Понизить питание схемы УНЧ
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как по вашему правильно будет использовать схему УНЧ с питанием не +-61 вольт как задумано изначально, а +- 50 вольт? Может номиналы резисторов какие нибудь поменять или еще что -то?
Так же вопрос о замене выходных транзисторов, те что стоят на схеме, по даташиту открываются при напряжении 1.5 -2.5 вольта, в природе я смотрю с большой мощностью такие транзисторы трудно найти, как правило все они начинают открываться от 2.5 вольта и выше. Я вот что думаю, ведь этот параметр может не сильно важен, ведь транзисторы все равно приоткрыты так как ток покоя выставляется в пределах 100-120 мА?
Спасибо!
3 минуты назад, FW-190 сказал:
Без проблем заведется. Даже менять ничего не надо.
Все правильно, не принципиально. Главное отрегулировать ток покоя.
Но я не силен в полевиках. Лучше дождитесь ответа от тех кто имеет с ними дело.
Изменено пользователем Фредди
Я знаю что работать будет, она даже у меня при +- 30 вольтах работает. Поставлю вопрос чуть иначе, что надо изменить, что бы питать схему +- 50 вольт без ухудшения ее характеристик?
Изменено пользователем FW-190
Не надо ничего менять.Мощность выходная упадёт,а "характеристики" этой схемы и так ниже плинтуса.
Мощи много не бывает.
Я например STK4050V юзаю не при штатных +-66В, а при +-51В.
Мощи и так до жопы, но надежность и термостабильность гораздо лучше ;)
Только что, Hambaker сказал:
А это уже зависит от АС.
100 ваттным АС 200 ваттный усилитель нафиг не нужен.
Само собой. Нефиг к "Запорожцу" цеплять "Камазовский" прицеп.
18 минут назад, Hambaker сказал:
Имеете ввиду, зачем к слабому усилителю цеплять мощную АС?
Вроде разговор шёл про то, зачем цеплять к мощному усилителю слабую АС. Как по мне это имеет смысл. Так как хоть усилитель и 200Вт, но ведь это на резисторе и постоянная мощность. Музыкальную мощность он выдаст много меньше, амплитуда сигнала упрётся в питание уже при 20...50Вт. Динамик ещё не вышел на рабочий ход, 200Вт нету, а усилитель уже искажения даёт... Хоть он и на 200Вт... С другой стороны накрутив громкость в "макс"(пьянка) этот же усилитель на "200Вт" отдаст около 300Вт срани, и динамик сгорит сразу.:bomb:
На практике(на слух) между +-50В и +-60В разница не заметна:unsure:
@Фредди Номинальная мощность нормируется по сопротивлению резистора. В жизни ни один нормальный человек не подключает резистор к усилителю. На практике никак 200Вт не получается, даже если у УНЧ "номинальная 200Вт".
Не буду спорить, может и есть какая погрешность, но ты знаешь же да, откуда берется мощность в нагрузке?
Хорошо, пусть на производстве вместо динамика резистор, эквивалентный сопротивлению динамика. Цепляют, замеряют размах выходного напряжения без искажений,
считают, и получают номинальную мощность. Потом мы, глупые юзеры, цепляем к этому усилителю АС, и что? Мы не получаем того же размаха напряжения на выходе умзч?
Да ладно! :crazy:
Какая хер разница на чем там мерят. А кулибины собирающие усилки, думаешь на динамиках замеряют и фиксируют выходное напряжение?
Да хрен там, мощные резисторы в стакан и погнал мерить. Иначе оглохнешь нафиг ,пока все замеры снимешь :crazy:
В 24.10.2018 в 18:21, Hambaker сказал:
Можно пример схемы где характеристики нормальные по вашему?
Да пожалуйста:Тыц.
