Переходник hdmi to usb
galileopro
14 hours ago, galileopro said:
и поставить виндовс...
Можно второй системой поставить, если место позволяет.
14 часа назад, galileopro сказал:
Чем он отличается от акрониса?
Думаю, что по возможностям они одинаковы.  AOMEI Backupper я попробовал первой. Вроде понравилась, без багов. Не стал искать  подобное.
Я его установил. А можно им сделать загрузочную флешку из текущей виндовс? Прямо вот из под нее же сделать флешку установочную?
данный девайс напоминает usb монитор. всего один провод к монитору шел и изображение появлялось только после загрузки операционки с дровами.
винду на флешку можно через дропбокс поставить, накатить драйвера и пихнуть в комп без монитора, затем загрузиться с неё. 10-ка без проблем заводится на новом железе.
но зачем такие трудности если есть RDP, VNC, тимвьювер и тд?
1 час назад, galileopro сказал:
Зачем ? Если из винды, которая сейчас на компьютере крутится, то создаётся образ, который можно будет развернуть на том же компьютере.  Попытка развернуть его на другом, с большой вероятностью, будет неудачной. Ибо "наполнение" машины различно.
Можно создать загрузочную флешку, с которой AOMEI Backupper стартанёт и из указанного образа восстановит систему при обвале.
Десятка загрузится, все остальные Windows маловероятно.  Десятка может грузится даже с USB диска, но для носимой ОС больше подходит Linux.
В десятки при первом включении на новом железе войдёт в режим конфигурирования и через пару минут загрузится, более старые версии Windows так не умели и загрузку на новом железе переносили хуже.
С уважением, Дмитрий
Сделал файлик бекапа. Туда обязательно надо было включить не только системный диск но и диск с разделом MBR (100 МБ весил).
Потом флешку с этой прогой сделал. Загрузился и восстановил системный диск и тот раздел на другой жесткий диск.
Как мне линукс забекапить? На новом ноутбуке стоит линукс. Я уже попробовал - работает он хорошо. Хотелось бы сделать тоже бекап. Загрузиться наверно с флешки и выбрать пункт бекап, а дальше воткнуть еще одну флешку и туда его сделать?
Ему точно без разницы делать файл бекапа линукса или виндовса? Кстати если он все таки сделает файл бекапа, надо будет форматировать тот жесткий диск. Потому что в линуксе полюбому не НТФС.
На другом компьютере ? Или на том же ?
А, ну на том же, это работает. Проверено. Я с HDD на SSD  таким образом переезжал.
Под линукс, думаю, должна быть своя " примочка". Товарищи посоветуют, я не сильно продвинутый линуксоид. Чисто "кнопочки пожамкать".
Т.е. просто удалить линукс ? Вот такого опыта у меня не было. Обычно указываешь в какой раздел диска ставить систему. Я бы ( кривой вариант) поднял с флешки какую нибудь винду и отформатировал раздел под развёртывание образа. Или под линуксами создал раздел под установку винды. Но раздел в NTFS.  Можно линуксом такое сделать или нет - не знаю.
А если на флешке как раз эта программа, то есть загрузочная флешка с ней. Загпузиться с нее и отформатировать линукс вместе со всем на свете нельзя?
12 минуты назад, galileopro сказал:
если программа умеет видеть не только fat/ntfs файловые системы - то можно
забэкапить линукс? да без проблем. тот же акронис справится в пару кликов. нужна флешка с акронисом, место куда будешь записывать архив и собственно диск/раздел диска с линуксом
37 минут назад, fant сказал:
можно. хоть из под линукса, хоть из под парагона на флешке или любой другой софтины, позволяющей работать не только с виндовыми фс
Изменено пользователем Lordbl4
Сейчас сделаю флешку загрузочную с этой программой под линукс и попробую с нее загрузиться и сделать бекап на другую флешку. Если не выйдет - удалю его и форматну весь жесткий диск в нтфс. Потом поставлю виндовс на него. План есть. Пока пойду по плану А)
@fant Переустановил я линукс на виндовс. При помощи акрониса сначала сделал бекап линукса и переразметил потом жесткий диск.
Затем при помощи WinSetupFromUSB просто установил Windows 10.
Спасибо за советы, мне помогло.
Я все переустановил. Остался небольшой вопрос, может кто-то знает. Я пользуюсь про-версией web money keeper под виндовс. Но оно соединяется через Российские сервера. Никто не знает, есть ли программы для виндовс, чтобы соединиться через впн с российским сервером вебмани?
