Valentyn Melnyk Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Помогите пожалуйста стабилизировать сигнал Имею генератор сигналов собранный на Atmega8 и Ad9850, с которого как видим выходной сигнал выше нормали(нуля) Нужно привести в порядок сигнал чтобы положительный и отрицательный полупериоды были как надо.... В дальнейшем из одного из таких сигналов(их два) планируется сделать выход меандра с помощью компаратора или тригера шмидта, так как выхода меандра с AD 9850 нету - там просто прямая линия потенциалом 4.25V Кто знает прошу ответить!, спасибо. Изменено 22 октября, 2018 пользователем Valentyn Melnyk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Конденсатор не поможет? 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentyn Melnyk Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 имеете ввиду последовательно сигналу поставить конденсатор? какой емкости? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Поставь последовательно конденсатор небольшой ёмкости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentyn Melnyk Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Спасибо! теперь все норм, конденсатор решил вопрос, На счет сделать меандр из синуса может у кого есть готовая схемка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Гугли компаратор на ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 1 час назад, Valentyn Melnyk сказал: В дальнейшем из одного из таких сигналов(их два) планируется сделать выход меандра с помощью компаратора или тригера шмидта, так как выхода меандра с AD 9850 нету - там просто прямая линия потенциалом У AD9850 есть собственный компаратор, для такой задачи имеет смысл использовать именно его. "The AD9850 also containsa high speed comparator that can be configured to accept the (externally) filtered output of the DAC to generate a low jitter square wave output." 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Лучше не компаратор, а триггер, т.е. компаратор с гистерезисом - для исключения шума при переключении. Проще всего сделать триггер на какой-нибудь цифровой логике - хоть КМОП, если устроят не очень крутые перепады и нет желания голову морочить, хоть на ТТЛ разных серий - если нужны крутые перепады. Правда, на цифровой логике может скважность "плавать". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentyn Melnyk Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Спасибо за ответы! я так понимаю КМОП это 5 вольт логика а ТТЛ -12, правильно?(я не силен в этом) если моя цель иметь сигнал выше 6 вольт значит выбираю ТТЛ микросхему с тригером шмитта? далее беру с интернета схемку вроди этой: и имею нужный результат? на выходе сигнал будет равняться или близким источнику питания тригера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 15 минут назад, Valentyn Melnyk сказал: КМОП это 5 вольт логика а ТТЛ -12, правильно? Нет. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 С триггером Шмидта меандр из синуса не получить, так как триггер Шмидта по определению работает с гистерезисом. Будет прямоугольник, но никак не меандр. Для меандра нужен компаратор. Если исключить конденсатором из синуса постоянную составляющую, то на второй вход компаратора нужно будет подавать ноль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 И применить двухполярное питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Вообще говоря необязательно. Большинство компараторов работает в диапазоне входного сигнала от ноля питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
