Блок питания для эксперимента
Нигде не встречал блоков питания по такому принципу. Может они и есть. Как у любой схемы есть преимущества и недостатки.
Преимущества- нет выбросов тока и напряжения.
Недостатки- плавный переход из стабилизации напряжения в ограничение тока, в пределах 0,5 В, нет четкого порога перехода. Сложность подключения светодиодов индикации тока. Не определена термостабильность  напряжения и тока. Надо применять матрицу из двух согласованных транзисторов в одном корпусе.
Схема проверена только в мультисиме!
Выкладываю на обсуждение. Выйдет что из этой схемы или нет?
блок питания.ms14
Делитель напряжение R1/R4 ?  (Точки не видно )
И заодно вопрос, который обязательно  зададут,  резисторы по 2 Мегаома - почему так много ?
И почему нет равенства напряжений KЭ у диффусилителей ?
Резисторы по 2 Мегаома- попытка уменьшить ток через транзисторы, соответственно уменьшить токи баз. Чтобы переход  ток- напряжение был четче. Четкой взаимосвязи не увидел.
И почему нет равенства напряжений KЭ у диффусилителей ?   Для простоты схемы. И я не знаю, влияет это на что нибудь?
Делитель напряжение R1/R4 ?   Да.
  Схема не конечный вариант. Это заготовка для желающих поэкспериментировать. Потому как у меня не хватает знаний ))) (((. Мож ЧЁ дельное выйдет )))?
Изменено пользователем Владимир65
Только что, Владимир65 сказал:
На точность сравнения напряжений,  надо чтоб токи были равны и напряжения (симулятор LTspicе на это реагирует ) .
А коллекторы без резисторов , вроде,  можно к R5-R7 подцепить , в рабочем режиме будет равенство .
4 минуты назад, colorad сказал:
Прицепил, работает. Разницу сложно оценить. Вроде лучше точность.
Тогда еще можно токи подравнять в коллекторах и можно оценить точность по равенству базовых напряжений  , ( я тож себя за копенгаген  не считаю ))) хотя и живу там ) - так предполагаю .
В симе точность практически не изменилась.- Коллекторы к Р5, Р7.
А как токи коллекторов выровнять? они зависят от входного тока ( напряжения) базы.
Суммарный  ток будет примерно 12В/R12 , а ток одного транзистора 6В/R3  -  получается равенство уже есть .
Уменьшил Р3, Р12, Р13 до 100 кОм. Напряжение ХХ 15,000В ток КЗ 1,585А. При увеличении нагрузки на выходе до 1,525А напряжение падает до 14,899 В. Разница тока 60 мА.
При 2 мОм этих резисторов. Напряжение ХХ 15,000 В ток КЗ 1,575А . При увеличении нагрузки на выходе до 1,526А напряжение на выходе падает до 14,900 В. Разница тока 50 мА
Потенциал по точности неплохой , даже отличный , падения на проводах и больше бывает .
Придумать бы еще сигнализацию,  что началось снижение напряжения  .  Может это возможно по началу протекания тока через Q6 ( cнижению тока через Q5 ) c помощью второй половину ОУ .
Вот то что получилось. Вполне приемлемо. Ток КЗ 1,510 А, напряжение без нагрузки 15.000 В.
Начало ограничения 15,000 В при токе 1,499 А
Полное ограничение 14,984 В   1,510 А
блок питания.ms14
 зачем сейчас диффкаскад делать на рассыпухе? к чему это садо-мазо? почему так разнятся режимы транзисторов по Uк-э в диффкаскаде? это неизбежный тепловой дрейф.
и зачем в этой схеме оу(если что, в данных схемах он заменим pnp транзистором)?
промоделируйте различные переходные процессы: при пропадании  минус 12в - потеря управления, неизбежное повреждение низковольной нагрузки.   схему №1 легко сжечь, даже при отсутствии нагрузки - выставляем напряжение на выходе на максимум(промолчу, что lm324 загоняет в базу рег транзистора максимально возможный ток и работает в режиме кз..) и резко уменьшаем его - после этого идем в магазин за новым силовым транзистором.  питающие оу напряжение - является и опорным - тоже весьма спорный способ добиться хороших результатов.
 lm358 не rail2rail оу, не может обеспечить полное закрытие регулирующего транзистора в последней схеме( Uвых макс=Uпит-1.5в) - неизбежен тепловой разгон.
заменяем оба диффкаскада на оу средней паршивости, выходы через RD цепь бросаем на управление транзистором - удивляемся и радуемся.
пысы: выйдет схема из книжки Шелестова  ;)
ну это к слову  "Нигде не встречал блоков питания по такому принципу"...
16 часов назад, Manowar сказал:
вторая строчка сверху
В 22.10.2018 в 22:36, Владимир65 сказал:
Очень интересное решение повышающее точность , епп . Первый раз встречаю . Вы вероятно тоже .  Транзисторы тоже возможны, наверное , но это еще проверять надо .
Закрытие может - он же однополярный .
Владимир65 как автор многих популярных схем об этом прекрасно знает .
Тем тема и интересна ...
Вот тут можно согласится .
