Снять электричество со столба...
Sasha00
Приветствую господа! Знаю одно укромное место где через лесопосадку к маленькому поселку идут бетонные столбы с проводами высотой около 6 метров. По столбам идут параллельно 3 провода (кажется без изоляции).Посетила меня одна гениальная идея. Почему бы не заняться пиратским майнингом? Ведь халявное электричество можно получать просто кидая 2 провода с крючками на столбы? Ночью по лесопосадке никто шариться точно не будет. Ферму можно сделать не стационарной, а мобильной как лаборатория в сериале "Во все тяжкие". Взять старый неприметный бусик и до отказа загрузить асиками. Всю ночь майнить а под утро снимаем провода со столбов и уезжаем. Выход в интернет - 3Г модем. Периодически можно менять дислокацию для майнинга.:beach:
Интересующие меня провода выглядят примерно так:
Смущает только что проводов 3 а не 2. Почему их 3?
Как узнать какое напряжение на проводах? Если сделать из палок и проволоки длинные крючки можно замерять напругу мультиметром?
6 минут назад, Sasha00 сказал:
На вашем месте я бы так не делал.:DДа,не дай Бог оказаться на вашем месте.:o
Изменено пользователем Serjmaster
7 минут назад, Sasha00 сказал:
Завещание напиши перед этим.
Только что, TIMIK74 сказал:
они там многие такие
Это не они такие. Перед диктором стоит панель с бегущей строкой ( текст, который нужно прочесть ). И этот текст утверждает редактор, или как он там называется. То есть рыба гниёт с головы.
@tilarids  ну так я про редакцию то и имел виду.
не ужели осеннее обострение началось?
13 минуты назад, TIMIK74 сказал:
а это конец
Cовершенно непонятно, чего того казашонка на тридцатьпятку понесло ?  Что хотел ?
24 минуты назад, tilarids сказал:
10 киловольт.
Сильно сомневаюсь что к поселку из десяти домиков станут подавать аж 10 киловольт. В 380 вольт я еще поверю. Столбы не высоковольтные а самые обычные которые идут по улицам.
Сильно сомневаюсь
3 провода - это раз ( 10 киловольт с изолированной нейтралью ). Нулевого провода нет.  Изоляторы высоковольтные, а не 0.4 кВ - два. КТП 10/0,4 ,(если знаешь, что это такое ) в этом посёлке поищи. Отвечает тебе электромонтёр ОВБ 5 разряда .
А я не поверю. Нулевого провода-то нет.
1 минуту назад, tilarids сказал:
3 провода - это раз ( 10 киловольт с изолированной нейтралью ). Нулевого провода нет.  Изоляторы высоковольтные, а не 0.4 кВ - два. КТП (если знаешь, что это такое ) в этом посёлке поищи. Отвечает тебе электромонтёр ОВБ 5 разряда .
Фотку столба я взял из интернета. В следующий раз сфоткаю именно те столбы про которые идет речь.
3 минуты назад, Vslz сказал:
Эта тема из категории "как бы мне с**здить чего нибудь". Мерзость и тупость.
Хочешь жить - умей вертеться. Если правительство грабит народ почему я не могу ответить ему взаимностью?
1 минуту назад, Sasha00 сказал:
Накуй надо. Можешь подойти к столбу, и прочитать надпись краской "ПЛ-10 кВ Квакино-Херакино", к примеру.:D
2 минуты назад, Sasha00 сказал:
уже крутиться и вертеться не сможете вообще.. не ужели думать не чем?
24 минуты назад, vg155 сказал:
Может кто перевести?
Авто загрузить коробушками для майнинга.
P.S. Денюшки на приобретение "коробушек", естественно, в наличии ?
"Коробушек" глазетовый? С кистями?
Безенчук  forever!
"Разве "Нимфа",туды её в качель,кисть даёт?"
"- После Вашей тёщеньки только один @Sasha00  перекинулся!
А так не идёт клиент..."
Ну вот приятно встретить понимающего человека.:lol2:
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
