Уроки ESP32: подключение к Wi-Fi сети
Введение.
Цель данного урока – объяснить, как подключить ESP32 к беспроводной сети Wi-Fi, используя MicroPython. Процедура, показанная здесь, основана на руководстве к ESP8266 и документации к MicroPython, которую рекомендуем прочесть.
Мы будем отправлять в консоль MicroPython команды и по шагам наблюдать за тем, что происходит. Если же MicroPython на ESP32 у вас ещё не установлен, то сделать это можно по шагам, описанным в этом посте. Подключаться к последовательному порту будем через PuTTy, но и любая другая аналогичная программа тоже подойдёт.
Код.
Сначала загружаем модуль network для работы с сетью, чтобы иметь доступ ко всем функциям, необходимым для установки сетевого соединения по Wi-Fi.
import network
При этом в консоль будет выведена информация, как показано на Рисунке 1.
5bcb7ee2be920_Figure1ImportingtheMicroPythonnetworkmodule..png.29802e30c8da56cf1e178d6009fce78e.png
Рисунок 1. Загрузка модуля network
Так как мы собираемся подключаться к сети Wi-Fi, наше устройство будет работать в режиме беспроводной станции. Значит, нам надо создать объект станции с интерфейсом Wi-Fi. Для этого просто вызовем конструктор класса WLAN и передадим ему в качестве аргумента идентификатор того интерфейса, который будем использовать. В нашем случае это интерфейс network.STA_IF.
station = network.WLAN(network.STA_IF)
Теперь активируем сетевой интерфейс. Для этого у созданного нами объекта вызовем метод active с аргументом True, потому что аргументами могут быть только значения типа Boolean.
station.active(True)
После этой команды в консоль будет выведена информация о том, что мы сейчас в режиме станции и что интерфейс запущен.
Рисунок 2. Активация режима базовой станции.
Наконец, воспользуемся методом connect, чтобы подключиться к Wi-Fi сети. Аргументами этого метода являются SSID (имя сети) и пароль.
station.connect(“YourNetworkName”, YourNetworkPassword”)
И снова в консоль будет выведена информация о подключении. Подключение может занять некоторое время, но, когда оно установится,  строка “>>>>” автоматически не напечатается. Чтобы зря не ждать,  когда в консоль выведется последняя строка, просто нажмите Enter.
5bcb824a83cc2_Figure3ConnectingtotheWiFinetwork..png.198d86c4a2a6654c42b883a7fd56f41d.png
Рисунок 3. Подключение к Wi-Fi.
И последнее, подтвердим, что подключение установлено. Для этого вызовем метод isconnected, который возвращает True, если устройство подключено к WiFi. Мы также можем вызвать метод ifconfig, который возвращает IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS.
station.isconnected()
station.ifconfig()
На Рисунке 4 показан результат работы этих команд, из которого видно, что мы корректно подключились к сети Wi-Fi.
5bcb831f5dfc4_Figure4ConfirmingtheconnectiontotheWiFinetwork..png.bd7b0848a4a69f1c2b28082d44a2f559.png
Рисунок 4. Подтверждение подключения к сети Wi-Fi
Заметим, что IP-адрес, привязанный к ESP32, – локальный, и мы не можем использовать его для получения сообщений не из нашей локальной сети без изменения дополнительных настроек роутера.
Важно: Этот пост - перевод статьи, написанной Nuno Santos из Лиссабона (Португалия), инженером в области электроники и компьютерной техники. Можно познакомиться с его оригинальными статьями здесь. Он написал ещё много полезных уроков и проектов про ESP32, ESP8266, и, если интересно, можно почитать его блог.
У DFRobot есть много других обучающих статей по ESP32 и готовых проектов на основе ESP32.
  • 3 месяца спустя...
Начал разбираться с ESP32 пару дней назад. До этого пару раз заказывали разработку плат с ESP32 по готовой схеме.
Одновременно решил освоить питон.
Попробовал все Ваши уроки. Все работает.
Пытался прогнать пример "ESP32 MicroPython Tutorial: HTTP Webserver with Picoweb" https://www.dfrobot.com/blog-742.html
выдает ошибку на команду
>>> import wifiConnect
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: no module named 'wifiConnect'
В чем может быть причина ошибки
Изменено пользователем irh
Я в питонах, перлах и т.п. почти не разбираюсь, но по прочтении некоторого количества материалов у меня возникло такое ощущение, что они есть своеобразные "ардуины" в мире программирования. И единственное их достоинство, это куча готовых библиотек. Но, должны же быть какие-то серьезные преимущества, без которых тысячи людей по всему свету не стали бы браться за изучение Питона.
23 часа назад, Asmodey сказал:
Питоны и перлы изначально используются для программирования WEB-а , то есть сайты рисовать и HTTP-запросы парсить насколько я знаю, у меня сын системы диф-уравнений решает на Питоне.
А с "ардуиной" - это хорошее сравнение, согласен! Типа если вы ничего в микроконтроллерах-процессорах не понимаете вы все равно можете на-это ..., как его? подставьте подходящее слово.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