Во первых это не готовая схема, а попытка показать новый принцип построения блока питания. Для того и выложил чтобы показать новую идею , обсудить ее, возможно что получится хорошая схема, ну а если нет, то никто ничего не потеряет. Нельзя же останавливаться на достигнутом, схеме Шелестова...
Схему пока максимально упростил, чтобы не распылять внимание от принципа. Все необходимое потом добавится и исправится если схема реально будет достойной повторения.
8 часов назад, colorad сказал:
понял, по существу возражений нет. раз в диковину хорошие линейные стабилизаторы да не можете сравнить структурные схемы двух стабилизаторов-изобретайте велосипед далее .. ваш уровень знаний был уже ясен по одной этой фразе.  разжую: нет условий опустить потенциал базы к потенциалу эмиттера( выходной каскад оу не позволяет) на вышеуказанное значение. даже, при отсутствии вытекающего тока оу,  = режим с оборванной базой = потеря управления силовым транзистором, чревато повреждением нагрузки. остальное написано выше, умеющий читать - прочтет.
а "полярность" для оу - дело десятое, чисто "двухполярные" оу остались в 70х .
Изменено пользователем Manowar
5 часов назад, Владимир65 сказал:
принцип то не новый ни разу. сравните структуру лбп Шелестова(любой из трёх) и вашу. два параллельных канала, доп двухполярное питание,  рег. элемент  - общим эмиттером, датчик тока в эмиттере - они одинаковы. разница в том, что там реализованно на оу - у вас на рассыпухе, там приоритет запирания каналом усиления тока, ваш- равнозначный( да обьедините выходы оу через резисторы, если считаете что так лучше, или через два диода и резистором подтяните к питанию).  лбп по такой структуре отлично маштабируются под любые разумные напряжения-токи,  устойчиво работают с минимальной емкостью на выходе, быстро отрабатывают изменение характера нагрузки,  не требовательны к оу(но параметры быстролействия, дрейфа я бы учитывал)  и уровню питающего их напряжения, рег элемент может быть биполярным или полевым. он и в "базе" довольно неплох, а если подойти грамотно к коррекциям в цепях ос - выжмет все возможности быстродействия оу.
желательно не применять оу, склонные к насыщению(их не так и много, но в их числе лм324 и 358). нет, и они там будут работать, но с потерей в быстродействии.
13 часа назад, Manowar сказал:
видимо, ты никогда не юзал лм358.
у нее на выходе без втекающего тока (а не вытекающего) получаются единицы милливольт, что достаточно для закрытия любого транзистора, даже германиевого.
ога, германиевого...выходной каскад мимо, токовое зеркало q16-q14 в лучшем случае обеспечат  единицы сотен милливольт и втекающий ток 50мка..ток утечки разогретого транзистора может оказаться  куда выше этого значения. + учитываем раздельное питание оу и силы, c ненулевой вероятностью пропадания питания оу при наличии питания силы. в этом случае ни выходной каскад, ни обесточенный источник тока не удержат потенциал базы.  вообщем,  не жалко нагрузки - экономте на резисторе.
19 минут назад, Manowar сказал:
это точно, что ты ее даже в руках не держал, а строишь тут догадки...
а единицы милливольт я видел собственными глазами, и не только я...
Собственно вот спорный вопрос. Поставить два резистора не проблема. Эти резисторы стояли и в ПиДБП. Писал выше- схему пока максимально упростил...
В чем проблема Q4 и Q8? Питание ОУ можно и двухполярное подключить, не вопрос.
 Принцип в том, что сравнение уровней  стабилизации напряжения и ограничения тока происходит в матрице  из двух согласованных транзисторов в одном корпусе, Q3Q4 и Q7Q8. Управляющий сигнал усиливается одним ОУ и подается на силовой транзистор. Быстродействие транзисторов гораздо больше чем ОУ. Транзисторы выхода ОУ не входят в насыщение, которое задерживает работу ОУ. По этому в этой схеме нет выбросов тока и напряжения при КЗ.
23 минуты назад, Владимир65 сказал:
Если в Мгц, то да, быстрее. Ну хорошо, 358 работает до 10 кГц, что не имеет смысла просто говорить про транзисторы, что они быстрее
Насколько задерживает ? На секунды ?
Вообще, что показалось мне интересным - это плавный переход ограничения тока, любые мгновенные отключения - это плохо. Это не недостаток - это идеал, к которому надо стремиться.
Сделай нормальное питание ОУ, я не могу понять, в чем новизна, питание ОУ мешает. Если дифф, то новость в чем ? Я поначалу думал, что питание ОУ меняется плавно и ты на этом строишь порог отключения
Изменено пользователем РадиоНастройщик
7 часов назад, Starichok сказал:
так питание включи..хотя, о чем это я..может таки сам не держал?
ведь не спроста вчера писал "компараторы-те же оу и отлично подходят для работы в линейном усилении"(С)Старичок.
:D
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
у 324/358 десятки мксек. решается применением другого опера или нелинейной цепью обратной связи оу.
6 минут назад, Manowar сказал:
Это другая тема была. Там Фалконист говорил. Тут ОУ, а не компаратор.
7 минут назад, Manowar сказал:
Решается резистором в базе силового транзистора и естественно резистором в эмиттере этого силового транзистора.
В чем принцип этого БП ? Сам автор не знает, как это объяснить, но типа - революция.
