Помехи от светодиодных ламп
SHTORm1388
Доброго времени суток. Дома на кухне стоят 2 светодиодные лампы, простецкая китайщина. В зале стоит телевизор. При включении ламп в телевизоре на 1 сек. пропадает изображение. С чем это связано и как это можно устранить?
Первым делом проверить выключатель на предмет надёжности контактов. Винтики подтянуть, загаженность контактных поверхностей.
4 минуты назад, fant сказал:
Уже проверил, все также
Может просто купить лампы чуть дороже, но с нормальной начинкой? И помех не будет, и глаза целыми останутся
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Да пожалуй лучше купить, но просто любопытно с чем это связано.
В лампах есть свой драйвер (генератор) и он может быть источником помех. Прежде чем покупать другие, попытайтесь выяснить, какие именно  Вам подойдут.
8 минут назад, Matik сказал:
По идее бездрайверные помех де дадут
Ещё как дают! При включении конденсаторы разряжены - искру такю фигачат, что выключатели выгорают через полгода-год начисто...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Тогда, выходит, в этом и разгадка. Желательно лампу вскрыть и посмотреть. Стоп, у меня такие стоят в параллель 4 штуки и рядом телек и такое не происходит.
Из личного опыта:
Месяц назад дома случился потоп.
Заливало с верху.
Помер (утонул) простейший "тошибровский"  полумост,10 лет исправно питавший 2 галогенки 12вольт 20 ватт в сортире.
Поскольку категория срочности тянула на первую ( Тот самый случай из  классики: "...Вот если я, Зина или Дарья Петровна начнут мочится мимо унитаза- то у меня в сортире настанет разруха!!!"), по быстрому воткнул блок питания светодиодных лент мощностью 100 ватт (судя по входным характеристикам - обратноход.),валявшимся под столом наверно года полтора.
Всё работало.
Но!
Свет в сортире вырубал все телевизоры в квартире.
В авральном режиме пришлось реанимировать утопленника.
Только что, Matik сказал:
Может у ТС-а телевизор с лампами на одной линии, ну или в щитке плохой контакт где... Но то что выключатели выгорают от всяких ЛЕД и сберегаек - поверьте на слово!
Обратился ко мне напарник, мол, чёт в телевизоре помеха и ТВ-приставка перестаёт ловить. Я ему начал говорить про искрящий выключатель и длинные провода (мол, провода это индуктивность).
Вскрыл он два выключателя, которые рядом друг с другом. Тот, который даёт помехи - весь чёрный говорит! Даже после чистки - искра огроменная! Потом он признался, что стоит там ещё вытяжной вентилятор без фильтров (без конденсатора, только обмотка). Я ему дал такой вот девайс:
Этот девайс подключил он на вентилятор, и проблемы как и не было. Ранее этот девайс, пока я не узнал про вентилятор, он подключал и к телевизору, и к тюнеру, и к светодиодным лампам, ничего не помогало.
Ищите индуктивность и блокируйте её конденсатором. Я даже предлагал попробовать поставить конденсатор до выключателя, и после....  даже параллельно выключателю...:D
@DedLogoped Я не спорю, у меня все на одной линии, но. Лампы включены через неонку в выключателе, ночью работают как ночник. Может по этому и нету такого броска.
2 минуты назад, Matik сказал:
Именно поэтому и нету, вот только не
броска
, а просадки :rolleyes:
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну Вы не сравнивайте ёмкости конденсаторов в Вашем девайсе с ёмкостями электролитов в группе электронных ламп. Плюс индуктивность на линии не позволяет двигателю резко просадить питание при пуске. Вот и проблема с искрением решена )
Аналогично можно наблюдать мерцание ламп накаливания в люстре в момент включения какого-нибудь мощного потребителя (во включенном состоянии) в розетку, типа утюга, чайника, обогревателя и т.д.... Хотя мерцание телевизора у ТС-а может быть ещё и из-за каких дефектов как в самом телевизоре, так и в антенной проводке - кто знает сколько лет телевизору и какой антенный кабель, и как, проложен у него по квартире...
В 27.10.2018 в 00:17, DedLogoped сказал:
Ну зачем же чушь нести.
У меня на кухне уж лет с шесть стоят (даже не поленился достать резерв, дабы прочесть)  LED MR16 SMD24 6W.
Шесть штук. Внутри конденсатор и мост. И выключатель не выгорел. И на работу ТВ (как спутникового, так и DVB-T2 ) включение света на кухне никак не влияет.
Ключевое тут
4 минуты назад, эсмеральда сказал:
У меня
У вас те же лампы что и у вопрошавшего ?
Т.ч. про чЮщь это вы зря.  Действительно, фигово "слепленные", без ограничения пускового тока, лампы гадят в сеть.
Если что, у меня несколько штук светодиодок включаются "мягко".
Изменено пользователем fant
12 минуты назад, fant сказал:
Действительно, фигово "слепленные", без ограничения пускового тока лампы гадят в сеть.
Хм... цирк уехал, а клоуны остались...
Вы хоть раз разбирали светодиодную лампочку?
Ограничение пускового тока - резистор в несколько Ом.
И схемы стандартные. Передо мной вот несколько разных драйверов.
Резистор, мост, лит, токовый драйвер к примеру JW1795...
Все. И больше никаких ограничителей пускового тока. В сеть мож быть и гадят малость. Но на работу ТВ не влияют.
Или у Вас есть другие схемы с ограничением пускового тока?
Но вопрос изначально был такой
В 26.10.2018 в 22:57, SHTORm1388 сказал:
38 минут назад, эсмеральда сказал:
Ну вы, не клоун. Внимательно читать прежде.
Рассказы про драйверы можете самому себе перед сном, ага ? Разложил он. :lol2: Только хардкор - конденсатор, мост, диоды. Фсё.
P.S. И эта, "у меня" это не аргумент, ни разу. У меня в квартире газ, нОпример и что ? как это поможет решить проблему топика ? Подумайте об этом на досуге.
Кстати, @SHTORm1388 лампы на 220 или низковольтные, с внешним БП ?
1 час назад, эсмеральда сказал:
У меня на кухне
Где и что у Вас дома мне абсолютно фиолетово. Достаточно того, что я каждый день у кого-то бываю дома. Вот когда у очередного человека через полгода приходишь заново менять выключатель - за много лет кое-какие выводы и напрашиваются сами собой.
Я этот вопрос слегка погуглил. Почему и спросил на какое напряжение лампы. Прошёлся по производителям. Philips.  Драйвер на 40 ватт. Рабочий ток - 0,35 А. А сейчас внимание ! Пусковой ток - 16 ( шестнадцать ) ампер.  ПДФ-ка для неверующих ТЫЦ.
Тут мал- мал характеристик
Скрытый текст
Таблицу стырил ТУТ.  Как то так.:unknw:
@эсмеральда  извиняЦЦа будем ?
Цитата
Пусковые токи действительно не имеют светодиодные светильники, построенные по так называемой бездрайверной схеме
Цитата из  того же самого ресурса что и табличка.  Слукавили Вы , @fant   ,признайтесь :D
