Подключение ЦАП КР572ПА1
Dominico
Всем доброго времени суток, возникла проблема с подключением ЦАП КР572ПА1. Необходимо выполнить по диплому. Программированием не владею, поэтому пытаюсь решить задачу "так". На входы поступает напряжение разной частоты от 1 Гц до 512 Гц. Генератор выполнен на логике (на рисунке 1). Данная схема не полная, так как на выходе Q13 делителя частоты было не 2, а 8 Гц. Дальше идет (после и-не) не 2, а 3 D-триггера. На входы ЦАП все поступает "как положено". Все элементы триггеры и счетчик имеют КМОП структуру. Дальше идет КР572ПА1, схема подключения которого есть в документации на него (на рисунке 2). И вот на выходе ерунда, использовал и общего примения ОУ и быстродействующий. Не помогло. В качестве опорного подавал как положительное, так и отрицательное питание, как советуют на форумах, это не помогло. Менял ЦАПы, 3 штуки, не подействовало (на одном форуме писали что это может сработать). Подскажите пожалуйста что можно сделать image.png.af80f3f2242ab609501a3dbf4ff389a6.pngimage.png.6fff8703d3dc43f68d1e7e0bc65791d0.png
думается попутал младшие со старшими при подключении
(чем ниже частота на выходе счётчиков, тем более старший разряд ЦАП подключать)
Изменено пользователем next sound
23 минуты назад, next sound сказал:
image.png.bfdb49c58aa2812fc37ad215a335a6b8.png Подавал как указано здесь
ну здесь то всё правильно рассписано
вопрос - как Вы привязываете разрядность (старший/младший) в своей схеме
у Вас, в моём представлении, чем ниже частота схемы - тем старше разряд должен быть
тогда Вы увидите на выходе пилу
а не ту кашу что сейчас
Зачем Вы формировали дополнительные старшие разряды ЦАП, если все 10 разрядов можно было взять со счетчика? Триггеры нужно было ввести между генератором и счетчиком (для деления входной частоты счетчика), чтобы в итоге получить желаемый диапазон счета.
28 минут назад, Геннадий сказал:
Вы безусловно правы, стоит так поступить, спасибо за совет. Но главная проблема сейчас это отсутствие пилы на выходе ОУ после ЦАПа
17 часов назад, Геннадий сказал:
Это не проблема. Разберитесь с последовательностью разрядов и подключите правильно.
Спасибо Вам за совет. Помогло. Все работает
