Armenn
VC8145 или UT71E
11 сообщений в этой теме
Armenn    194
Господа, какой прибор выбрали бы вы?
VC8145 за 10р.
UT71E за 12р.
Lordbl4    16
так у них же задачи немного разные...
VC8145 - стационарный, с возможностью подключения к ПК, графики красивые для бложика сможешь строить и прошивку обновлять (наверное)
UT71E - более мобильный, плюс возможность получить не оригинал... ещё и на кроне, у нормальных людей либо литий либо АА/аккумуляторы
смотря что нужно - то и бери, но я бы взял стационар, всё равно с тестером часто не бегаю, а если понадобиться пробежаться - то и точности дешевого китайца хватит
Изменено пользователем Lordbl4
getshket    260
Приятель ut71d продавал вчера. Если что, в лс.
Armenn    194
Так у него ком порт, а у 71 usb:
HTB1iqhAXjLuK1Rjy0Fhq6xpdFXaw.jpg?width=
Можно поподробней как крону на литий меняют?
getshket    260
1 минуту назад, Armenn сказал:
Берут литиевую батарею, и step-up преобразователь на 9 вольт. Как это отражается на измерении - не знаю.
Armenn    194
А размер? А разрядка холостым ходом преобразователя?
noise    225
3 часа назад, Armenn сказал:
Можно и так
  • Одобряю 1
Armenn    194
Там народ жалуется на емкость :(, но за идею спасибо. Наверное вот такие возьму.
    • Комментарий  пользователя  о,  указанной Сечиным, причине роста цен на бензин.
      https://ria.ru/economy/20181115/1532827937.html?referrer_block=index_main_2
    • уже в трех ИИП запитываю ШИМ как в схеме из 1 поста, нареканий никаких.  В выход 3525 ставлю ЭП (БД135\136ф),  хочу  поднять напругу питания 3525 до 24 В , перемотать ТГР на 2:1:1 и выкинуть ЭП.  Ключи-кирпичи  STGW45HF60WD  без ЭП  не клацают.
    • Чуток резкости не дорегулировал. Но разница по моему очевидна.
    • Попробуйте запитать Ирку от отдельного БП 12в
    • Здравствуйте уважаемые форумчане! Задумал отремонтировать мат. плату BIOSTAR 945GZ MICRO 775 SE с неисправным югом (USB в коротком замыкании и накаляется преобразователь 3.3В AMS1117-ADJ). Заказал хаб на Али , получил через месяц , глянул под микроскопом с его торцов и теперь сомневаюсь- ставить его или нет. Как его проверить на исправность? Или проду претензию выставлять? Может кто сталкивался с подобным? Посоветуйте. На фото торцы нового моста(4 фото). и три фото старого снятого.
    • Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема, собрал мостовой импульсный блок питания , схему взял с сайта "интерлавка народ" трансформатор рассчитывал по программе старичка, транзисторы irf740,остальное по схеме выход 12в 45 ампер. По началу были небольшие трудности в виде спаленных транзисторов и драйверов, но они были мужественно преодолены. Сейчас проблема такая: под нагрузкой до 10 ампер блок работает стабильно, тихо, свыше 10 ампер начинается треск в трансформаторе. При попытке посмотреть что происходит на первичной обмотке с помощью осциллографом (осцил с1-65, хотел посмотреть амплитуду на трансформаторе тока) треск сразу же прекращается как только одним из выводов касаюсь первички и блок начинает работать тихо и стабильно и полностью тянет рассчитанную мощность. Но стоит убрать ток начинает ограничиваться на уровне 10 ампер приувеличении нагрузки падает напряжение на выходе. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
