Модуль оптронный тиристорный
Гость Сергей
Подскажите принцип работы оптотиристорного  модуля Электрум АВ М01-100-12-0,4
Тиристрный модуль, силовое напряжение приходит 220В ~I а выходное 160В ~I.
Как добиться того что бы выходное напряжение было 220 В ~I ?
Тиристоры  управляются термоконтроллером  с термопарой, в силовой цепи электронагревателей.
М01-()-12.pdf
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
