leha_m1986
Регулировка U и I
19 posts in this topic
leha_m1986    0
Здравствуйте. Прошу Вашей помощи. Есть схема бп с цифровым управлением на lm2576. Необходимо его переделать на линейный стаб., например ld1084. Подскажите с чего начать. Не могу понять как работает управление в схеме.
colorad    466
Типа так
Jied73wQ61M.jpg.ecfa5c4e7de57ca5010c4ff2e39ec228.thumb.jpg.a7fe650fc8e8d243ac6c990bb5d3f0ff.jpg
Только за отсутствие возбудов не ручаюсь, с этим без колдовства не всегда можно справится .
Edited by colorad
leha_m1986    0
120 ом между adj и out. База с килоомных рез., эмиттер на землю и коллектор adj? Все верно? И если да, то какой транзистор?
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
colorad    466
Да . Транзистор почти любой маломощный , на напряжение не менее входного , лучше с запасом  . Тут С945-е ставят , они на 50В .
https://www.google.com/search?q=ld1084&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwias5zj7JzeAhWJlCwKHUOpCd8Q_AUIDigB&biw=1920&bih=916#imgrc=i-r5qzmUG1xRiM:
colorad    466
Да . Она следит за напряжением выхода .  Лучше убрать L1, L2 заменив их перемычками . Из С8С5С9 можно/лучше оставить одну емкость .  VD1 R15 не нужны .
leha_m1986    0
Дроссели с диодом конечно убиру. А по поводу r15, я так понимаю это защита? При кз rc0 переходит в 0?
Edited by leha_m1986
colorad    466
21 минуту назад, leha_m1986 сказал:
Плохо знаю LM2576 и совсем не знаю плату цифрового управления . Это подтяжка управления с цифровой платы , а как она работает не знаю .
LazyEd    111
Не взлетит. 393 - компаратор, т.е. только вкл/выкл, для 2576 нормально, а для линейника не пойдет.
Falconist    5821
3 часа назад, LazyEd сказал:
только вкл/выкл
Это Вы заблуждаетесь. Даже в даташите есть схема линейного режима работы.
Manowar    109
7 часов назад, leha_m1986 сказал:
выбрасываем узел VT1, VD2 и обвязку.
без доп. отрицательного питания мин  вых напряжение при ограничении тока = опорное этого линейного стаба+напряжение насыщения транзистора VT2.  соответственно, в диапазоне от кз до этого напряжения стабилизация тока отсутствует. учитываем это.
этот недостаток устраним, если регулировать выходной ток немного другим образом
images?q=tbn:ANd9GcSvuFvhoE8EMhTMkWOii7Z
R1 делаем регулируемым. недостаток - большое падение напряжения в режиме стаб тока(в случае 317-1084 это 1.  в).
не, я всё понимаю..и 155 серию и 176 в линейный режим загоняли..но таки компаратор - весьма хреновый прибор для работы в режиме линейного усиления
Edited by Manowar
LazyEd    111
9 часов назад, Falconist сказал:
Я в курсе, и даже когда-то пробовал. Но
7 часов назад, Manowar сказал:
Кстати, из имеющихся у меня 6 даташитов на 393, только в одном видел такую схему (STMicroelectronics).
Starichok    1425
чушь.
компаратор - тот же ОУ, только нужно уметь его "готовить" в линейном режиме.
leha_m1986    0
Не совсем понял как это будет выглядель в моей схеме? Как предложили во втором посте?
Manowar    109
15 часов назад, Starichok сказал:
чушь.
ба! неуж хороший??
схему  упт с датчика тока, с изменяемым КУ, на компараторе изобразите?  фвч? а интегратор? средней руки тракт унч?
угу.. еще реле есть,  так же хорошо подходит для линейного усиления..
LazyEd    111
В 24.10.2018 в 08:08, Starichok сказал:
Пример правильно "приготовленного" есть?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • ТИМВАЛ! 6ф12п это широкополосный триод-пентод с хорошей экранировкой. Мы же обсуждали совсем другую лампу. И уж точно задающий генератор на триоде с выходным каскадом на пентоде тут не при чём. Да и гитарные усилители... Как-то так.
    • @Serg76 понял ,учту, я каркас при разборе чутка сломал,выводы, привык к топору и ключу на 22) нежный зараза ,да я думаю каждый под себя настроит ес что
    • Я имел ввиду, что на печатке я его вижу как кольцо (прямоугольник) с отверстиями под выводы обмоток по обеим сторонам. Если трансформатор Ш-образный вертикального исполнения, то на плате при компоновке и разводке надо учитывать его габариты ... например Снабберы можно сместить и трансформатор развернуть - место позволяет. После можно будет и определиться на какие выводы каркаса (если много и хватает) паять первичные и вторичные обмотки.
    • Тогда подожду, а то так редактировать ПП не могу
    • VD1 неверен ,и схема чуть изменена ,по завершению все точно введу,скину
    • Мое мнение.
      Я против либерастии,западопоклонений и откровенной русофобии.Всякой либеральной вшивой оппозиции,толпы мракобесов ЛГБТ.Прочих 3.14асов и извращенцев.
      Да,сейчас правительство как взбесившийся принтер штампуют антинародные законы.Это херово,очень херово.
      От президента я ждал более суровых мер-выгнать с госдуры всех либерастов и повернуться к народу лицом.
      Этого ждал после выборов от верховного главнокомандующего народ!
      Народ всё больше разочаровывается курсом президента.
      Спасибо ему огромное что сохранил страну от распада,присоединил Крым.Но на этом не стоит останавливаться.
      Ручной режим управления страной это не выход.Система сама себя не поддерживает пока под задницу пинка не дать.
      А на последней коференции,когда сказал про зряплаты чиновникам...тут уже суши вёсла.
      По поводу революции..Это хаос,гражданская война и сильный откат назад.
      Пример тому соседняя страна.Нам этого не надо.
