Китайская магнитола 7018B
Всем привет. Ребята выручайте. Магнитола 7018B Китай. Не с того не сего пропал звук. Воспроизведение идет а звука нет. Все работает: сенсор, радио, видео, блютуз. Ну в общем все норм кроме звука. В динамиках полная тишина. Отключал все динамики и пробовал подключать отдельный (рабочий) динамик к каждому выходу. Толку ноль.
До этого было пару раз пропадал звук перезагружал мафан и звук появлялся. А сейчас нет. Магнитоле месяц. В чем может быть причина?
27 минут назад, Kostyn Evdokımov сказал:
видео
В видео слышно звуковое сопровождение ?
2 часа назад, tilarids сказал:
Нет. Вообще ни где нет. Ни флешка ни блютуз ни видео ни аудио ни фм .
Стоит проверить питание на  микросхеме УНЧ,бывали случаи когда дороги по питанию отгорали,правда надеяться в таком случае что микра жива не приходиться.
7 часов назад, Kostyn Evdokımov сказал:
Она , блин, сломалась. Неси обратно в магазин, пускай ремонтируют по гарантии.
@Kostyn Evdokımov , усилитель мощности проверяй. Прослушай высокоомным наушником сигнал на его входах.
1 час назад, Kostyn Evdokımov сказал:
Напряжение не измерял
Там не надо напряжение измерять. Там нужно подключиться линейным выходом на другой (исправный ) УМЗЧ, и прослушать наличие звукового сигнала !
8 часов назад, Kostyn Evdokımov сказал:
Ребята выручайте.
подожди - подзарядится волшебный "бубен", я потрушу им - и все заработает ...
Очередная тема с признаками "шедеврально-гениального рассеянного ремонтерства" ....
1. это основание для гарантии
2. сломалась - нуждается в ремонте
2 часа назад, copper_tda сказал:
Спасибо. Проверю потом сообщю
1 час назад, tilarids сказал:
А если входы микры в кз?В первую очередь замерить напряжение именно на ногах микры.И уже из этого делать какие либо выводы.
2 минуты назад, copper_tda сказал:
Все четыре в месячные упали?
Короче..магнитолу по гарантии и весь базар. Ни о чем все это..
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Да хоть все 20,при кз с массой на выходе,от микры не чего не остаеться.
Изменено пользователем copper_tda
8 часов назад, copper_tda сказал:
@copper_tda , у Вас масса то на входе, то уже на выходе . Речь шла вообще-то про сигнал на входе микросхемы, а там КЗ практически не бывает. Коротнуть выход на динамики в автомобиле проще простого, особенно если динамики в дверях, или какие-либо самостройные мега-динамики на задней полке. Только моя речь была о контроле именно входного сигнал ( сотни милливольт ). Для этих целей применяется контрольный усилитель, или на худой конец, наушник.
@tilarids  дак в этом то и дело что при кз на выходе микросхемы может закоротить вход(а то и вовсе все выводы микросхемы),а как классно они взрываются.
сам придумал эту ТУПОСТЬ ?!
На входе микросхемы зачастую стоит резистор на 1кОм с конденсатором. Если и закоротит(хотя чему там закорачивать, я не пойму) сигнал всё равно прослушивается перед резистором.
У меня на практике был такой случай,как и отгоревшая дорога у микросхемы,мафон вроде работает а звука нет.
@KRAB Если ты этого не видел,это не значит что этого нет.Вспоминаем фильм ДМБ)
Отгоревшая "дорога" - по питанию. Вот и звука нет. Каким образом этот факт может повлиять на КЗ ( мать моя) по входу ? Что же надо подать на аппарат, что бы УНЧ "запечь" до короткого по всем ногам ? :blink:
4 минуты назад, copper_tda сказал:
Если ты этого не видел,это не значит что этого нет.Вспоминаем фильм )
Что-то не ясен технологический аспект процесса закорачивания входа посредством повреждения ВК. Потрудитесь обьяснить нам ( можно на пальцах ). @copper_tda, а  Вы  @KRAB - а поучите,  поучите маленько, что бывает и чего не бывает. Он страсть как любит, когда его учат новенькие. :yes:
14 минуты назад, copper_tda сказал:
О-о-0...это великое колдунство !
6 минут назад, fant сказал:
Я думаю это связанно как раз,с кз на выходе,хотя хз. Тк был случай с кз на входе,я и посоветовал сначало проверить "целостность" микросхемы унч,в частности хотябы проверкой питания на ногах унч.
@tilarids вы тогда в свою очередь тыкнете меня в пост где я учу@KRAB а.
5 минут назад, copper_tda сказал:
Если УНЧ не совсем галимый шлак, то защита этот момент отрабатывает. Как и посадку одного вывода "моста" на корпус авто.
8 минут назад, copper_tda сказал:
тыкнете меня
Да без проблем :
26 минут назад, copper_tda сказал:
@KRAB Если ты этого не видел,это не значит что этого нет.Вспоминаем фильм )
KRAB столько аппаратов перевидел, что нам ( тем более Вам ), и не снилось...
@fant Так то оно должно быть так я не спорю,но не всегда оно так,в основном мафоны приходят как раз по причине отказа микросхемы унч,а некоторые даже с разорванным корпусом этой самой микросхемы.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Не спорю,но может быть и такое что он не видел.А насчет моего поста это и не учение,это цитата из известного фильма(смотрим что написанно не заметным текстом в том посте)
20 минут назад, copper_tda сказал:
Не. Надо так :
Цитата из трагедии Шекспира "Гамлет", д. 1, сц. 5, слова Гамлета. В переводе М. Вронченко (1828):
" Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."
