Дешевый ваттметр
ART_ME
Купил самый дешевый ваттметр, фото ниже.
Он ни ток, ни напряжение не меряет, только ватты, киловатт-часы и пересчитывает их на деньги. Батарейки нет.
Построен на чипе BL0930E. 24С02 есть, но отношения она к BL09030 не имеет, идет прямо к чипу индикатора.
Причина залезания в кишки тривиальна - ваттметр показывал что-то свое, более чем в 10 раз отличающееся от ожидаемого. Но работал, т.к. показания были предсказуемы.
Поэтому пришлось исправлять содержимое 24С02. Для этого оказалось достаточным подпаять программатор прямо к выводам на индикатор, т.е пины Vcc, GND, SCL и SDA.
Корректировалось первое же значение, на изменение которого среагировал ваттметр. На прилагаемом скрине показано итоговое значение.  Справа старшие разряды, слева младшие.
Очевидно, что здесь, как и в аналогичном более дорогом приборе, в 24С02 записаны два корректора - напряжения и тока. Но для данного прибора что именно корректировать - не имеет значения, по понятным причинам.
Подбор правильного значения был произведен методом научного тыка на 95Вт лампочке, реальные ток и напряжение на которой были уточнены на последнем этапе подбора.
Достигнуто соответствие в пределах 2-3 десятых долей потребляемой мощности, что для поиска "неправильных" потребителей электроэнергии достаточно.
ЗЫ. Модераторов прошу перенести тему, если она оказалось не в том месте.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Сорри, немного поспешил.
Второе значение в 24С02 оказалось не током или напряжением, а... квт-ч.
То есть прибор меряет мощность и потребление и соответственно у него на каждое измерение свой коэффициент.
Пропорция есть, но несколько странная: если мощность пришлось снизить ровно в 11 раз, то потребление - в 11\2 раза.
Итоговый скрин ниже.
Изменено пользователем ART_ME
  • 1 год спустя...
Дорый день )  у меня аналогичная проблема, возникла после запуска компьтерного БП  раз 20 вкл выкл , и или чтото сгорело или 24С02 сглючила
сейчас при вкл даже если ничего не подключено показывает  500 ватт потребление
при подключении 5 ватной нагрузки  показывает  1500 ватт
у вас тоже при отсутствии нагрузки показывало начения ?  500 ватт или чтото аналогичное
