газовый котел master gas seoul 14 ремонт
karambos
Всем доброго времени суток.
Сломался газовый котел master gas seoul 14
выдает ошибку а5 - неисправность датчика давления воды
там стоит вот такой датчик Датчик давления для газового котла Master Gas Seoul 11-35 и Arderia ESR 2.13-2.35 (2060305)
подскажите пожалуйста, могу ли я проверить неисправность датчика на месте? если замкнуть напрямую не сожгу ли плату?
схемы найти не удалось
к сожалению живем далеко, мастера вызывать весьма накладно, приходится выкручиваться своими силами, а соседям помогать надо
спасибо
Добрый день.
Почитайте тут решение Вашего вопроса
https://boilervdom.ru/kotly/kody-oshibok/kody-oshibok-gazovyx-kotlov-master-gaz-chto-delat-dlya-ustraneniya-neispravnosti.html#a5
http://monitor.espec.ws/section38/topic284140.html
Замкнуть контакты можно, только для проверки
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
45 минут назад, karambos сказал:
Да, отсоедините от датчика провода, по манометру доведите давление воды за 1. К выводам датчика подключите омметр, он должен показывать сопротивление около 0. Если нет - заказывайте датчик. Схему не ищите, она Вам не поможет, наконец ее попросту нет.
  • 10 месяцев спустя...
Раскрутите 4 болта на датчике и почистите контакты стирательной резинкой. И будет вам счастье, новый покупать не нужно.
