Состояние провода АКБ на панели приборов
4 минуты назад, Ser8191 сказал:
В каком смысле ничего?
В смысле, что реле контроля зарядки рвёт своими контактами цепь и там ничего нет. Смотри рисунок.
Когда машина заведена, генератор вырабатывает напряжение, сигнал поступает "ОК", и на лампочку ничего не идёт, она не горит (вернее, при исправном заряде АКБ не должна гореть). При неисправностях заряда АКБ на этот провод поступает сигнал, то-есть +12В появляется на нём. Так же, на нём должно быть +12В при повороте ключа.
Минус - общая масса всех индикаторов.
Вот, к примеру, тут тот же коричнево-белый провод, вывод с генератора приходит на лампочку. Второй конец лампочки идёт на корпус (массу, минус).
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не всегда. Например, ДДМ & дачик температуры дают сигнал на лампу ( индикатор )минусом, а лампа постоянно подключена к + .И вообще, конкретное исполнение схемы контроля заряда зависит от генератора.
Изменено пользователем tilarids
Только что, Ser8191 сказал:
на контакте плюс?
Конкретную марку машины скажи. Раз, судя по щитку, машинка из новых - то должно присутствовать реле, и будет там +.
@Ser8191 Я по твоей картинке нашёл схему, действительно, 32 вывод управляется минусом... HL4 загорается при минусе на 32 ноге. При повороте ключа всегда загораются минимум две контрольные лампы - Сheck Engine и АКБ.
Можно ещё самотест приборной панели запустить:
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
14 минуты назад, Ser8191 сказал:
Реле присутствует?
Зависит от установленного генератора . Например : Регулятор напряжения 9333.3702-04 обладает функцией индикации пониженного и повышенного напряжений бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляется свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи. Применяемость: автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 с генератором 9402.3701-03; ВАЗ-2123 “Chevrolet Niva” с генератором 9402-3701-04 и др.
Панель "Приора" с любым (своим) исправным генератором при заведенном двигателе, для того чтоб погасла лампочка (светодиод), напряжение выше чем на 15-й клемме.
От клеммы генератора D+ близко к +14V.
Фрагмент схемы панели.
17 минут назад, V_ZnT сказал:
Как плюс 14 Вольт может пройти через диод ( включенный минусом к генератору )?
да вы что херню несете при выключенном зажигании сигнал от лампочки контроля идет через диоды на обмотку генератора тем самым происходит подача питания на массу затем после возбуждения т.е после старта двигателя подается положительное напряжение через дополнительные диоды возбуждения генератора и сигнальная лампочка выключается!!!!!!!!
