Простые китайские часы, нужна помощь
Доброго времени суток. На китайских часах сгорели сегменты на индикаторе
Точно такой же сегментный индикатор найти не могу, поэтому решил собрать из 4 отдельных индикаторов и применить светодиоды двоеточие(секунды)
5bd02fb7b5327_2018-10-2410-59-17.thumb.JPG.085d30819dde62774ea3bf331b497a56.JPG2018-10-24 10-59-28.JPG
Микросхема T2488DD3
У меня есть 4 штуки 7 - сегментные индикаторы и два светодиода(для секунды) и хочу их соединить с помощь по этой схеме:
но в схеме на данный момент только 4 сегмента, а как применить к этой схеме двоеточие?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Радиосталкер
3 минуты назад, Matik сказал:
Можно перевернуть 3 индикатор, что бы точка была вверху и с двоеточием вопрос решен. У меня так работает и все отлично смотрится.
нее так не пойдет, другие точки тоже нужны будут, часы показывают не только время но и дату и другие параметры
9 минут назад, Matik сказал:
У меня тоже всего показывает но на функционал это не отражается.
А как это сделать?  В смысле перевернуть на схеме как паять правильно?
Вот типо того сделать как на фотографии, применить два светодиода
Дайте название дохлого индикатора.
Нужно вычислить от каких разрядов они управляются. Можно сделать так как я говорил, можно вставить 2 светодиода.
1 час назад, Matik сказал:
На дохлого индикатора там ничего нет ни маркировок не надписей. Она на 12 выводов. Хорошо что были подписаны выводы 6, 8, 9 и 12 и еще надпись была 0Х8041 и все
Я проверил, на 6-8-9-12 выводы управляется общим анодом, на 1-2-4-5-7-10-11 - соответственно катоды и 3 вывод ничего не показывал, как я понял это и есть двоеточие. Прикол был в том что на 3 вывод подал питание плюс, а на 6-8-9-12 выводы минус и он как ни странно засветился ярко, поменял полярность потемнее светился и потом вообще пробой произошел, т.к. на 3 вывод подавал + и на на остальные выводы (1-2-4-5-7-10-11) минус на катоды и все сегменты светились
Ну вобщем я беру индикаторы с общим катодом и соединяю шины, а на двоеточие или отдельно светодиодом или на двух индикаторах на точках подаю
и эта схема кстати верна, только DP уже их две между DIG.2 и DIG.3
2 часа назад, Радиосталкер сказал:
Перевернуть - это сегмент A на D, F-E, B-C остальные как есть.
