Кулер ЦП иногда не запускается
Где то около года ПК стал иногда зависать , монитор тухнет , сам ПК не на какие действия не реагирует - ни на кнопку Power  ни на кнопку Reset  По началу это было раз в несколько дней , а последнее время несколько раз в день . Было замечено , что вентилятор на ЦП когда комп бездействует останавливается  ( с новя он не останавливался , вращался потихоньку) как появляется нагрузка из вентилятора исходил звук то ли свист то ли шипение , вентилятор или начинает вращаться или нет , ЦП перегревается , комп зависает . Разбирал вентилятор смазывал машинным маслом , ни каких изменений . Поставил назад боксовый кулер , проблема исчезла . Но боксовый довольно шумный .
Срисовал схему отвечающую за ШИМ
5bd5a904ed331_PWMkuler.thumb.jpg.9c49ad8813a440915b47c023fa486496.jpgIMG_20181004_084634.thumb.jpg.288147d7bbc48ce0ee14187d80cbf67a.jpg
Что в ней поменять , что бы обороты не падали до 0 ?
В биосе нет возможности поменять режим работы кулера ?  Может там стоит "silence" ?  переключить на "normal". Или как он у вас называется.
1. Модель материнской платы.
2. Можно же и воткнуть в другой разьем.
3. Можно заменить вентилятор.
4. Можно обновить БИОС или сбросить на заводские настройки.
5. С подвисание системы - здесь очень много но ......., проблемы с оборудованием или же переустановка системы.
@fant , в биосе пробовал по разному , все равно останавливается , только когда ставишь выключить шим , вентилятор шпарит на всех парах без остановок .@nvju1967 , я же написал поставив назад боксовый кулер , проблема ушла с зависаниями , биос перепрошивал , вернее комп сам его обновил после очередного зависания , мамка Гигабайт F2A85X-D3H . Пробовал вставлять в разъем для системных вентиляторов , там работает , но обороты большие . кулер вот такой
@DmitryS , ну очевидно же, что неисправен вентилятор этого кулера. Подшипник износился, магнит ослаб... да мало ли почему со временем вентилятор не может тронуться на малых оборотах. Ничто не вечно.
Если вы спец по капитальному ремонту вентиляторов - чините. Если нет - купите новый.
20 минут назад, DmitryS сказал:
биос перепрошивал
бедная биос...ради кулера вы её так мучаете ?
Температура ЦП какая в этот момент?
Сфоткайте страницу PC health c параметрами Smart Fan.
Некоторые системщики не знают, что такое PWM, а шум от работающего вентилятора мешает. Поэтому (вместо того чтоб поднапрячь мозги и разобраться с БИОС) кулер (корпусной, на моноблоках) отключают вообще. Заканчивается это денежными потерями.
Изменено пользователем Vslz
Да , не спец я , просто любитель чинить все что можно починить :D , по поводу не может тронуться  , включал я его от регулируемого БП , без подключения ШИМ , так вентилятор устойчиво начинал вращаться при 2 вольтах .  Вот мне и нужно немного приоткрыть транзистор , что бы кулер не останавливался .
7 минут назад, DmitryS сказал:
это означает линейный режим (не ШИМ), перегрев транзистора с выходом из строя.
Я вам предложил сделать по-порядку, вы же делаете через **пу. Смысл задавать вопросы, если не слышите ответа?
6 минут назад, Vslz сказал:
Точно не скажу , но радиатор холодный ,  где то около 30 градусов . А вот зайдя в биос вентилятор не останавливается , показывая 35- 40 градусов . Когда комп зависал вентилятор шпарил на всех оборотах.
1 минуту назад, DmitryS сказал:
Это как? Так у вас процессор-то почти холодный...чего ему крутиться? Порог начала PWM сколько градусов? Скриншоты БИОС настроек вентилятора в студию.
IMG_20181028_164136.thumb.jpg.76c1f9218a84181704c6e8c746b24218.jpgIMG_20181028_164522.thumb.jpg.e05c9bf68273757cc07d19653621a119.jpg
На этих снимках температура ЦП немного выше , потому что кулер маленький - боксовый , с Альпиной температура ниже , радиатор почти в 3 раза больше .
