подбор трансформатора Sharp WF939
Достался магнитофон Sharp wf939. Был в убитом состоянии, получилось оживить, но спустя года три отжил трансформатор. Обрыв первичной обмотки. Теперь беда подобрать новый и по питанию какой нужен и по току. Характеристик про трансформатор не нашел не каких. Только то что есть дополнительный вход на 15 вольт постоянного напряжения и предохронитель 3.15 ампера. И стает вопрос, если взять трансформатор переменного напряжения 12 вольт и 3 ампера то подойдет ли?
внутри транса на первичке может быть термопредохранитель..он обычно выведен с краю первички блестящим проводом.внимательно рассмотрите трансформатор..авось свезет.
любой трансформатор 50-60 ватт 230 в.-10.5 -11 вольт переменки с проводом во вторичке около 1.1 мм (ампера 2-2.5) подойдет..там всего одна шина питания-14 вольт после диодного моста.
Изменено пользователем eugene.
@papaniy10 даже жирно..хороший трансформатор..померьте сеть..у меня стабильно 238 примерно..уже многовато(после выпрямления получится около 16 вольт..если у вас 210-215 вольт-самый сок.
@eugene. под нагрузкой разве напряжение не будет падать? и на весь дом у меня стоит стабилизатор и всегда в сети стабильно 220 и по току 2 ампера разве хватит ли его?
Изменено пользователем papaniy10
Если хотите быть уверены на 100 %  - подайте, вместо трансформатора 12- 14 вольт постоянки.  От аккумулятора, например. Ток проверьте, в каких режимах сколько "ест".
P.S. "Ностальгический" аппарат. Светодиодики в спектроанализаторе. 200 Ватт мощщи. :)
@fant проверял на лбп. ток максимум 1.5 ампера был на радио при 15 вольтах..ну бывают же и скочки при проигровании
Если даже вдруг приспичит кассету покрутить - много потребления, к общему, лентопротяг не добавит.  Т.ч. 2 А вам с головой.
Изменено пользователем fant
заказал трансформатор  чип и дип 12 вольт и 3 ампера..пусть по току c запасом будет чем не хватит..увы 10-11 вольт с током выше 2 ампер в продаже не нашел
оказался брак трансформатор с чип и дип 12в 3а и нашел в продаже ТН60 за 600 рублей.. подключил к обмоткам 11.3 вольта 5.9 ампер..на переменке 15.3 вольта в итоге..и сделал как выносной блок)))
@ROMMo увы другого подходящего трансформатора не нашел..как попадется подходящий, так сразу поставлю а этот уберу)))такой трансформатор лишний не будет
Разбери любой кассетный видик с трансформаторным питанием,(прогуляйся до ближайшей свалки, или авито(та еще помойка)) там и найдешь что тебе нужно))))
И "уши" есть для закрепления, внутри твоей "балалайки".
Изменено пользователем ROMMo
