Power bank
Liccan
Есть два одинаковых pawer bank'а. Один из них не работает, выяснить самостоятельно знаний не хватает, перепаять комплектующую слишком ювилирно. Не заряжается и не заряжается, индикаторы не работают.  Есть большое желание добавить АКБ к работающему. Есть ли какие то ограничения в схеме по этому поводу и какие последствия будут?
Если все банки в работающем ПБ соединены параллельно и вы просто припаяете к ним дополнительные, то никаких проблем быть не должно, кроме более долгой зарядки.
Только что, Dr. West сказал:
Спасибо, а то прочитал что контроллер не позволит заряжать АКБ полностью.
@Dr. West , это совет для более-менее опытных. Судя по фразе
7 минут назад, Liccan сказал:
лучше такой совет не давать. По-моему, в данном случае безопасен только один вариант - найти, где отремонтируют. Без знаний и опыта литиевые аккумуляторы лучше не ковырять. Бабахнет. :)
Изменено пользователем Lexter
На вновь добавленных фото видно, что банка стоит всего одна. Запутаться в двух проводах, это уж я не знаю, кем надо быть.
1 минуту назад, Lexter сказал:
Бабахнет. :)
Ювелирно я имею ввиду, места пайки контактов менее 1мм2. На первом фото плохо конечно видно, но провода к плате и так припаяны не ювелирно, туда же и вторые припаять думаю, а так на этих АКБ язычки есть.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Банок по 2, а про провода они размечены цветами, но теперь думаю убедиться в полярности через тестер.
8 минут назад, Dr. West сказал:
На вновь добавленных фото видно, что банка ...
Не уверен, что банка с платой защиты. Больно уж на плате контроллера элементов много.
44 минуты назад, Lexter сказал:
Кто же их "ковырять-то" будет? Корпус повер-банка вскрыть и всё делов-то:) зачем сами аккумуляторы  потрошить?
@MiSol62 , под "ковырять" имелось в виду любое вмешательство с паяльником. Тут вот недавно на другом форуме один "начинающий умелец" пострадал - умудриля "случайно" закоротить банку 18650. Оказалось, он без платы защиты.
1 час назад, Dr. West сказал:
Что-то вообще ни чего не понимаю, отпаял банки, решил ради интереса вкл на зарядку, лампочки загорелись, померил 4,02-4,06В и 115 мА (как понял на тестере, немного аббревиатура мне не понятна).
Померил банки результаты нулевые, одна не прозванивается (может не правильно, но есть дохлый АКБ АА, так что на чём экспериментировать)
Ничего не понятно - что и где померил, что значит "банки нулевые и не прозваниваются" и при чём тут дохлый АА?
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Измерил на контактах куда припаивались АКБ.
Измерил АКБ - напряжение - 0 В, а прозванивал как провода - один прозвонился, второй нет
Изменено пользователем Liccan
1. Там и должно быть около 4 Вольт , а вот ток там "измерять" не стоит.
2. "Прозванивать" батарею тоже не стоит.
3. ОК, Гугл, как проверить батарейку тестером?
зы. Нормальное напряжение литиевого элемента 4,2 - 3 Вольта. Если она усажена в ноль, весьма вероятно, уже работать не будет (и будет мешать параллельной, исправной).
Припаял один АКБ, пошла зарядка, с двумя в паре целый день стояли не заряжались, как на втором проверить полярность при нулевом заряде, до этого они были спаяны, а просто скручены язычками?
см выше, дополнил ответ. Можете её выбросить, ничего уже проверять не надо.
и ещё, разряженную и заряженную батареи нельзя подпаивать вместе, желательно довести до равного уровня заряда или зарядить полностью обе и только тогда уже паять
p.s. банки звонить - тестеру (прибору) вредить
Изменено пользователем Lordbl4
9 минут назад, Lordbl4 сказал:
они у меня обе ничего не показывали, узнал что дело в АКБ только когда вкл на зарядку плату без АКБ
10 минут назад, Dr. West сказал:
А какую выбросить. Сейчас заряжается та что не прозванивалась(буду ждать 2 лампочки заряда, если дождусь)
и да, как проверить батарейки читал, а вот этот номер с АКБ не проходит, результат всегда - 0 А
1 час назад, Liccan сказал:
Опишите конкретно, что вы делали.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
