Александр KZ
Нужна схема подключения сирены к датчикам периметра
8 сообщений в этой теме
Доброе время суток!!! Имеются датчики охраны периметра АВТ -100, хочу их подключить через схему (схемы нету:() к сирене 12 вольт.  У датчика есть контакты НЗ и НО, но они срабатывают коротковремено, при пересечение периметра, т.е сирена издает коротковремено сигнал. Я так понимаю нужна схема с реле управления кнопкой только на включение, чтобы при коротковременом срабатывании включалась на постоянную сирена и с помощью переключателя ее можно была выключить и перевести в дежурный режим. Заранее Всех благодарю кто подскажет как решить данную проблему!!!
КЭС    1 174
Реле на самоблокировку. Или тиристор, например так:
Спасибо большое за вашу схему, буду ее собирать и пробовать, думал собрать RS триггер на микросхеме, но Ваше схема проще!!!
1 час назад, КЭС сказал:
При размыкание НЗ контактов датчика включиться сирена, а при обратном замыкание сирена не отключиться???
КЭС    1 174
Нет, тиристор останется открытым до момента уменьшения тока через него ниже порога удержания.
Dr. West    3 333
Примечание: в зависимости от внутреннего устройства сирены тиристор может и отключаться при снятии управляющего сигнала. Тогда потребуется подключить параллельно сирене, например, небольшую лампочку.
КЭС    1 174
Согласен, автомобильный синал (би-бикалка), например, не пойдет. Не стал об этом говорить, полагая, что у ТС сирена от ОПС - с ней проблем не будет.
tilarids    580
10 минут назад, КЭС сказал:
 (би-бикалка)
Контактно-вибрационный автосигнал соленоидного типа.:yes:
Изменено пользователем tilarids
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Дмитрий2158
      Появился такой вот аппарат. Схемы не нашел. Помогите найти схему или определить транзистор
    • Автор: Бодрик86
      Приветствую участников форума! , нашел в группе описание GSM розетки, но там нет схемы, так как я в электронике не селен помогите начертить схему по описанию? и подскажите эта схема потянет конвектор 2000 Ватт ?
      Вот что описывает человек:
      Переделал GSM розетку в подобающий вид) Теперь все так, как и должно быть. Вместо пятивольтового реле поставил мощный симистор на 26 Ампер, которое управляется через опторазвязку МОС3063. Вместо Ардуино Nano поставил Pro Mini. Она дешевле да и необходимости часто ее перепрошивать нет. Питается схема от миниатюрного AC/DC преобразователя 5В, 3.5Вт. Пока этот блок питания меня вполне устраивает, маленький и со своей задачей справляется))) Вместо преобразователя уровней COM порта между Адруиной и GSM модулем поставил по линии TX от Ардуины последовательно резистор 6.8К и параллельно стабилитрон на 3.6 Вольта. Думаю этого будет достаточно для надежной и безопасной работы GSM модуля) Завалялись несколько активных зуммеров в загажнике, решил использовать один для большей наглядности работы розетки) При выключении нагрузки пищит два раза, а при включении один длинный раз. Все модули смонтировал на печатной плате. Рисование дорожек и собственно изготовление самой платы много времени в общем не заняло, все оказалось довольно просто)
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Здравствуйте, нужна помощь с описанием работы схемы для курсовика. Описание есть из учебника Елагина, но хотелось бы, чтобы описание было более подробным (зачем нужны формирователь импульсов,  генераторы и т.п.) Заранее спасибо за помощь!
      Описание из учебника:
      Тахометр состоит из формирователя импульсов, построенного на элементах VT1, DD4.1; генератора цикла измерения на DD3.1, DD3.2; генератора рабочего цикла на DD3.3, DD3.4; схемы управления на DD2, DD4.2-DD4.4, DD 9.1; схемы индикации на DD5, DD6, DD7, DD8 и стабилизаторов на +5 В (DA1) и +3 В (VT2, VD2).
      В тахометре импульсная частота зажигания двигателя и число оборотов коленчатого вала связаны между собой. Так, например, при 1000 об/мин частота зажигания равна 33 Гц. Следовательно на устройство счета тахометра придёт 33 импульса за секунду и на индикаторе будет отображаться число 33. Чтобы привести в соответствие отображаемое число с числом оборотов, схема управления ограничивает число импульсов, поступающих на счетчики DD5, DD6 за счет ограничения времени измерения до 0,3 секунды. Полученный двоичный код числа импульсов с выходов счётчиков DD5, DD6 записывается в буфер микросхем DD7, DD8, дешифруется и отображается на встроенных в эти микросхемы индикаторах. Счетчики DD5, DD6 сбрасываются в исходное состояние по выводам 3,4 каждые 4-6 секунд, затем происходит цикл измерения и т.д. Схема на элементах DD2.2, DD9.1 формирует сигнал, по которому информация в буферах микросхем DD7, DD8 обновляется. Чтобы схема правильно заработала, необходимо только подбором резисторов R8 и R9 установить цикл измерения в 0,3 секунды, а рабочий цикл в 4-6 секунд.
      Необходимо отметить, что если автомобиль оборудован стандартной системой зажигания (батарейной), вход тахометра следует подключить к выводу прерывателя. Если система зажигания электронная и бесконтактная, то выход тахометра следует подключить к ее выходу, увеличив номинал регулятора R2 до 250-300 кОм.
    • Автор: Alan Halenov
      Здравствуйте!
      Дайте пожалуйста какую нибудь не очень сложную схему минимум на 20 компонентов (20 светодиодов не прокатит ) для разводки её на печатной плате (односторонней). Или даже уже разведенную схему. Буду очень благодарен.
    • А на самой планке светодиоды последовательно включены? Тогда достаточно найти тот сгоревший и замкнуть его накоротко. Какое то время оставшиеся еще поработают. Драйвер ведь поддерживает стабильный ток и нагрузка на оставшиеся светодиоды ни чуть не увеличится.
    • *****, да причем здесь подстанция , PEN может иметь повторное заземление на ближайшем столбе, PEN  доходит до счетчика, из счетчика выходит уже N , которую предлагаете расщепить на PE & N , что потребует обязательного повторного заземления , те до ближайшего столба пойдет два провода нейтрали один через счетчик второй через повторное заземление. если у ТС счетчик с учетом диф.тока,те фазный и нулевой токи должны быть равны, если это не так оный считает по двойному тарифу. поэтому в нормальных схемах PEN расщепляется до прибора учета.  фирштейн? если у ТС обычный счетчик можно делать так как вы сказали
    • Нет, не убедил. Для тех кто в танке: есть более простые, народные и дешовые средства для удаления тонера. Каково будет ваше мнение по поводу метилового спирта? Он хорошо справится с данной задачей,  но он как и "пары бензина вредны для здоровья". Ваши средства очень радикальны, это как гвоздь для штапика забивать кувалдой. Здесь в теме я приводил удачный пример применения смывок, но для удаления не затвердевшей uv паяльной маски, при этом предупредил о мерах предосторожности.
    • До внедрения 5 и 3-х проводной системы в терминологии зануления и заземление было мнрго лукавства и неразберихи.
    • Тестером наличие соединений от ножки до контакта колодки проверили?
    • Не грубите. Да, действительно. Там ещё набор пластин или проводов использовался как гибкий проводник от подвижной вторички. Лет 8 уж как прошло, запамятовал.
    • Два вывода - собственно контект. С одним из них соединен вывод лампочки. Третий вывод - второй вывод лампочки. Эта схема обычно нарисована на корпусе такого переключателя.
