Всем привет. Нужна помощь прошаренных ремонтеров. Поломался Ресанта САИ 220 GP83 повыгорали дорожки на ПУ и кучу всего. Заменил U3845B на новую, а вот MC33074DG снял с другой платы.Вообщем щас показания такие:
U3845B
1)7.55    2)0    3)0.2  4)1,90   5)0   6)6,72   7)15,05     8)4,95
MC33074DG
1)0.13    2)4.58  3)0,18    4)15.11   5)4.55    6)как только касаюсь щупом видно что напряжение быстро падает с 14v до 6,2v (c14v увидел через dso138)     7)0.13         8)0.47       9)9,14     10)4,57    11)0      12)0,16       13)10,09    14)14,23
На самой плате от внешнего БП
1)0,16    2)9,09    3)6,66     4) падает до 6.22    5,6,7,8) 0      9)0, 49   10) 4,95   11)0,16   12)0,13   13)1,88   14)0,20    15) 15,12.
В паяную не мерил.
При впаивании платы в сварочный, на выходе сварочного напряжение колебается, непонятно даже сколько там. Ставишь мультиметр на 200v смотрю показывает в районе  хаотичными колебаниями на 5v-15v. Так же если чуть выждать, то примерно через минуту может меньше п начинает появляться по нарастающей писк. Я не дожидаюсь сильного писка, вырубаю, т.к. прошлое затяжное включение вывело из строя IRFD120 и лопнул кандёр CBB 4.7nF 630V(с014), так же вздулся защитный конденсатор 100nF 275v(c015). Вообщем не суть. Проверил напряжение на TL317 на входе 21v, на выходе занизил до 16,5v резистором c 3.3кОм на 3к 1й ноги.  Вообщем практически весь сварочный по запчастям распаивал и проверял. положительного результата не даёт. Давали совет глянуть D08 и D015, и вентиляторы тоже, но с ними всё в порядке. Вентили вообще откинул, таже история.  Осциллографа нормального нет. Куда смотреть подскажите.
2 часа назад, SinGlEBW сказал:
в сторону его покупки, тыканьем тестера СВА - не ремонтируют!
3 часа назад, Ahneus сказал:
Дорожка на втором фото не правильно "восстановлена"
5 и 7 нога на землю. там под U3845 они вместе сходятся. Так же по схеме видно.
2 часа назад, Matik сказал:
Почему это произошло, какая была причина?
хз. Когда он мне достался, там не было резистора на 22ом 12вт в одной из линий. Так же не исключаю жёсткую эксплуатацию сварочника.
5 часов назад, KRAB сказал:
Я всю кукушку себе сломал какой осциллограф себе выбрать. Бюджет 20т.р. На наших рынках цены ломят аж плакать хочется. Под какие задачи он мне понадобиться я пока ещё не знаю. Я начинающий так сказать радиолюбитель и не вдавался пока где какие частоты. хватит ли мне 50Мгц или нужно 100, а то и 200. Выбор падает пока что на  Rigol 1102E (15,860р) или Hantek DSO 5102p. (14.160р) или копить на B версию или на на 5202. Так же нравиться RIGOL DS1054Z 50 (23.533)мГц но он пока что выходит за рамки моего бюджета. Посоветуйте что нибудь, а то везде где читаю темы 2010г
Меня смущают показания на на 12 (0,16v) ноге MC33074DG. Судя по картинке с интернета должно быть больше. У меня правда резистор  R01 на 18к, а не на 15к. Так же R10 на 680ом, а не на 715ом.
Не ,ну сам же написал  о 5 и 7 ноге а на схеме обрисовываеш 2-ю ногу:blink:.Да и судя по отвалившейся дорожке накой производителю тянуть еще одну линию из под брюха если можно было развести как вы счас сделали.Подымайте 3845 и перепроверьте .
Вы что то путаете. Вы написали
5 часов назад, Ahneus сказал:
Я написал о 5 и 7 ноге находящихся на планы управления, и соединяющимися под микросхемой U3845.
Только что, куко сказал:
Не ,ну сам же написал  о 5 и 7 ноге а на схеме обрисовываеш 2-ю ногу:blink:. Я не обрисовывал 2ю ногу. Вы смотрите на 2ю ногу U3845 даже судя вольтажу на 2й то там 0v и должно быть.
22ом 12вт
В Ресантах резистор схемы плавного пуска, тем более 220, должен стоять раза в 2 больше. А то что дорожки выгорели это ни есть хорошо. Просто так они не могут гореть, КОЗА была - в какой цепи и что могла убить, выясните в первую очередь. Не спешите запаивать новые микросхемы. Проверяйте  тщательно обвязку, каскад за каскадом. Для начинающего сразу Rigol ?, может Вы и правы, если бабла много. В Китае будет дешевле, чем у барыг, они от туда и тянут.  Осцил вообще то не для понтов нужен - это Ваши ГЛАЗА, позволяющие увидеть форму сигнала, что не может тестер, но он редко нужен. Вот здесь он точно нужен, для ИИП тоже,  тогда может еще и генератор сигналов прикупить?, он бы не помешал. Определитесь с направлением своей деятельности в этой области. Мне, например, и С1-112 хватает.
56 минут назад, Matik сказал:
Выбираю сразу более менее нормальный, наперёд так сказать. Я просто не раз удостоверялся, что лучше купить сразу что то более менее нормальное, что бы потом не думать "И куда же теперь мне эту шляпу деть". Выбираю естественно не понтоваться, а научиться. Меня просто тянет электроника, вот я и решил двигаться в этом направлении.
Только что, SinGlEBW сказал:
Прям моими словами говоришь :) , брат Деггет. Тоже думаю про осцил. То ли OWON , то ли SIGLENT взять.
Лабораторником, кстати, тоже за 10 лет так и не обзавелся. Собрать не так сложно, как придумать, куда его ставить. (если на трансформаторах, импульсник не очень хочу)
рукожоп со стажем
осциллограф говоришь..он не поможет в случае перепутанных дорог на плате..микроскоп купи (если не видишь куда что идет).уже подсказали-неправильно восстановил дорожки..повнимательнее надо.сварочный это не усилитель на TDA-хотя там внимание не помешает..стоят сварочные больно дорого..одно неверное движение и ты отец(в смысле-напалил кучу деталей на пару-тройку тысяч рублей).
Изменено пользователем eugene.
Только что, Лёха58 сказал:
У Owon памяти 10к, если брать то дорогой, а Siglent виснет, найду где читал о какой моделе шла речь скину
Только что, eugene. сказал:
товарищ ткни мне пальцем где я не правильно запаялся и я покажу тебе что ты не прав
Изменено пользователем SinGlEBW
И я читал. Также как и положительные отзывы о нем. И про косяки Rigol ов читал. Вердикт - в одной ценовой категории  все осциллы примерно равны, разница в эргонимике. У всех есть свои небольшие глюки/минусы. Что мы хотим за 500 баксов? :D Просто OWON и SIGLENT поновее по элементной базе.
рукожоп со стажем
Короче ПУ спаяна нормально и ни где я ничего не перепутал. На идентичную плату поставил новую u3845 с пачки прям и перекинул MC33074DG и показания идентичны.
U3845B
MC33074DG
11 час назад, Лёха58 сказал:
а мне для ремонта вполне хватает и автономного ослика+ мультиметр JDS2012A за 80$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.36.683466c9b4iIQ1&id=560372929505&ns=1&abbucket=20#detail
Изменено пользователем oleg1ma
