В 26.10.2018 в 20:11, SinGlEBW сказал:
Бюджет 20т.р
за эти деньги - с головой аналог старый купить можно ... За С1-94 (73, 112) у Вас не более 2-3 тыс\ч должны просить ... и их - с головой для ремонта хватит!
Блин, посмотрел профиль ТС, он от меня в пяти километрах, на другом берегу Волги :). Насчет
Только что, KRAB сказал:
облом, по всей Ивановской пару объявлений , и за другие деньги , ессно
рукожоп со стажем
1 минуту назад, Лёха58 сказал:
мне вас жаль ... будете у нас на Колыме ... организую! :lol:
Решил заново пошерстить барахолки, вот что есть
С1-49        4500р
С1-55        3500р
С1-68        4000р
С1-94        4000р
рукожоп со стажем
Только что, Лёха58 сказал:
С1-49        4500р
С1-55        3500р
С1-68        4000р
С1-94        4000р
https://www.qrz.ru/classifieds/category/metering/oscilloscopes?o=price_asc вот какой то сайт нарыл. Ещё в вк тупо ищу группы радиолюбителей и там ищу вкладку купи/продай, перехожу на последние и смотрю за ближайшие месяца
@Лёха58 Как там в Заволжске дела? Рыба на той стороне вкусней?
  • 3 месяца спустя...
Народ кто подскажет куда смотреть, имеется 2 ресанты у исправной на дежурке до диода D08 такая картина (GP 114)
схема РЕСАНТА 220(GP 114).pdf
у неисправной такая(GP83)РЕСАНТА 220(GP 83).pdf
схемы не значительно отличаются. .
Вообще проблема заключается в высокочастотном писке, я пока не понял откуда он появляется, но грешу на этот дефект.
1 час назад, SinGlEBW сказал:
керн феррита, демпфер ...
я так понимаю содрать эти капельки и закинуть вариться мин на 20? зачищать надо стыки кернов или сразу подложить бумажки и склеить эпоксидкой? (1й раз этим буду заниматься не ругайте если что то недопонял.)
Изменено пользователем SinGlEBW
Вообщем сточил капли аккуратно дремелем, варил 2 раза. С 1 раза не получилось разъединить, побоялся сломать. Со 2 раза посмелей подёргал. Протёр хорошенько стыки изопропиловым спиртом, вырезал максималь но гладкие участки чека и положил на все 3 участка сердечника. Стянул резинками, закапал как было, ещё стыки промазал эпоксидкой.
Жду до завтра
сто раз писАл и говорил тут - не нужно ничего варить - просто СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН, первое деление, расстояние 5-10 см - прогрев равномерный с переворачиванием, как барана на вертеле, и разбирай - все сухо, быстро и без потерь.
Вот тут на канале - есть видео про ЭТИ трансы https://www.youtube.com/channel/UCyvCZ6frAF4VU2la1Kt7GDQ/videos
Свист в ресанте победил, издавал силовой трансформатор. Нажимал на грай и он пропадал. Сердечник не расколот. Вообщем содрал где легко сошёл клей и промазал эпоксидкой. Щас интересует следующий вопрос, он скорей всего глупый, но я и в электронике то не силён, малу помалу опыта набираюсь. Вообщем воюю с ресантой давно, и плату управления перетряхивал была сгоревшей, IRFD120 тоже пробивал, конденсатор в снаббере на дежурном трансе взрывался c014? c015 вспухал - тоже менял. Конечный результат это писк который вроде тоже победил. Вот щас даже на выходе 70 вольт показывает. Кулера не подсоединил ещё трансформатор силовой сильно нагревается мин 5 включённым держал, пока тыкал осциллографом измеряя  разные сигналы. Он должен греться? Рука не терпит. Термомент показал ~57 градусов. На выходе аппарата даже лампочку не вешал. И ещё на 4 ноге - uc384 такие помехи должны быть?
3 часа назад, SinGlEBW сказал:
не должен он так греться ...
7 часов назад, SinGlEBW сказал:
что с ним делать хз
у меня как-то было в практике - колечко было спекшееся из гавнокитаезного материала - перемотал на новом и все.
картинки нормальные - нагрузи ...
Всем привет ребята. За ранее скажу что форум использую как последнюю подсказку и поиске неисправности. После многочисленных попыток и не однодневных исследований, я зашёл в тупик. Суть проблемы такова. Ресанта 220(GP114) фактически не запускается.  Вообщем начиналось всё с того что на выходе сварочного было +80v, но если поменять щупы +на -, - на +, то было ~ -40v. К сожалению я не сделал снимок, но по памяти было примерно:
Начал копать и как мне показалась подозрительно выглядит сигнал на затворе
Далее начал искать проверять конденсаторы в обвязке. С08, С05 в районе 140nF были, C020 87nF а должен вроде как 47nF.
Всё вроде заменил, включаю. сгорели токовые резисторы по 2 ома. Заменил на 2.2 ома. Забыл воткнуть шимку, сгорел резистор керамический на 51ом и ещё дымок повалил видимо от
резистора r010 на 22 ома, но он остался целым)).
Вообщем при включении 2.2ома сгорели. Поставил снова только 2 ома. Включил чёт попищал сек 5 и дым. сгорел в этот раз R012(10к)- проверяя на плате было 1,5 ома, спаял 9.8к. Чёто странно.
Поставил новый. Всё чётко 10к на плате. Включаю. Ни алё. Поменял шимку. Начал мигать при включении. Подкинул лабораторный 16.3 вольта пила на 4й ноге появилась
, но на затворе 4n90c такая картина
ага. думаю я. Меняю щим. Проверяю. Уже такая картина
Пробую запускаю.
Попищал и рванул конденсатор С06(100uF35v) на входе lm317.
Вот всё вроде целое, но что то да сгорает. Шимки может бракованные. Было 10шт. Некоторые не запускаются - 9.7 вольт на входе и всё тут.
Сама схема. Исправлял под свой сварочный: РЕСАНТА 220(GP 114).pdf.
Ну раз конденсатор рванул значил было больше 35v на входе lm317, почему оно там оказалось я подозреваю что первичную обмотку 4n90c раскачал больше положенного, но как уменьшить и какие элементы проверять(менять) в обвязке uc3845 не понимаю. мало у меня опыта что бы понять. Это моё хобби, увлечение, поэтому изучаю по мере возможности.
Отложи сварочник в сторону и начни с простого - изучи теорию работы-ремонта обратноходовых ИИП. Пока я вижу неосознанную замену того, что горит с процедурой дальнейшего упаливания компонентов.
Почему то 4 и 5 нога показывает падение в обе стороны 0,034v.
потому, что ШИМ-ка - в мусорку пойдет.
Совет конечно дельный, почитать я почитаю про "обратноходовые ИИП", но отложить не могу ибо не следует бросать всё на пол пути. Вообщем то латора у меня нет и напряжение вместо 300+ вольт подкидываю на первичную обмотку +5v. Шим запитываю от 16.3v. На стоке такая картина
Вообщем предполагаю что шимка открыта на полную и поэтому у меня бахают детали.
Осталось разобраться что управляет выходом шимки.
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
