Помогите разобраться с трансформатором
alled
Всем привет. Отдали мне старый муз центр Самсунг без колонок и  ушатанный, центр полурабочий, в режиме радио и аукса в динамиках шум и гул идет в параллель с музыкой, ну да ладно, вообщем то основной задачей было взять из него трансформатор. Естественно как это бывает с трансформаторами из муз центров никакой инфы по мощности и обмоткам нет, но перед разборкой я померил напругу на проводах и посмотрел разводку. Померил обмотку первичку, вторичку думаю смысла мерить нету.
Вообщем мы имеем трансформатор с маркировкой
Цитата
Имеем разъем с напряжениями переменки, силовые как я понял это синий-синий (АС/35в) и желтый-желтый(АС/65в), именно эти провода идут на 2 диода GBU606, синие через резистор на один, в итоге получаем (DC/39v), желтые напрямки на второй (DC/83v), далее все это идет на конденсаторы большой емкости и расходится по платам.
Цитата
И самое интересное с первичкой, замерял я и в выкл и во вкл состоянии муз центр, все одно и тоже: оранжевый-265в, белый-228в, ну с черным все понятно. Замер сопротивлений показывает больше между оранжевым и черным, нежели между белым и черным. Между оранжевым и белым сопротивление много меньше ~ 4ома.
Цитата
Позже еще дополню фотками платы для детального разбора.
Как же подключить этот трансформатор к сети, имеется задумка использовать его для питания унч. Еще на задней стенке центра была наклейка о потребляемой мощности 150вт, отсюда напрашивается вопрос о предельно допустимых параметрах трансформатора, хотя бы примерных.
Может кто подскажет? Сам с трансформаторами имею дело впервые, в основном с постоянкой занимался.
3 часа назад, alled сказал:
Ничего не понятно, ерунда какая-то.
А сетевую обмотку нельзя было вычислить прозвонив от сетевой вилки до транса?
На сетевой обмотки может может быть несколько выводов под разную сеть для разных стран.
Про цвета проводов можете не рассказывать, они условные и не о чем не говорят.
Сетевая обмотки с наибольшем сопротивлением, похоже черный и оранжевый, но не уверен.
Если виден провод обмотки, то по толщине провода можно прикинуть на какой они ток, а 150Вт это суммарная мощность всех обмоток.
В сети найдите схему, понятней будет с выводами транса и какая вторичка питала выходной усилитель.
