Power bank
Liccan
6 минут назад, Dr. West сказал:
Опишите конкретно, что вы делали.
все понял двусмысленность термина, номер в смысле процедура измерения силы тока - на АКБ измерить не получиться, а емкость только через секундомер
Прошло более 2 часов зарядки от БП 2А, 3 лампочки горит, одна моргает уже часа 1,5. Телефон заряжается сек 30. потом зарядка прекращается. Или АКБ плохой, или что-то на плате сгорело?
54 минуты назад, Liccan сказал:
 3лампочки горит, одна моргает уже часа 1,5.
Так, лампочек четыре?
Может это вообще не повербанк, а какая-то блютус-цветомузыка?
Изменено пользователем Крашер
11 минуту назад, Крашер сказал:
все-таки это пауер банк, а лампочек да итого 4
вопрос теперь какая из них нормально держит, или обе хреновые (пауер банки новые) или в схеме так рассчитано что должно быть 2 АКБ
Помню, в молодости муз. центры продавали. Мощща была написана - полтора киловатта. Ваши "повербанки" из той же серии.  Надпись 10 000 мА прям внушает. :lol2:
21 минуту назад, Liccan сказал:
пауер банки новые
И уже не фурычат ? Изначально рабочие были или вам их подкинули "на побаловаться" ?
Теперь серьёзно. Количество банок может быть любым ( в разумных количествах). Ток заряда микросхема ограничивает на уровне 1 А максимум.  Главное что бы банки были живые. Если на банке ноль вольт - сразу в мусор.
30 минут назад, fant сказал:
"на побаловаться"
Выиграл в ВК, первую прислали не фурычит, сейчас вторую прислали, вроде пока работает, начал разряжать - заряжать
вот как бы проверить исправность банки если она в нулину разряжена.
один АКБ зарядил около 2 часов с силой тока в 2А, пр изаряде телефона, разрядилась за 20-30 сек., пробую вторую зарядить.
а может быть перепутаны + и - на таких АКБ - лампочки еще не начали гореть, а микросхема нагревается (какой только бред не лезет в голову)
Изменено пользователем Liccan
6 минут назад, Liccan сказал:
Так в ВК и жалуйся.
А то моду взяли: "Мне тут халявы на халяву скинули,но она,зараза,не она... ПОМОГИТЕ!!!"
50 минут назад, fant сказал:
А на разряженной тоже ноль вольт будет? была АА АКБ при полном заряде 1.4В, но разряжалась за пару минут. А тут в пауер банке изначально нулевые, схема вроде рабочая, а как отсеять АКБ хз
На заряженной 4,1 - 4,2 вольта.  Для лития, минимальное остаточное напряжение, с которого аккумулятор "поднимается" без вреда для его здоровья  2,5 - 2,9 ( в зависимости от типа).  Если аккумулятор разряжается за пару минут, то он не сильно живой.
4 минуты назад, fant сказал:
На пальчиковом (АА) АКБ 4В?
Да описался не "на заряженном", а на разряженном
А, вы всё в одну кучу. Я ваш литий обсуждал.  :)
На АА, которые металгидрид - не менее 0,9 - 1 В в разряженном состоянии.
35 минут назад, fant сказал:
значит один "живой" из двух вроде как.
второй постоял на зарядке около часа - напряжение 0В (хотя на АА хоть не долго, но держит), видимо пробитый-убитый, в мусорку полетит
Да и первый аккум, который через полчаса садится - тоже.
В общем, всё ясно с этими ПБ - кто-то сливает залежалый товар, который нормально продать попросту невозможно.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Понятно, останется "фонарик" от USB ))
Подскажите, пожалуйста, недорослю почему при подключении второго не работает первая, ведь при параллельном соединении кроме как на общий объем не влияет? Короткое замыкание в одном из них?
Уж больно хочется разобрать в поисках защитной платы, но зная как они опасны желание пропадает.
16 минут назад, Liccan сказал:
плата в отмеченной области, если конечно она там есть. китайцы могут и не положить :D
есть такой момент, что БМС-ка (BMS - плата защиты) разорвёт цепь при низком заряде и продолжит кушать батарею, пока та не сдохнет и не вздуется. чтобы стартануть аккумулятор - нужно отключить от его выводов бмс-ки и зарядить его хотя бы до 3.6в, затем снова подпаять его выводы к бмс
можешь аккуратно ковырнуть область, которую я отметил. режь тонкими ножницами и только скотч, метал не трогай вообще. тогда ничего не произойдёт
Изменено пользователем Lordbl4
6 минут назад, Lordbl4 сказал:
Ну скотч тут вообще по-моемому нафиг не нужен, у меня такая хрень, видимо на БМС поскупились^_^
Только что, Liccan сказал:
всё верно. зажали ибо дорого. удешевление должно быть максимальным (пока в руках не взрывается)
в таких случаях роль бмс выполняет преобразователь 3.6-4.2 в 5в и наоборот. там микруха многое может, в том числе и защиту от переразряда/перезаряда
сколько на аккуме вольт?
4 минуты назад, Lordbl4 сказал:
номиналом 3,75В, в данный момент 0В.
Второй хочу зарядить денек (или пока лампочки все не будут гореть) не  хочу отпаивать
