Помогите в поиске схемы Led драйвера с шим управлением
Lmix89
1 час назад, Lmix89 сказал:
Входное питание 6-60в. Выходной ток 0.7А и 1 А
А немного точнее. Для чего и зачем. И наверное лучше использовать четыре одноканальных драйвера. Просто сложно придумать вариант упрвления одной микросхемой сразу чатырьмя каналами. Да и сами микросхемы драйверов достаточно маленькие.
Изменено пользователем musa56
А можно и вообще без "микросхем драйверов":  http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
На сколько коллекторных вольт транзисторы поставите - на столько они и вытянут. Хоть на 300.
6 часов назад, musa56 сказал:
Точнее это для управления светодиодными матрицами с 8 каналами для точной настройки освещения в морском аквариуме. Я находил пример платы драйвера на фото, но не понимаю в электронике. Интересна схема соединений компонентов.
4 часа назад, Lmix89 сказал:
У вас эта плата есть живьем? Схемы у подобных устройств примерно одинаковые и по аналогии её можно нарисовать. Но сомневаюсь что эта плата выдержит четыре канала по 1А. Сейчас интересно узнать что на выходе. Тоесть какие светодиоды и как соединены. Если 6 вольт 1А это 1 светодиод и где то 3 ватта.  Соответственно 4 канала 12 ватт. Если 60 вольт 1А то уже примерно 18 светодиодов и  18 ватт и соответственно 4 канала 72 ватта.
2 часа назад, musa56 сказал:
Нет нету ее живьём. Почему сомневаетесь? Вариант на 60в надо
Вариант на 60в надо
Сколько светодиодов в цепочке? Ну а так CPC9909 или HV9961. Сомневаюсь потому что не вижу силового транзистора и плата что то маловата. Но может я и не прав
