Уроки ESP32: перевод в формат JSON
Введение.
Цель данного поста – объяснить, как сформировать сообщение в формате JSON, используя MicroPython и библиотеку ujson на ESP32. О том, как запустить MicroPython на ESP32 рассказано здесь, а как разобрать/распарсить JSON, смотрите предыдущий пост.
Код.
Подключаем модуль ujson при помощи следующей команды:
import ujson
Ниже показан пример сообщения, которое мы постараемся в итоге сформировать. В данном примере мы моделируем возможное сообщение от IoT устройства некоторого типа (например, датчика температуры), передающего какие-то измеренные значения:
"deviceType": "Temperature",
"values": [23,22,25]
Нам надо сохранить структуру этого сообщения в одной переменной, потому будем использовать объект типа словарь (англ. версия здесь). Он позволяет получать значение по ключу и очень хорошо подходит для структуры JSON.
Начнём с создания пустого объекта типа словарь в переменной dict. После присвоим ключу “deviceType” в качестве значения строку “Temperature”, а ключу  “values” присвоим список со значениями, показанными в JSON. Обратите внимание на то, что значением в словаре Python может быть даже такой объект, как список.
После присвоения выведем содержимое переменной dict, чтобы убедиться, что значения присвоены верно.
dict = {}
dict["deviceType"] = "Temperature"
dict["values"] = [23,22,25]
print(dict)
На Рисунке 1 показано, что должно получиться в результате. Как видим, у нас есть структура словаря с некоторыми парами ключ-значение. Выведенное строковое представление словаря Python уже очень похоже на JSON.
5bcb8eaf42232_Figure1ContentofthePythondictionary..png.410134a374e4294a6676309efa944ade.png
Рисунок 1. Содержание словаря Python.
Остаётся перевести словарь в JSON-строку, используя функцию dumps из модуля ujson. Этот метод принимает в качестве аргумента словарь, а возвращает его представление в формате JSON. Выведем то, что возвращает эта функция.
encoded = ujson.dumps(dict)
print(encoded)
Окончательный результат показан на Рис. 2. То, что получилось, очень похоже на строковое представление словаря, которое показано на Рис.1, но теперь ключи и значения заключены в двойные кавычки, а не в одинарные. То есть в полном соответствии с форматом JSON.
5bcb8fff1beb1_Figure2FinaloutputoftheJSONencodingprogram..png.26be0050b25a6499a8fa5946f4bc4a9b.png
Рисунок 2. Окончательный результат работы программы расшифровки JSON.
Важно: Этот пост - перевод статьи, написанной Nuno Santos из Лиссабона (Португалия), инженером в области электроники и компьютерной техники. Можно познакомиться с его оригинальными статьями здесь. Он написал ещё много полезных уроков и проектов про ESP32, ESP8266, и, если интересно, можно почитать его блог.
У DFRobot есть много других обучающих статей по связке ESP32 с ардуино и готовых проектов на основе ESP32.
Изменено пользователем DFRobot
