Киповцы, помогите.ИТЦ420/М4-1 схему бы?
koms45
а случаем это не на производстве? если на производстве - пишите выше, начальству, производителю,так мол так, нужна схема и тому подобное.
а в чем проблема с прибором?
4 часа назад, koms45 сказал:
Преобразователь Т,Р и всякого  разного в 4-20 мА. Подкиньте схемку.
Т - температура, Р - давление ? Что ещё
Могу подкинуть готовых схем, если в цене договоримся.
с уважением, Сергей
Сергей, дело не промысла, просто попалась пара штук (температурных) на халяву. Надо же куда-то применить.  Не хочу проц (планар 16ф876) и индикатор выпаивать (копус-то красивый). Хотел перешить под свои нужды  внутренним способом (ExtraPic). Есть разъём пустой, XP2, но он не вяжется с внутрисхемным программированием.  Потому и схему попросил.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
