STM32 + LwIP: Ограничение длины принимаемого UDP-пакета
caramba
Доброго времени суток, форумчане. Поднял на STM32f407 LwIP, отправляю с ПК на МК UDP-пакеты. Обнаружил странную вещь: если пакет короче 550-ти байт, приходит нормально, если 550 или больше -- приходят только первые 550 байт (по крайней мере, такое значение лежит в поле len моего pbuf). Длина принимаемого пакета где-то ограничена? Подскажите, пожалуйста, если кто знает -- в чём может быть причина?
В 26.10.2018 в 21:36, caramba сказал:
Да! Была такая же проблема на атмелах. У меня в аппаратно зависимой части кода (кажется в размерах ДМА буферов) стояла константа "512" соответственно поменяли ее на 2048 и все стало хорошо.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
