подскажите подходящее напряжение
Гость максим
Достался мне усилитель звука автомобильный по-моему написано 500 ватт,есть старые трансформаторы от телевизоров диодные мосты высокоамперные и конденсаторы по 10000мкф.
Подскажите до скольки вольт отматывать трансформатор(до диодного моста),чтоб при просадках на низких частотах усилителю хватало и как правильно отматать,с двух катушек по бокам равномерно чтоб вышел нужный вольтаж или можно с одной(левой либо правой)
Но 500 вт от него не жди - "старые трансформаторы" вряд ли позволят.
8 часов назад, минздрав сказал:
Ну почему? Если усилитель на 500 Ватт, то, скажем, старый ТС270 его вполне "вытянет".
35 минут назад, Крашер сказал:
То для питания ему потребуется побольше ватт, я так думаю.
1 час назад, минздрав сказал:
я так думаю.
Плохо Вы думаете. Вы хоть представляете, что такое пол-киловатта для автомобильной проводки?
Да и предохранитель там стоит ежели не изменяет память тридцатиамперные.
Это китайские пятьсот ватт. И ТС-270 при правильном намоте их вполне вытянет.
11 минуту назад, эсмеральда сказал:
Плохо Вы думаете.
Как написано
12 часа назад, Гость максим сказал:
так и думаю, фантазировать не склонен, но если подключить фантазию, то дальнейшего развития темы не будет.
А, если не фантазию, но здравый смысл?
Мощность усилителя - если и указывается как 500 Ватт - то это МАКСимальная.
В 99% случаев - усилитель используется от силы на 5-25 % от заявленного максимума. Да и то, 25% - это чтобы слушать в машине 500 Ватт с широко открытым ртом и опущенными стёклами.
Трансформатор ТС270 - в долговременном режиме способен обеспечивать в нагрузку свои 270 ВА.
Если ещё на выходе выпрямителя поставить  достаточно большие конденсаторы фильтра - то для музыки и на килоВатт вполне хватит.
14 часа назад, Гость максим сказал:
Какое отматывать ? Там доматывать накальную обмотку надо, ибо только она в телевизионном трансформаторе способна дать мало-мальски пригодный ток для питания мощного усилителя ! Все остальные обмотки намотаны тонким проводом, и в силу этого - слаботочны и маломощны !
20 часов назад, tilarids сказал:
При всем уважении к Вам осмелюсь возразить.
Накальная обмотка намотана проводом около полтора квадрата (мм.кв).
И ее тож придется смотать.
И намотать шиной в как минимум в десять квадратов по 14 витков на каждом керне.
По моему вы говорите о разных вещах.
22 минуты назад, эсмеральда сказал:
Зачем, чтоб что получить?
:D Так это ещё и собственный преобразователь питать? КПД падает ещё ниже.
