Полуживой китайский светильник
Гость Серый
В светодиодном светильнике ЭРА NLED-426-3W сдохла батарея, частично расплавилась и намертво прилипла к корпусу. Но по идее он должен и без нее работать, и работал какое-то время. А теперь перестал, при включении лишь кратко моргает светодиодами и гаснет. Диодный мост проверил - все диоды работают, из платы выпаян потемневший R2, но он тоже оказался живым, показывает 320 ом, да и не решает ничего. Остальные резисторы тоже живые. Получается, сдох конденсатор?
Без акума - жди БАХА! :lol:
11 минуту назад, Гость Серый сказал:
кинь монетку и не морочь никому голову - тут не гадают! Это - глупость!
44 минуты назад, Гость Серый сказал:
Так иногда думают и делают подобные "мастера" с аккумулятором на автомобиле.
@Гость Серый АБ там "буфером" работает. Без АБ эксплуатировать нежелательно.
Нагуглил внутренности.
Скрытый текст
Серый кирпич - кислотный ( !!!) аккумулятор.:wall:  В 21 веке.
Любимая "тема" китайцев.  Такой же на литий менял, в симпатичном настольном с сенсорным управлением. С перетряхиванием внутренностей. Плата заряда на 4056 и зарядом от USB. На родном Аккумуляторе лампа работала часа 2-3.  На литии - зарядил один раз с пол- года назад. Ещё не потух. Жена пользует довольно часто.
после того, как таком же фонаре, всё что можно посдыхало, выкинул изнутри весь шлак, перевел на 18650, перепаял светодиоды, на качественные... три года-полет нормальный, чего и вам советую
13 часа назад, пафнут сказал:
Сколько 18650-х нужно? Для их заряда этой платы будет достаточно?
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual-Functions/32467578996.html
1 час назад, Гость Серый сказал:
... обратите внимание -
15 часов назад, пафнут сказал:
Всё зависит от того, какие светодиоды собираетесь ставить или оставлять.
Как они будут у Вас включены...
Для "родных" - хватит и одного аккумулятора с форм-фактором 18650 и ёмкостью от 2000 мА/ч.
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Гость Серый сказал:
Да. Причём плата с защитой. Можно использовать любые 18650. Светильник " беззащитные" АБ в "ноль" не разрядит.
Количество АБ - по желанию.  У меня пара валялась без дела. Впаял два.
При  снижении напряжения до 3 вольт, белые светодиоды уже еле светят и только слепой не поймет, что акккум пора ставить на зарядку.
Ну, если он от одной зарядки работает пол- года , то смысл есть. В любое место поставить подсветить, не парясь о протягивании туда провода. Назовём это фонариком с подставкой.
P.S. Не светит постоянно, а эксплуатируется, периодически. Свою переделку глянул. На максимуме просветит 16 часов,  средний "накал" - 48, на минимуме - 192 часа.
Изменено пользователем fant
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
