Коммутация 2-ух напряжений питания
Всем доброго времени суток. Имеется устройство, на выходу которого нужно получить напряжение борт сети(12,5-14 в) или 6 вольт. 6 вольт получаются от импульсного понижающего DC-DC. Ток нагрузки не превышает 200 мА. Привожу схему коммутацией управляет микроконтроллер, 6 вольтовый DC-DC  преобразователь выключен, включается когда нужно. Вопрос собственно в следующем: напряжение 6 вольт не будет, а транзистор подтянут через резистор R10 к 6 вольтам, получается затвор будет болтаться в воздухе, можно ли его подтянуть к 12 вольтам? И может кто подскажет лучший вариант коммутации. Заранее спасибо!
P.S Реле не предлагать, места много займет, так как надо 4 канала коммутировать.
Изменено пользователем AlexLir
Немного решил по другому управление сделать через CD4093. Вопрос вот в чем: не напряжно ли микросхеме будет открывать транзисторы? Переключение будет происходить по двум логическим "1". Коммутацию CTRL_EN будет производить оптореле, а IN_1 с микроконтроллера. Вчера собирал макетку, все работает как задумано, но долго ли протянет микросхема...
Есть решение проще. Два (да хоть десять, по числу источников) n- канальных мосфита, коих как грязи на выбор. Включаются стандартно - исток в gnd, затвор в сторону соответствующего порта с активным выходом. Плюсы источников подключаются к соответствующим стокам, минусы объединяются. Выход - плюсовой будет gnd, минус, соответственно, общий минус источников. Только один минус - полевики должны иметь соответствующее порту напряжение gs, но проблема эта решается просто.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