Изменено пользователем DmitryS
Управление оборотами, если выбрать %мануал%, какие настройки доступны? Интересует начальное значение PWM.
Думаю, вентилятор нипричём. Тут только настройки биоса.
@Vslz в ручном режиме можно выбрать процент ШИМ на градус или вольт на градус . Но ведь боксовый работает , только малость шумновато :unsure:
"Костыль" в виде стороннего ПО не пробовали ? SpeedFan например.  Насчёт процессорного не в курсе, но видюшный вентилятор я старой карте регулировал.
@fant  не , стороннее ПО я как то без особой нужды не ставлю  Вот снимок "мануала" IMG_20181028_172148.thumb.jpg.8b7ecd02b528c1ece8077f5ece1d83b7.jpg
@КЭС , я думал об этом , вот только резистор я думаю нужен ватта на 2 минимум , куда его там впихнуть  не знаю .
1 час назад, DmitryS сказал:
в его схеме есть такая индивидуальная особенность. У вашего такого нет, и это не проблема, а нормальный режим системы управления вентилятором. Если температура ниже целевой, то и охлаждать ему нечего. Но в вашем биосе я не вижу целевой температуры. Сколько - 35-40-45-50Ц ? Или она вообще не настраивается? Крутизны управления недостаточно для настройки. Я подробно описал в статье, какие параметры БИОС на что влияют. http://cxem.net/comp/comp217.php
26 минут назад, Vslz сказал:
По всей видимости нет , я все какие можно показатели перекрутил .
В порядке бреда.   Может посмотреть что с Т2 не так ? Ёмкость С1  не "подкисла " ?  Если уж совсем заморачиваться... Осциллограф есть ?
1 час назад, fant сказал:
Если бы  Т2 был неисправен ,  вентилятор не работал бы  , это ведь он открывает Т1 и закрывает когда работает ШИМ
Да , фиг его знает , номинал то неизвестен и емкость играет тут решающие значение , что то типа одновибратора .
Осциллограф есть  , тока как подключиться  ,  собрав вентилятор доступ к плате не возможен .
Если ничего не поможет, изготовьте ШИМ-регулятор, который будет работать от сигнала PWM, ссылку я давал. Там есть чертеж платки. Схему мотора включить напрямую к регулятору.
7 часов назад, DmitryS сказал:
Срисовал схему
1). Схема срисована неправильно. Видно по фото.
2). По плате видно, что всё масло разбрызгало везде, куда только можно было. Нельзя смазывать компьютерные кулера жидкой смазкой! После смазывания кулер крутится, всё хорошо. Через месяц-другой смазка вся разбрызгивается, а вал начинает клинить в графитовой втулке.
Если уж очень хочется починить именно этот кулер, то хотя бы проверьте вращение кулера подув на него (он должен вращаться), и транзисторы отпаяйте и проверьте! И на будущее: купите смазку, специально предназначенную для кулеров, типа СИ-180...
@Borodach - мудератор.
В БИОСе куча детальньіх настроек управления кулером, но ТС, вместо того, чтобьі просто подобрать подходящий вариант - хочет сломать кулер? Я правильно понимаю?
Достоверность срисованной схемы под вопросом. По топологии это должен быть степдаун-чоппер, см включение T1, D1, R2 (или L?), C2. На выходе у него должна быть постоянка, пропорционально Кзап и вх. напряжению. Вместо дросселя (300-1000мкГн 0,5А) нарисован резистор R2 :huh:, который будет вносить потери, греться, ухудшать режим работы C2 и Т2.
В цепи базы Т2 вообще что-то невнятное показано.
просто надо купить нормальный вентилятор..или кулер поменять,а не копать материнскую плату,которая по всей видимости ,абсолютно исправна(другой вентилятор ведь вертится).альпина мало отличается от боксовой болванки-разве что наклейкой..
вполне возможно можно попробовать обновить биос.тоже иногда помогает.
Изменено пользователем eugene.
