Помогите с модернизацией триммера
zvv987
Всем привет! Год назад купил триммер Remington PG6030. Все устраивает, кроме отсутствия возможности пользоваться девайсом от зарядного устройства, приходится ждать, пока зарядится акб. Часа 2 как минимум. Это у него так с завода устроено, что питание от зу идет только на акб. Решил взять другое ЗУ, нашел от нокии 5В, 0,85А. Родное у него 3,6В, 0,1А. Не помогло. Разобрал, схема вроде элементарная, но я все равно не могу добиться, чтоб работала от ЗУ.
Кстати, АКБ 1,2В, 0,73А.
На схеме синий провод припаен мною)
Помогите советом!
1 час назад, zvv987 сказал:
Помогите советом!
Вы работаете триммером минут 20-30, в кратко временно включеном режиме. А заряжается пару часов. Так!?
Те. во время работы(стрижки), триммер потребляет ток в разы выше того, что может дать зарядка (от аккумуляторов, это их нагрузочная способность) .
Чтобы Ваш триммер работал от зарядки, нужна "зарядка", с соответствующей мощностью! ...
Ну и потребуется небольшая переделка триммера.
С уважением, Сергей
Выкинуть эту схему и сделать другую. Примерно так:
Мотор через переключатель.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Сначала замерить потребление питания в момент стрижки (под нагрузкой), а уж потом танцы с бубном.
Вангую, что току надо порядка 2А, иначе будет драть волосы из-за падения оборотов ...
С уважением, Сергей
20 минут назад, Sukhanov сказал:
Так
Вот и пусть использует БП 9В 2А. В таком случае конденсатор на схеме не нужен.
2 часа назад, chip-chip сказал:
не слишком много будет для моторчика? просто он же от немощного акб работал
Спасибо! Попробую на выходных)
На старую плату эту схему никак не получится воткнуть?
2 часа назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Он работает нормально и от родного акб, правда недолго...
Это кажется. Замерьте потребляемый ток в момент стрижки. Там точно порядка 1А будет. Уважаемый @Sukhanov  прав. На али эти БП недорого стоят.
1 минуту назад, chip-chip сказал:
а 12В 0,4А не подойдет? просто есть такой от старого эпилятора)
Замерьте сначала ток мотора. А потом судить подойдет-неподойдет. Цитировать не надо. Модеры ругаются. Пользуйтесь окошком ответить внизу страницы.
53 минуты назад, zvv987 сказал:
По мощности подойдёт, по выходным параметрам - нет. Судя по Вашим сообщениям, изменить параметры на требуемые,  Вам будет проблематично.
Вам надо блок питания 3В, 1.5-2А (на такие параметры довольно экзотично)...
Вот примерно такой:
АП 6121 (5В,1.0А,5Вт) (из сотни штук, на требуемые близкие   параметры -  только один)... И то, потребуется доработка: либо переделать БП, либо прицепить внешний ДС-ДС конвертер с регулировкой (что то типа что чип-чип выше предложил )
Вот, попалось примерно то что надо, копайте в этом направлении
С уважением, Сергей
Там  по схеме стоит LM317. БП на 5В 1-2А будет достаточно. Не менее 5В. До 9В. Иначе ЛМка греться будет.
Для Спасиба есть кнопочка в виде сердечка "ободряю".(жуть какая! раньше на движке было просто "спасибо").
11 час назад, chip-chip сказал:
Ну как бы да, количество "лайков" таки греет эго!
А  человеческое
13 часа назад, zvv987 сказал:
Спасибо!
таки греет душу!
С уважением, Сергей
@Sukhanov Вы были абсолютно правы, моторчик кушает около 2А...буду заказывать БП на али.
теперь собственно по модернизации, на старую плату возможно ли разместить схему, предлагаемую @chip-chip ? Просто надо же будет все это уместить в корпусе триммера, да и кнопка эта под родную(в корпусе) заточена, да и светодиод там стоит, на зарядку реагирующий.
и еще, на плате обозначения М - мотор, В - батарея, J - ЗУ.
Изменено пользователем zvv987
@zvv987, боюсь, что расстрою: на LM317 при токе 2А уже нужен радиатор. От аккумулятора по схеме chip-chip'а работать тоже будет плохо, поскольку изрядная часть напряжения потеряется на D1.
@J_Ohm но он же блин работает от акб при существующей схеме, неужто нельзя ничего придумать..
@fessit может подскажете как можно переделать схему?
@fessit , минимальное ограничение тока у LM317 по даташиту 1,5А при типовом 2,2А. При аккумуляторе на подхвате было бы приемлемо, но ...
@zvv987 , фирменный адаптер годится только для подзарядки. Нужен импульсный блок питания на >2,5А, с подстройкой напряжения в диапазоне 1,3 - 2,0V, чтобы подать подать параллельно аккумулятору напряжение 1,375V (NiCd или NiMH), которое ему не повредит но позволит не разряжаться на включенный мотор. Внутренние балластные резисторы при этом шунтируются. Вот набросок схемы триммера с добавлением нескольких деталей:
Чтобы родной адаптер при использовании триммера не вышел из строя, подключать его только на зарядку.
P.S. за сохранность и качество контакта зарядного гнезда триммера при токе 2А отвечает владелец.
Изменено пользователем J_Ohm
