определения проницаемости ,  так же нужен генороттор и измеритель индуктивности.
Прибор для трансов и дросселей.zip
mucalc_142.zip
Lexter    284
4 часа назад, trampampusha сказал:
Мечты, мечты... Неужели больше помечтать не о чем? :)
    • А, что по-другому религия не позволяет проверить?
    • Вот-вот. На VT3-R9-R10 (по схеме Nikom65) собран некий узел защиты от переполюсовки и в г@вно разряженого АКБ. К клеммам GB1 должно быть приложено минимум 2,4В, чтобы открыля транзистор VT3 и схема заработала.
    • От каждой точки подключения опусакем косы на пол и красиво ведём по полу, к нему же и закрепляя, чтоб не висели в воздухе. Ну и свить можно. Люблю когда красиво
    • Данная схема работает только при подключенном аккумуляторе с правильной полярностью. И никаких электролитов после диодного моста, иначе схема работать не будет. Данную схему делал в прошлом штук десять, некоторые и до сих пор работают.Для проверки без батареи нужно замкнуть К-Э VT3 и на выход подключить лампу 12в мощностью ватт 35-50.
    • Гость Серж
      Можно, только работать не будет
    • Да, можно. П.С. По поводу реле РЭС 80 , поскольку оно коммутирует мизерные токи и использует редкие включения, долговечность его работы высока, по крайней мере у меня работает более 10 лет.
    • Эмм... тут нужно различать. Построение гитарных аппаратов кардинально отличается от построения Hi-Fi техники. И то, что в каком-нибудь хай-файном усилителе питание организовано на импульсном БП - вполне возможно. Но не в гитарнике. Почему? Обратите внимание на емкости в фильтре анодного питания любого серийного (и не только) гитарного усилителя. Они редко когда превышают 100-200 мкФ, в отличии от хай-файных аппаратов, где тысячей мкФ никого не удивишь. Это неспроста. Все пошло из далеких 50-х, когда электролитов больших емкостей попросту не было, и 20 мкФ было уже роскошью. В дальнейшем, с развитием радиоиндустрии,  электролитические конденсаторы стали более доступны, было замечено, что с большими емкостями по питанию звук гитары становится слишком ровный, задавленный. И это вполне логично. С небольшой емкостью при ударе по струнам мы имеем резкую атаку и затем спад (конденсатор разрядился, напряжение несколько просело), затем конденсатор вновь заряжается, и звук затухающей струны несколько усиливается, таким образом, звук как бы компрессируется, но в итоге,  наше ухо это воспринимает как более динамичное и певучее звучание, именно за счет резкой атаки. Это еще более ярко выражено с кенотронным выпрямителем, за счет просадки напряжения на нем и нелинейной нагрузочной характеристики.   Еще раз хочу отметить, что гитарный усилитель является не просто звуковоспроизводящей цепочкой, а звукоформирующей. То есть гитарный усилитель в связке с кабинетом - это часть инструмента, задачи которого не просто воспроизвести сигнал, поданный с гитары, а сформировать его по тембральной окраске, гармоникам, внести определенные искажения, чтобы на выходе мы услышали тот самый, узнаваемый гитарный саунд. Поэтому, при построении гитарника не стоит ориентироваться на технические решения и схемотехнику Hi-Fi аппаратов. Тут другие правила.
