Свят танкист
Намотка трансформатора для повышающего преобразователя Вальдемар.
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте. В повышающем преобразователе Вальдемар главной сложностью является правильная намотка трансформатора. И на разных сайтах по разному написано. Подскажите пожалуйста, какие бы порекомендовали намоточные параметры для трансформатора от компьютерного бп (обычный, квадратный, стоячий трансформатор высотой в в 3-4 см)?
  • Не одобряю 2
KRAB    4 696
45 минут назад, Свят танкист сказал:
это что за пылесос?:
DoG70    189
Загуглил и чЁ? Несколько мутных видео без схем и нормального описания. Выложи сюда хотя бы схему, тогда и разговаривать будет о чем. Подозреваю, что речь об обычном обратноходе.
motoandrey14    634
2 часа назад, Свят танкист сказал:
Подскажу. Берёшь программу многоуважаемого @Starichok (тут) Вписываешь свои данные и получаешь все моточные данные.
Что-то рекомендовать, не зная какое у тебя напряжения питания (у меня в городе 230-245В, на даче 180-220В) что гадать на кофейной гуще! Откуда я знаю твоё напряжение и как по-твоему можно не зная их рекомендовать тебе моточные данные?:huh:
Так не пойдёт. Длину средней магнитной линии нужно указывать более точно, в мм. Линейкой измерить сердечник и выбрать подходящий в той же программе, а не говорить об "обычный, квадратный, розовый":crazy:
3 часа назад, Свят танкист сказал:
Здесь об этом уже писали: http://cxem.net/tesla/tesla20.php
KRAB    4 696
6 часов назад, Свят танкист сказал:
Загуглите
а на-ФУЙ оно мне нужно? Это нужно ТЕБЕ - дать понятное описание проблемы в первом посте!
    • А на самой планке светодиоды последовательно включены? Тогда достаточно найти тот сгоревший и замкнуть его накоротко. Какое то время оставшиеся еще поработают. Драйвер ведь поддерживает стабильный ток и нагрузка на оставшиеся светодиоды ни чуть не увеличится.
    • *****, да причем здесь подстанция , PEN может иметь повторное заземление на ближайшем столбе, PEN  доходит до счетчика, из счетчика выходит уже N , которую предлагаете расщепить на PE & N , что потребует обязательного повторного заземления , те до ближайшего столба пойдет два провода нейтрали один через счетчик второй через повторное заземление. если у ТС счетчик с учетом диф.тока,те фазный и нулевой токи должны быть равны, если это не так оный считает по двойному тарифу. поэтому в нормальных схемах PEN расщепляется до прибора учета.  фирштейн? если у ТС обычный счетчик можно делать так как вы сказали
    • Нет, не убедил. Для тех кто в танке: есть более простые, народные и дешовые средства для удаления тонера. Каково будет ваше мнение по поводу метилового спирта? Он хорошо справится с данной задачей,  но он как и "пары бензина вредны для здоровья". Ваши средства очень радикальны, это как гвоздь для штапика забивать кувалдой. Здесь в теме я приводил удачный пример применения смывок, но для удаления не затвердевшей uv паяльной маски, при этом предупредил о мерах предосторожности.
    • До внедрения 5 и 3-х проводной системы в терминологии зануления и заземление было мнрго лукавства и неразберихи.
    • Тестером наличие соединений от ножки до контакта колодки проверили?
    • Не грубите. Да, действительно. Там ещё набор пластин или проводов использовался как гибкий проводник от подвижной вторички. Лет 8 уж как прошло, запамятовал.
    • Два вывода - собственно контект. С одним из них соединен вывод лампочки. Третий вывод - второй вывод лампочки. Эта схема обычно нарисована на корпусе такого переключателя.
