лазерные диоды
Предлагаются к продаже новые не использованные ранее лазерные диоды:
1) 405nm@350mW модель JLD4035Z, 2500р/шт., есть 2шт.
2) 405nm@250mW модель NDV4632-02, 3300р/шт., есть 2шт.
3) 635nm@5mW модель сообщу чуть позже, 250р/шт., есть 7шт.
территориально - Владимирская обл., отправлю почтой или по договоренности встреча в Москве.
актуально, есть еще набор под ТО-18: латунный корпус+крышка+линза пластиковая, преимущественно под 5mW лазер ... линза в кассете, не решил извлекать для фото-сессии
cu2.thumb.jpg.fe99f26c77b8a1a459e221d8669fc8fb.jpgcu1.thumb.jpg.11ecfb8732205b44b81c8f3cc1884cd8.jpg
  • 1 год спустя...
