Китайская магнитола 7018B
Всем привет. Ребята выручайте. Магнитола 7018B Китай. Не с того не сего пропал звук. Воспроизведение идет а звука нет. Все работает: сенсор, радио, видео, блютуз. Ну в общем все норм кроме звука. В динамиках полная тишина. Отключал все динамики и пробовал подключать отдельный (рабочий) динамик к каждому выходу. Толку ноль.
До этого было пару раз пропадал звук перезагружал мафан и звук появлялся. А сейчас нет. Магнитоле месяц. В чем может быть причина?
27 минут назад, Kostyn Evdokımov сказал:
видео
В видео слышно звуковое сопровождение ?
2 часа назад, tilarids сказал:
Нет. Вообще ни где нет. Ни флешка ни блютуз ни видео ни аудио ни фм .
Стоит проверить питание на  микросхеме УНЧ,бывали случаи когда дороги по питанию отгорали,правда надеяться в таком случае что микра жива не приходиться.
7 часов назад, Kostyn Evdokımov сказал:
Она , блин, сломалась. Неси обратно в магазин, пускай ремонтируют по гарантии.
@Kostyn Evdokımov , усилитель мощности проверяй. Прослушай высокоомным наушником сигнал на его входах.
1 час назад, Kostyn Evdokımov сказал:
Напряжение не измерял
Там не надо напряжение измерять. Там нужно подключиться линейным выходом на другой (исправный ) УМЗЧ, и прослушать наличие звукового сигнала !
8 часов назад, Kostyn Evdokımov сказал:
Ребята выручайте.
подожди - подзарядится волшебный "бубен", я потрушу им - и все заработает ...
Очередная тема с признаками "шедеврально-гениального рассеянного ремонтерства" ....
1. это основание для гарантии
2. сломалась - нуждается в ремонте
2 часа назад, copper_tda сказал:
Спасибо. Проверю потом сообщю
1 час назад, tilarids сказал:
А если входы микры в кз?В первую очередь замерить напряжение именно на ногах микры.И уже из этого делать какие либо выводы.
2 минуты назад, copper_tda сказал:
Все четыре в месячные упали?
Короче..магнитолу по гарантии и весь базар. Ни о чем все это..
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Да хоть все 20,при кз с массой на выходе,от микры не чего не остаеться.
Изменено пользователем copper_tda
8 часов назад, copper_tda сказал:
@copper_tda , у Вас масса то на входе, то уже на выходе . Речь шла вообще-то про сигнал на входе микросхемы, а там КЗ практически не бывает. Коротнуть выход на динамики в автомобиле проще простого, особенно если динамики в дверях, или какие-либо самостройные мега-динамики на задней полке. Только моя речь была о контроле именно входного сигнал ( сотни милливольт ). Для этих целей применяется контрольный усилитель, или на худой конец, наушник.
@tilarids  дак в этом то и дело что при кз на выходе микросхемы может закоротить вход(а то и вовсе все выводы микросхемы),а как классно они взрываются.
сам придумал эту ТУПОСТЬ ?!
На входе микросхемы зачастую стоит резистор на 1кОм с конденсатором. Если и закоротит(хотя чему там закорачивать, я не пойму) сигнал всё равно прослушивается перед резистором.
У меня на практике был такой случай,как и отгоревшая дорога у микросхемы,мафон вроде работает а звука нет.
@KRAB Если ты этого не видел,это не значит что этого нет.Вспоминаем фильм ДМБ)
Отгоревшая "дорога" - по питанию. Вот и звука нет. Каким образом этот факт может повлиять на КЗ ( мать моя) по входу ? Что же надо подать на аппарат, что бы УНЧ "запечь" до короткого по всем ногам ? :blink:
4 минуты назад, copper_tda сказал:
Если ты этого не видел,это не значит что этого нет.Вспоминаем фильм )
Что-то не ясен технологический аспект процесса закорачивания входа посредством повреждения ВК. Потрудитесь обьяснить нам ( можно на пальцах ). @copper_tda, а  Вы  @KRAB - а поучите,  поучите маленько, что бывает и чего не бывает. Он страсть как любит, когда его учат новенькие. :yes:
14 минуты назад, copper_tda сказал:
О-о-0...это великое колдунство !
6 минут назад, fant сказал:
Я думаю это связанно как раз,с кз на выходе,хотя хз. Тк был случай с кз на входе,я и посоветовал сначало проверить "целостность" микросхемы унч,в частности хотябы проверкой питания на ногах унч.
@tilarids вы тогда в свою очередь тыкнете меня в пост где я учу@KRAB а.
5 минут назад, copper_tda сказал:
Если УНЧ не совсем галимый шлак, то защита этот момент отрабатывает. Как и посадку одного вывода "моста" на корпус авто.
8 минут назад, copper_tda сказал:
тыкнете меня
Да без проблем :
26 минут назад, copper_tda сказал:
@KRAB Если ты этого не видел,это не значит что этого нет.Вспоминаем фильм )
KRAB столько аппаратов перевидел, что нам ( тем более Вам ), и не снилось...
@fant Так то оно должно быть так я не спорю,но не всегда оно так,в основном мафоны приходят как раз по причине отказа микросхемы унч,а некоторые даже с разорванным корпусом этой самой микросхемы.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Не спорю,но может быть и такое что он не видел.А насчет моего поста это и не учение,это цитата из известного фильма(смотрим что написанно не заметным текстом в том посте)
20 минут назад, copper_tda сказал:
Не. Надо так :
Цитата из трагедии Шекспира "Гамлет", д. 1, сц. 5, слова Гамлета. В переводе М. Вронченко (1828):
" Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
