Гость максим
подскажите подходящее напряжение
13 сообщений в этой теме
Гость максим
Гость максим
Достался мне усилитель звука автомобильный по-моему написано 500 ватт,есть старые трансформаторы от телевизоров диодные мосты высокоамперные и конденсаторы по 10000мкф.
Подскажите до скольки вольт отматывать трансформатор(до диодного моста),чтоб при просадках на низких частотах усилителю хватало и как правильно отматать,с двух катушек по бокам равномерно чтоб вышел нужный вольтаж или можно с одной(левой либо правой)
Falconist    5 342
Крашер    988
8 часов назад, минздрав сказал:
500 вт от него не жди - "старые трансформаторы" вряд ли позволят.
Ну почему? Если усилитель на 500 Ватт, то, скажем, старый ТС270 его вполне "вытянет".
минздрав    2 209
35 минут назад, Крашер сказал:
То для питания ему потребуется побольше ватт, я так думаю.
1 час назад, минздрав сказал:
я так думаю.
Плохо Вы думаете. Вы хоть представляете, что такое пол-киловатта для автомобильной проводки?
Да и предохранитель там стоит ежели не изменяет память тридцатиамперные.
Это китайские пятьсот ватт. И ТС-270 при правильном намоте их вполне вытянет.
минздрав    2 209
11 минуту назад, эсмеральда сказал:
Плохо Вы думаете.
Как написано
12 часа назад, Гость максим сказал:
так и думаю, фантазировать не склонен, но если подключить фантазию, то дальнейшего развития темы не будет.
Крашер    988
А, если не фантазию, но здравый смысл?
Мощность усилителя - если и указывается как 500 Ватт - то это МАКСимальная.
В 99% случаев - усилитель используется от силы на 5-25 % от заявленного максимума. Да и то, 25% - это чтобы слушать в машине 500 Ватт с широко открытым ртом и опущенными стёклами.
Трансформатор ТС270 - в долговременном режиме способен обеспечивать в нагрузку свои 270 ВА.
Если ещё на выходе выпрямителя поставить  достаточно большие конденсаторы фильтра - то для музыки и на килоВатт вполне хватит.
tilarids    580
14 часа назад, Гость максим сказал:
Какое отматывать ? Там доматывать накальную обмотку надо, ибо только она в телевизионном трансформаторе способна дать мало-мальски пригодный ток для питания мощного усилителя ! Все остальные обмотки намотаны тонким проводом, и в силу этого - слаботочны и маломощны !
20 часов назад, tilarids сказал:
При всем уважении к Вам осмелюсь возразить.
Накальная обмотка намотана проводом около полтора квадрата (мм.кв).
И ее тож придется смотать.
И намотать шиной в как минимум в десять квадратов по 14 витков на каждом керне.
минздрав    2 209
По моему вы говорите о разных вещах.
22 минуты назад, эсмеральда сказал:
Зачем, чтоб что получить?
Ответить в тему...
    • @noise Эт  да... Сам вспоминаю про неё - забавно было "видеть" как она злиться,что я не реагирую должным образом(по её мнению) на нападки на мою аву.
    • Немножко про Курилы и Сахалин    ...если интересно https://aloban75.livejournal.com/3664496.html   Бывал в тех краях на Дальневосточном  округе
    • Извиняюсь, Вам поиграться или по делу? Потому как ежели первое, были как бы на заре электроники в ходу ионные усилительные лампы. С гораздо меньшими требованиями к вакууму. Но гораздо менее стабильные и повторяемые. И естественно медленные. В частности на парах ртути... В смысле, помещалась в оттянутый носок навеска амальгаммы и потом после откачки носок с навеской подогревался до получения приемлемых параметров. далее в процессе пользования периодически операция повторялась. Во времена онны (типа при царе-батюшке) применялись серийно.:) Единственное - нестабильность, но этим имхо страдают все самопальные лампы, собственно потому и заморочились в свое время высоким вакуумом. А что до физической откачки, дык после форвакуума никто не мешает сгородить нечто вроде магнетронного распылителя  хотя бы того же куска титана, имхо даст хороший результат. По роликам ежели смотреть, вполне работало даже в варианте "из литровой банки". Ну или нечто криогенное на активированном угле и жидком азоте. Чел писал, что получалось более чем прилично. Это естественно ежели Ваш интерес продвинется несколько дальше чем просто посмотреть.:) Что до спаев, имхо на первое время поиграйтесь с лампами накаливания к примеру (неонками, лдс, радиолампами наконец, и т.д.). Там и материале в пару подобраны и спаи готовые. Потом уже заморочитесь своими спаями, ежели не пройдет дурь, пардон - боевой задор.:)
    • Жаль Танюхи нету. Она бы вам сказала...
    • Наверно так и сделаю,  а   какая роль стабилитрона VD1  8V
    • Легко запускающийся, не свистящий, хорошо играющий усь провоцирует оффтоп .  Приходится обсуждать не настройки и улучшалки, а остальное вокруг .
    • Дяденьки, помогите, кто знает. Приятель попросил собрать линейный усилитель для гитары и микрофона. Дал схему. На схеме есть два трансформатора: lundahl_ll1528_8790 (микрофонный) и lundahl_ll5402_8795 (выходной). Трансформаторы не из дешевых, поэтому решил изготовить аналогичные сам. Я нашел на эти трансформаторы описания, однако мне не хватает информации, а именно: 1. какой материал, сечение, длина магнитной линии и форма сердечников? 2. Количество витков, сечение провода. 3. Индуктивность обмоток,  либо AL (индуктивность на квадрат витка). В настоящий момент сделал расчёт обоих трансформаторов на ферритовом сердечнике   E42/33/20, материал типа N87 (Hc=13.  Bs=.34  Br=.18 A=0.000236  Lm=0.145  Lg=0.000). Для микрофонного трансформатора получил витки: первичная обмотка =1000, вторичная=6000. Для выходного трансформатора получил витки: первичная обмотка =2000, вторичная=1000. Диаметр провода 0,1, можно и более, лишь бы уложить в окно. Но гложут меня сомнения, как поведут себя эти трансформаторы на частоте 10 Гц? Не станет ли микрофонный «давить» низа, а выходной на низкой частоте насыщаться из-за большого тока намагничивания и тем самым вносить большие нелинейные искажения в форму сигнала? Посему хочу сравнить свои расчёты с подробными данными от брендовых производителей.     lundahl_ll1528_8790_ПАСПОРТ НА ТРАНСФОРМАТОР.pdf lundahl_ll5402_8795_ПАСПОРТ НА ТРАНСФОРМАТОР.pdf
